General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Mig-29 en 23 Marzo 2012, 23:49
El compañero Xavier me a regalado este compresor de aire acondicionado quisiera saber que aceite es el que usa y cantidad se me olvido preguntarle, creo recordar que en el foro hay frigorista espero me resuelvan la duda, gracias
Manolo
El Compresor
(http://img854.imageshack.us/img854/1774/compresor.jpg) (http://img854.imageshack.us/i/compresor.jpg/)
Placa del compresor
(http://img859.imageshack.us/img859/3153/placadelcompresor.jpg) (http://img859.imageshack.us/i/placadelcompresor.jpg/)
Bobina o condensador
(http://img96.imageshack.us/img96/5162/placadelcondensador.jpg) (http://img96.imageshack.us/i/placadelcondensador.jpg/)
buenas manolo, aca las casas de refrigeración te suelen vender el sae 30.
ahora, por ahi los expertos o mas entendidos recomiendan un aceite tipo ISO VG 68 que es el que se usa en las bombas de vacio.
ahora, como sabes que le falta aceite ?
Hola Manolo , por lo que se aprecia en la foto que apenas se ve, parece que funcionaba con R22 si es así deberías echarle aceite SUNISO para R12 y R22 , Normalmente es aceite mineral de baja viscosidad, la cantidad la suele llevar escrita en la etiqueta del motor.
Lo primero que tienes que decir es el uso que le vas a dar, por que según para que lo uses , sera mas importante revisar el nivel y el tipo de aceite.
Y como dice xose ¿como sabes que le falta aceite ? , lo has vaciado , se ha volcado o algo por el estilo.
Un saludo. ;) ;) ;)
Como d1ce varónibérico, por la etiqueta parece adivinarse que lleva r22. Suele ir, como te ha dicho con aceite mineral. Suele apestar bastante (bueno, a mi no me gusta nada el olor). Para relenarlo se suele usar una especie de bomba manual, parecida a un hinchador de bicicletas. Yo sólo he cambiado al tener un circuito con fuga grande en el que sospecho que ha cogido mucha humedad, y lo que hago es vaciarlo dentro de un bote de medidas esperando a que se bien escurra y luego cargar la misma cantidad en la bomba. De todas formas, deberás averiguar si falta o no y cuánto falta.
Hola Mig-29, efectivamente, deve llevar aceite suniso mineral, ya que es el que se usa con el Freon R22, descarta que sea sintético este solo se usa en las nuevas generaciones de gas, por ser incompatible el mineral, en estos compresores, es casi imposible vaciar el aceite, por decantación, ya que el tubo de baja, el que entra por el cárter sobresale unos centímetros hacia arriba y cuando se gira queda por encima del nivel.
Ahora mismo tengo uno de cámara frigorífica de camión 24V / 400V que quería adaptarlo a un calderin, pero me preocupa el tema de la humedad, y como le afectara, si lo pongo en marcha ya pondré fotos.
Ya nos dirás que uso le vas a dar.
Hola compañeros
Xose e preguntado la cantidad por que no tengo ni idea de la que se le puede meter, que yo sepa siempre a estado de pie (vertical) mi duda era no quedarme corto ni ahogarlo en aceite. :)
Pablo en la etiqueta pone R22, veo que si no encontrara aceite Suniso lo puedo suplantar por uno mineral de baja viscosidad, el uso que le quiero dar es de compresor de toda la vida, colocarle un recipiente donde almacenar el aire comprimido con su purgador etc etc.
Como le decía a Xose pregunte por que no tenia ni zorra idea de la cantidad que tiene que llevar
Vier si es R22, para llenarlo usare una jeringuilla que tengo (cuando las compro y la pido grande me miran raro .confuso2) las uso para inyectar grasa en sitios difíciles.
Wert tendre en cuenta que no sea sintético, sobre la humedad habrá que cambiarle el aceite cada cierto tiempo de uso
Gracias a todos por la información, el compresor le meteré mano (que mal suena eso) cuando baje a Córdoba aquí en Badalona no tengo herramientas adecuadas
Manolo
En el compresor de mi deshumidificador pone sólamente: Polyester oil ;)
Manu y ese aceite? es la primera vez que lo escucho el Polyester no es un plástico?
Pues yo no te recomendaría usar aceite de refrigeración ( tipo suniso por ejemplo ). Porque estos aceite al combinarse con la humedad crean acidez, que ataca al bobinado del estator. Yo tengo uno también y uso aceite de motores 2T. No se si será el mejor tipo de aceite, pero ya lleva dos años. En cuanto a la cantidad no se. Pero prueba a mirar las características del compresor en internet, que seguro que pone la cantidad que necesita. Un saludo
Gracias Joaquin toda información viene bien
A mi me extrañó tambien, supongo que es otra manera de decir sintético ::) Y tambien apestaba que es una maravilla.
El aceite más cutre debería valer perfectamente, el uso comprimiendo aire no será tan exigente como una cámara frigorífica en agosto :P
Quizás he planteado mal la pregunta y un aceite de compresor de toda la vida un sae 30 ó 40 "podría venir le bien" pues no es para trabajar con frío ni mezclado con Freon R22, es simplemente comprimir aire.
Hola Manolo Como bien dice Joaquin_gp se produce acidez pero solamente en presencia de cualquier gas fluorado, sin la presencia de este, el aceita no es higroscópico en cantidad que sea perjudicial para el bobinado. Esto suele pasar en presencia de los derivados del flúor, generando ácido fluorhídrico que es uno de los mas corrosivos.
