Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: stirling en 18 Marzo 2012, 20:33
Título: Sprays sin presion
Publicado por: stirling en 18 Marzo 2012, 20:33
 Voy a explicar una cosa que si los moderadores veis que no
puede ser útil , de entrada tenéis mi permiso para borrarlo tranquilamente.
 Allá voy: Hace unos días necesitaba un bote de esos de 6 en uno, al apretar el spray
 estaba  lleno pero no salía nada, total ,el gas impulsor seguramente se había
 escapado  y el bote como digo estaba lleno . Pues hice lo siguiente como tengo compresor de aire le puse una gomita a la punta de la pistola ( que mal suena esto)
 Y con la misma pistola apretar el tubito del spray  hacia dentro , apretar un par de segundos y meterle presión al bote . Lo dicho ya quedo de nuevo presurizado y lo puedo volver a usar tranquilamente , aparte de que los botes de medio litro valen su pasta .
  También lo hice con un bote de pintura anticalorica que se me quedo con lo mismo.
IMPORTANTISIMO --- He mirado en Internet que los sprays suelen ir presurizados de
 2 a 8 bares . No se trata de aguantar mucho rato metiendo presión (no se si podría estallar ) pero si solo se aprieta un momento enseguida ya ves si ha cogido presión
 Y como decía Bugs Bunny
 Eso es todo Amigos
  Stirling
(http://img198.imageshack.us/img198/3108/1111111zt.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/1111111zt.jpg/)
Título: Re:Sprays sin presion
Publicado por: FHerrero en 18 Marzo 2012, 21:10
stirling,
La idea me parece muy buena y solo le veo un problema y es que le estas metiendo aire de forma que puede actuar con el liquido del interior del bote, sobre todo si es pintura, y hacer que se seque o por lo menos que forme "natas", aunque siempre será mejor sacar algo de producto que no sacar nada.
Los gases propelentes, que científico queda, son casi inertes para los productos a impulsar.
FHerrero
Publicado por: Neo en 18 Marzo 2012, 21:23
Si estás seguro que no hay nada de presión en el bote,tambien puedes hacer un taladro y sacar el contenido para despues usarlo gota a gota, si es aceite, ó con un pincel en caso de pinturas.
Es menos arriesgado y no pierdes el contenido.
Publicado por: jstony2000 en 18 Marzo 2012, 21:50
Muy bien hecho.
Se podría meter aceite en un bote de esos vacío a presión?....
Seria interesante....
Publicado por: dr_d00m4n en 20 Marzo 2012, 14:57
genial aportación !!
Publicado por: Cargom en 20 Marzo 2012, 15:16
Buena idea Stirling, con la de botes que tengo tirado por quedarse sin gas. .bien
Jstoni2000, si quieres un spray para meter cualquier aceite, prueba con uno de estos:
http://www.arteroshop.com/tienda/cocina/aceiteras_y_rociadores/aceiteras_spray/bri_pulverizador_aceite_vinagre.html (http://www.arteroshop.com/tienda/cocina/aceiteras_y_rociadores/aceiteras_spray/bri_pulverizador_aceite_vinagre.html)
http://www.tiendamarina.com/pulverizador-para-aceite-vinagre-v38066-p-522.html (http://www.tiendamarina.com/pulverizador-para-aceite-vinagre-v38066-p-522.html)
Hay muchos modelos y marcas, mas baratos y mas caros.
Yo tengo uno de plástico y va muy bien, le bombeas varias veces con la tapa y luego chufla que da gusto.
Publicado por: vier en 20 Marzo 2012, 22:24
Si temes que se estropee el contenido al meterle aire, si tenéis bombona de gas sin regulador, (o con regulador pero que puedas meterle un poco de presión, el de las estufas no vale),  pues un poquito de butano, que es lo que suelen llevar algunos.
