Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: MANDRIL en 28 Marzo 2012, 22:37
Hola resulta que necesito comprar un macho de M 12,5 X 1 y no se donde poder conseguirlo, es mas me es casi imposible localizar información de este tipo de macho, es como si no existiera.
Agradecería cualquier tipo de ayuda e información al respecto ya que me es bastante importante su compra o localización.
Y si no puede ser su compra, agradecería un sin fin si alguno me lo prestase, ya que tengo un proyecto importante parado por culpa de este maldito macho.
Muchas gracias de antemano. .bien
para que lo necesitas? ese parece un paso no normalizado y es probable que haya que hacerlo a medida.
Para alojar roscando unos interruptores que tengo especiales y que no puedo hacerlo de otra forma, por que no puedo modificar las piezas de aluminio ya que me daría igual por que lo que demanda esa medida es el interruptor.
Ya se ha planteado hacerlo a medida, pero si puedo comprarlo mejor que mejor por no darle quebraderos de cabeza a mi profe ;D
Y a un mala como solo es para 5 roscas en aluminio, si alguno se presta a dejármelo pues bueno por lo menos salgo del paso. ;)
He encontrado un vendedor en ebay que tiene un monton de machos de medidas raras:
http://stores.ebay.es/MesszeugeManufaktur/Gewindebohrer-/_i.html?_fsub=3&_sid=51914808&_trksid=p4634.c0.m322 (http://stores.ebay.es/MesszeugeManufaktur/Gewindebohrer-/_i.html?_fsub=3&_sid=51914808&_trksid=p4634.c0.m322)
...pero de M 12,5 x 1 no tiene, aunque terraja si
http://www.ebay.es/itm/270684250208?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 (http://www.ebay.es/itm/270684250208?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)
Yo iba a decir que es una medida excesivamente rara, y eso que tengo un macho de M13x1.75, debido a los 12,5 y que podia haber confusión a la hora de medir la rosca pero veo que carpin ha encontrado terraja de esa medida así que existir, existe.
Si no encuentras el macho quizas con esa terraja puedas construir un macho con el mecanizado correcto, el material "idoneo" y un pequeño tratamiento. Si la pieza esa muy importante seguro que el esfuerzo se compensa.
Voy apuntando todo mientras para barajar todas las posibilidades, a ver si sale algo mas.
puede que sea 1/2 x 20 o 1/2 x 24 ? se aproxima bastante a esa medida.
Te puedo asegurar que es M12,5 x 1
Y aunque es muy rara parece que se usa de vez en cuando:
http://www.adafruit.com/datasheets/KC-301339.pdf (http://www.adafruit.com/datasheets/KC-301339.pdf)
http://www.ktmteamwest.com/oxid/BOLZEN-M12-5X1.html (http://www.ktmteamwest.com/oxid/BOLZEN-M12-5X1.html)
Aver si hay suerte y entre todos sacamos algo, por que este macho me deprime sin tenerlo, vamos que se siente algo de impotencia. :'(
carpin no dudo nada de lo que estas diciendo.
es igual que 1/2 x 24 o x 28 pueden ser medidas especiales o en desuso.
idea : pasa un macho de 12 x 1 y fabricate uno de 12.5 x 1 para repasarlo.
para las roscas que tienes que hacer creo que bastara.
(duda) idea : que medida tiene un macho de reparacion de helicoil de 12 x 1 ??
creo que es posible que se parezca a esa medida.
buscando he encontrado esto creo que dice algo de medida final 12.5
http://www.engineeringsupplies.co.uk/metric-fine-thread-repair-p-6900.html (http://www.engineeringsupplies.co.uk/metric-fine-thread-repair-p-6900.html)
ketomas, muy buena idea lo del macho de insertos helicoil, no sabia que tambien los hay de M12x1. Pero me temo que sera un poco grande. He medido uno que tengo de M5x0,8 y da 6,1 mm de diametro (aprox. ya que es dificil medir un macho con sus tres ramuras) por lo tanto el de M12x1 tendia un diametro superior a 13 mm (por comparación), una pena.
Al final la unica solución sera fabricarlo, gracias por el interes mostrado.
Jolin con el macho este, gracias a todos por la participación, .bien si no sale nada mas en los próximos días, se tendrá que fabricar, como bien dice carpin y alguno de vosotros.
Hombre, si es para hacer sólo 5 roscas en aluminio yo trataría de fabricar un macho en acero con el torno, y luego a roscar con mucha paciencia. Si tienes tres redondos incluso te puedes fabricar un juego de machos, dando más o menos profundidad a la cuchilla de roscar. No creo que necesites templarlos, y el coste... muy poquitos €€€.
Bien pues al final y gracias como siempre a todos y en especial a mi gran compañero y amigo CARPIN , al fin ha podido hacerse realidad el macho, os dejo una fotos para que veáis un poco la pinta, las fotos del templado cuando las tenga preparadas.
(http://servidor.forolinternasled.com/images/511MACHO_HECHO_A_MANO_ESP.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/324MACHO_HECHO_A_MANO_ESP.jpg)
sabeis como localizar un macho m14 a izquierdas?
aqui lo tienes..
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/LEFT_HAND_METRIC_TAPS_AND_DIES.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/LEFT_HAND_METRIC_TAPS_AND_DIES.html)
Pues no lo veo en el enlace, ¿seguro que has leído bien la medida?
Ten en cuenta que es M 12,5 x 1
De todas maneras gracias pero ya se soluciono el tema fabricando el macho y además por fin tuvimos que hacerlo de 12,6 mm de diámetro para que entraran con suavidad las piezas que iban en las roscas
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=m12x1.0+tap (http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=m12x1.0+tap)
M 12,5 x 1
Metrica doce y medio por uno
Se agradece toda la información suministrada por todos, pero viendo el tema mas detenidamente, menos mal que se fabricaron.
PD: CARPIN cuando me dejen respirar un poco te doy un toque que ando loco loco, pero todo perfecto, un saludo.