Para no hacer mezclas que puedan ser perjudiciales para el motor, puede llegar hasta hacerse una especie de mayonesa mineral, te aconsejo que aunque sea de 2ª mano recuperes aceite de un motor de R12 o R22 o también puedes comprar una lata de 5 litros,( creo que no hay de 1 o 2 litros) de SUNISO mineral en cualquier sitio de refrigeración.
Yo te aconsejo por lo barato y fácil de adquirir la primera opción.
Para saber el nivel puedes hacer un par de agujeros en las partes mas alejadas del centro, arriba y abajo y roscarle un par de tornillos huecos, unidos con un macarrón transparente y ya tienes nivel y una manera de vaciarlo totalmente, a la broca ponle tope que no pase se 5 o 6 m/m por que puedes dañar el bobinado. si tienes alguna duda no dudes en consultarme.
Un saludo. :) :) :)
totalmente de acuerdo varon, en los de automóvil yo los lleno hasta arriba, el excedente queda en el filtro, supongo que en este caso sera igual
Hola Mig-29.
Aunque yo no soy un experto en el tema, si mi he construido algunos compresores de aire, con compresores de nevera/aire acondicionado. Por lo que deduzco de la foto el compresor en cuestión es rotativo, a mi entender malo para el uso que le quieres aplicar, los compresores rotativos al contrario de los alternativos/pistón funcionan al revés, en lugar de trabajar el digamos cárter en depresión lo hacen en presión, lo cual significa que al comprimir el aire dentro del bloque se te hará agua cosa mala en un motor bañado en aceite.
Resumiendo para hacer un compresor de aire mejor uno de pistón/nes que la condensación de agua la hacen fuera del motor.
No sé si me he explicado correctamente los mas entendidos lo confirmaran o rectificaran.
Salud.
Antoni B N.
1º Pablo descartamos la acidez por que no voy a usar freon ni nada fluorado ;)
2º En Montilla tengo un amigo que me podría proporcionar aceite suniso, coloca aparatos aires acondicionados .yupi
3º Antoni BN me puedes decir que tipo de rotativo es este compresor si es de paletas o de tornillo? :-[
Gracias a todos por comentar
Manolo
Hola. Mig-29.
Normalmente los compresores de aire acondicionado rotativos, son o de paletas o de varios mini cilindros, no he visto ninguno de tornillo. No sé si de mucha potencia habrá. :-\
Salud.
Antoni B N.
Ok gracias
Bueno después de tantos días he tenido que colocar el compresor de prisa y corriendo en el puesto del de pistones por que hace un ruido que no me gusta, cuando lo revise y repara lo volveré a cambiar, si el de pistones no tiene arreglo o su arreglo no merece la pene por coste en piezas dejare este puesto pero mejor acabado, os pongo una foto para que veáis como queda el ejendro.
http://img824.imageshack.us/img824/4540/dsc0027vy.jpg (http://img824.imageshack.us/img824/4540/dsc0027vy.jpg)
Hola Mig-29.
Como te comente en su día este tipo de compresor, no es apto para hacer un compresor de aire en circuito abierto, puede que al principio vaya bien pero ira acumulando condensación de agua, y un día cuando lo pongas en marcha PLUFFFFFFFFFFFF.
Por otra parte muy bonito, el negro con el amarillo casan muy bien, en mi época de aeromodelismo casi todos mis aviones eran de estos dos colores ha y también los coches 1:8 y 1:5 .
Salud.
Antoni B N.
Si Antoni me acuerdo que me lo dijiste pero es que estoy necesitado de un compresor y como lo tenia a mano no me lo e pensado dos veces, el color lo traía no e modificado nada, tus aviones lo pintabas como los taxis de Barcelona tu haciendo pais ;D ;D
Manolo
Buenos días:
Hace poco me me construido un compresor para aerografo y poco más, por la capacidad del calderín.
De todos modos trabajo en mantenimiento desde hace unos 18 años, más concretamente en climatización y os puedo comentar lo sig¡uiente:
-Los aceitaes que usan los compresores hermeticos (ya sean a pistones, rorativos o scroll) solo tienenla peculiaridad de ser DIELECTRICOS, no conductores de la electricidad, de otro modo seria un caos de cortocorcuitos ya que el bobinado de los motores va sumergido en este aceite.
-Para cargar de aceite tu compresor algo tan sencillo como meterlo por la aspiración. En el mio lo hice con un embudo de circustancias de papel, lo puse en la aspiración lo llené de aceite y a continuación arranqué el compresor. Este lo aspiró en pocos segundos.
-En efecto el exceso de aceite lo recogerás en el filtro regulador de salida. Y te en cuenta que su viaje hasta el filto regulador pasará por el calderín, proteguiendo a este de corrosiones.
-Dependiendo de cuanto te dure el compresor ya le cogerás el punto, y me explico. Irás viendo cuanto aceite se queda en filtro/regulador y por lo tanto sabiendo cuanto tienes que reponer.
En efecto en climatización/refrigeración se usan lo compresores de tornillo, pero solo a partir de potencias grandes, unos 100Kw en frio.
Yo desmontaré dos de estos la primavera próxima, quedan a disposición de quien lo necesite, eso si 200Kg cada uno.
Ayer mismo desmonté un equipo firgorifico con un compresor parecido al tuyo, si alguien lo necesita tambien está a vuestra disposición.
Gracias Ferrus por la información
Manolo
De nada MIG-29, encantado de poder ayudar en algo.
Por cierto los compresores que comentaba, están a disposición de cualquiera que los necesite, de otro modo irán a para la chatarreria.
Saludos foreros.
