Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: jose ramon en 23 Marzo 2012, 21:08
Buenas compañeros, pues es que tengo un motor de una bomba a presión,del cual va al dedillo en mi taladro de columna, el cual el ya poco eficaz motor que tiene, no tira ya lo suficiente ni pa hacer un ¨bujero¨en 4mm, (no me explico por que sera ::) ::)), pero al montarlo, ajustarlo, tensar coreas, lo conecto, gira de p.ta madre, me pongo a taladrar, y leches no taladra pero que esta quemando la broca .confuso2 .confuso2, y cuando me doy cuenta, a cabezazos con el abujero de la pared, si alguien me pudiera pasar un esquema de como cambiar el sentido, o explicase, lo agradecería un montón, un saludo.
Si del motor te salen 4 cables se puede hacer intercambiando cables.
Si no, suponiendo que las dos bocas del bobinado o estator sean iguales, basta darle la vuelta al estator (la boca que ahora tienes arriba pasarla abajo).
A tener en cuenta, son las rpm, los motores de las bombas a presión suelen ser de 3000 rpm, los que llevan los taladros suelen ser de 1500 rpm.
Buenas epicteto, lo probare mañana y te cuento, por las revoluciones no me preocupa demasiado porque lo puedo regulas con las poleas que van en de mas a menos escalonadamente, gracias. .bien
hasta cierto punto podes regular la velocidad recomendada para cada material.
tene en cuenta que la velocidad del motor de la maquina te la da la relación de diámetros iguales de poleas.
Tambien es verdad, cuandolo pruebe ya os contare, saludo.
Si abres la caja de conexiones del motor verás que salen dos cables del embobinado uno va a la red y otro a un polo del condensador y del otro polo del condensador se conecta a la red junto con el otro cable, uno a fase y otro a neutro, si quieres cambiar el giro del motor el cable que sale directo a red lo conectas al condensador y el que iba al condensador lo conectas a red directamente junto con el otro polo del condensador, si no lo entiendes me lo haces saber y te hago un esquema.
un saludo de antonio
hola jose ramon.
yo te diria que revises el motor. por lo general salen 4 cables, o estan ocultos en la bornera. para cambiar el giro necesitas saber, ya que hay 2 bobinados diferentes dentro del motor, a quien pertenece cada cable. si al bobinado de arranque o si es al de trabajo.con un multimetro midiendo resistores te daras cuenta. el par de mas baja resistencia es el de trabajo/principal. obviamente el otro par es el de arranque/secundario. para invertir el giro tendrias que cambiar la pocision de los cables de arranque.
es importante que identifiques cada conjunto, ya que se podria dar que tomes los 2 cables de la bobina de trabajo y los unas.
no es posible dar vueltas a la tapa de un motor monofasico, ya que en una de las tapas esta fijo un dispositivo centrifugo ( por lo general en la tapa trasera).lee si quieres este link y mira los esquemas de los motores.
http://html.rincondelvago.com/motores-de-corriente-alterna.html (http://html.rincondelvago.com/motores-de-corriente-alterna.html)
saludos .bien
Perfect, hoy no me a dado tiempo de revisarlo, pues e estado instalando un dosificador y estoy demasiado casado para seguir pensando, mañana sin falta me pongo en ello y si no me aclaro o me aclaro os lo are saber, saludos compañeros, y gracias.
Buenas, no me aclaro, cuando consigo cambiar el sentido, parece que va forzado, lo vuelvo a poner igual que antes, y genial gira en su sentido sin problemas, del motor salen tres cables rojo, amarillo y negro, el negro va conectado a cable red, rojo red y condesador y condesador a amarillo ese es su trabajo normal, como invertir el sentido de trabajo :-\, un esquema o explicasion pues estoy echo un lio .confuso2 .confuso2
fijete que el bobinado que tiene que quedar andando es el de trabajo, no el de arranque.
Para invertir el sentido de giro, cambiando conexiones, necesitas "invertir" uno de los dos bobinados, bien el de trabajo, bien el de aranque. La cuestión es inverir uno con respecto al otro.
Para hacer eso necesitas tener accesibles las dos puntas de de cada bobinado. De tu motor por lo que dices salen solo 3 cables.
Te quedan por tanto dos opciones:
1- Abrir el motor descoser la parte del bobinado donde va a parar el cable negro. Este cable negro ira cogido a una punta del bobinado de arranque y a una punta del bobinado de marcha. Debes separar del cable negro una punta del bobinado que tu quieras y con otro cable sacarla a la regleta de conexiones exterior del motor. Y con los cuatro cables fuera ya puedes hacer los cambios de sentido que quieras.
2- Más facil, habrir el motor y darle la vuelta al estator. Bastante más sencillo siempre que sea factible.
Pues conseguido, le e dado la vuelta al bobinado y va al reves como si fuese derecho .bien .bien, cambio de motor en taladro columna y ostras, potencia y da gusta taladrar ahora, que antes se paraba o no podia, vamos pensando en comprar uno nuevo y lo e dejado nuevo en funcional, gracias por todos vuestros consejos, un saludo a todos. .yupi
Me alegro que ya lo resolvieses, sólo tenías que cambiar el cable de red del rojo al amarillo, quedando rojo con condensador, y amarillo con condensador y red.-
En la foto que te mando en vez de ser rojo y amarillo, es amarillo y verde, este caso habría que cambiar el cable de red del amarillo para el verde para que cambiase de sentido el giro.-
un saljudo antonio
