Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: jcmota en 27 Marzo 2012, 23:04
Hola a todos.
Pues lo dicho ¿ como se cambian las velocidades en el quantum? si, ya se que cambiando la posicion de la correa a otras poleas, pero aflojando el tensor no hay margen para sacar la correa dede la polea. ¿ hay que quitar la polea del cabezal o como hay que hacerlo? Un saludo a todos
(http://i271.photobucket.com/albums/jj150/Pulpowsky/Torno/Quantum210sinpoleas.jpg)
si es asi, como el mio x ej, es aflojar un poco la tensión, sacar la correa y cambiarla de canal.
lo que si va un poco ajustada.
Gracias xose.
Mi torno lleva otra polea encima de la del motor y a la izquierds, esta tercera polea es dentada y esta conectada a la polea del motor mediant correa dentada. ¿ como se cambia de sitio esta correa?porque esta correa no lleva tensor. este sistema de cambio de velocidad parece lento y engorroso ahora entiendo por que los compañeros ponen el variador en cuanto pueden. saludos
(http://farm3.static.flickr.com/2453/4351250285_f6df9676e2.jpg)
si es esta esta en este link (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,734.30.html) y es una foto de tornillo, tal vez te puede ayudar...........y para mas adelante las fotos ayudan.
ahora, no tiene manual?
nota: perdon la foto anterio es del mismo post, de pulp.
La correa dentada no se toca!! hay que jugar con la otra, esta tensa pero sale bien, siempre sacandola hacia una polea de menor diametro, despues para la nueva posición yo meto primero la polea de menor diametro y por ultimo la de mayor, girandola a mano para facilitar la entrada.
Manrique, me has anticipado la respuesta, sólo añadiré que ponerse unos guantes gruesos de cuero facilitan la tarea y evitan pellizcos.
Precaución absoluta: aunque lleva un microinterruptor para evitar el arranque involuntario, siempre es mejor desenchufar o quitar la corriente que llega al torno, el exceso de seguridad no te hará daño, lo contrario: a la larga accidente seguro.
Buenas noches:
Muchas gracias a todos. Muy buena idea la de apuntar en las poleas las velocidades que se consiguen, ya mismo lo estoy haciendo yo.
