Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Juan Pedro en 29 Marzo 2012, 21:05
Pues el tema es que esta tarde estaba taladrando una pieza y al intentar subir el eje para cambiar la broca este se ha "desenganchado" de la corona de la manivela de subida con el piñon del eje y se ha quedado rozando en el piñon pero no engranando ( creo que se dice asi )
queria saber si ha alguien le ha pasdo esto y la manera de solucionarlo por que no he querido tocar nada hasta recibir una respuesta..
yo personalmente no lo veo. (una fotito no etsraía de más)
Yo lo he desmontado entero y creo recordar que lleva una chaveta para que no gire y no hay posible ajuste: o hace contacto o hace contacto
Haber si sale :
(http://img221.imageshack.us/img221/3580/presentacin1ehb.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/221/presentacin1ehb.jpg/)
Piñon 47 no engrana con 27 , la manivela se queda loca aunque la columna se queda fija y no la puedo mover
Manrique:editado para que se vea la foto
Evidentemente es que no engranan esos piñones y para mover la columna hay que mover el piñon 27 para que mueva el sinfin que sibe y baja la fresadora.
Preguntas:
1.-¿ Mueve le piñon 47 al mover la manivela?
2.-Si no mueve el piñon al mover la manivela es que por lo que sea se ha salido la chaveta y el piñon 47 gira loco o la manivela gira loca en su eje.
3.- ¿La manivela al girar gira el eje en donde va enchavetada?
4.- ¿El piñon 27 esta bien enchavetado con el sin fin de la columna?, es decir cuando giras la manivela el movimiento se transmite a ese piñon?
Creo que esto te dara una idea por donde empezar a mirar
En la mia el piñon esta fijo en el eje y al montar
La manivela engrana no tiene ajuste
En principio como he dicho no lo he abierto tendre que levantar la tapa superior..
Ahora mismo la manivela gira loca con el eje , anteriormente parece que rozaba un piñon con otro puede que se haya ido la chaveta como indica japi..
Otra cosa si me podeis decir para abrirla por arriba solo hay que quitar la tapa rectangular 34 o hay que desmontar todo lo que hay por encima.
Gracias por la ayuda en estos dias lo mirare y os comento ...
Tienes que bloquear el cabezal para que no se caiga
Soltar la tapa y 30se desliza hacia detra y sale de 13
Saldra la tapa y el eje
Lo dificil es ponerlo con el cabezal puesto
Yo lo quitaria antes y asi puedes ver algo
Al montarlo
Puede ser que se haya aflojado el engranaje
Del eje Z
Un saludo :o
también puedes desmontar todo el alojamiento del volante (la pieza 45) y ver que pasa. Quitas los tornillos (19) y con paciencia vas tirando hacia afuera (va bastante bien encajada con la columna).
A mi me pasó eso mismo. El problema consiste en que el eje vertical está sujeto con dos tuercas almenadas que mantienen los piñones en contacto. si se aflojan las tuercas, el sinfín cae arrastrado por el peso del cabezal.
Para solucionarlo hay que apretar la tuerca inferior hasta que los dos piñones engranen suavemente y sin holguras y entonces apretar la otra tuerca (superior) fuertemente para que el conjunto no se afloje.
El problema es que necesitarás dos llaves especiales para las tuercas almenadas y además no muy gruesas.
Gracias por vuestras respuestas , estoy fuera el fin de semana pero en cuanto llegue a casa me pongo con ella y subire unas fotos por si le vuelve a pasar a alguien, ..
Gracias Delcano pues veo que es un error de montaje que le puede pasar a cualquiera..
Salu2222
¿Y cómo arregláis el juego lateral de la pínola? El de mi BF20 se nota al taladrar. Los componentes mecánicos como rodamientos, etc están metidos a presión y resulta complicado hacer ajustes.
Bueno pues creo que esto esta resuelto, hasta el momento:
Calze el brazo para empezar
(http://img138.imageshack.us/img138/2962/imag0487me.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/138/imag0487me.jpg/)
A continuacion quite la tapa superior descubriendo las tuercas de sujeccion:
(http://img546.imageshack.us/img546/7826/imag0495m.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/546/imag0495m.jpg/)
no se si se aprecia pero la contratuerca solo cojia un hilo del eje ..
Como no tenia una llave apropiada para las tuercas opte por bajar el cabezal ( como si estuviera taladrando ) hasta que el solo se ajustara y engranaran los piñones, de esta forma solo hubo que apretar la contratuerca, el eje subio al ras:
(http://img840.imageshack.us/img840/9511/imag0499w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/840/imag0499w.jpg/)
Espero que las imagenes sirvan para futuras reparaciones...
Si creeis conveniente mover este mensaje a otra seccion sobre ajustes de la fresadora no hay ningun problema...
Gracias..
Salu222
buenas, si funciona esta bien, pero la idea de la contratuerca, no es que una aprete sobre la otra, es decir que no sean solidarias las roscas respecto al eje?
Por curiosidad que tipo de rodamiento, o que número es?
Haber para tor_nero , la verdad que no me fije en la numeracion , segun el despiece de la maquina es el nº 26 e indica 51203 supongo que con esa numeracion se podra localizar..
Para el amigo Xoxe, el tema de la contratuerca no es idea mia es como viene montada la maquina solo la he tenido que ajustar por el problema que me ha ocurrido.. No se si en este caso con una sola tuerca autoblocante sea mas efectivo.. en fin lo dire con el tiempo si vuelve a pasar lo mismo..
Salu222
http://medias.ina.de/medias/es (http://medias.ina.de/medias/es)!hp.ec.br.pr/512*51203
Debe haber un error lo marca como un axial de bolas, y no coincide con la foto que muestras.
a ver si me aclaro un poco mejor, lo que tengo entendido de las contratuercas y como yo las trabajo es; ajustar la tuerca principal -es decir la que esta mas cerca del tope- y luego enroscar la tuerca de seguridad; con una llave tener la principal y con la segunda apretar la de seguridad sobre la primera.
particularmente ajusto a tope +1 la tuerca principal, arrimo la de seguridad y con 2 llaves actuo simultaneamente en ambas tuercas, "desajustando" la primera que por eso la pase un poco y ajustando la otra.
en el caso de ajustar ambas juntas con el tiempo se suelen aflojar los tornillos, por lo menos en donde lo aplico yo.
Vamos por partes :
tor_nero pieza nº 26 51203 descripcion segun catalogo ( axially grooved ball bearing, on one side working ) traduccion de google (axialmente ranurado cojinete de bolas, en un lado de trabajo ) ...mas no te se decir
Xose de acuerdo con tu explicacion de tuerca y contratuerca, asi es , asi lo he hecho aqui , no he apretado las dos al mismo tiempo por que no sirve de nada para eso esta la forma de la tuerca , para que no coincidan las ranuras . Como te indicaba anteriormente si veo que este sistema se termina por aflojar de nuevo obtare por poner una tuerca autoblocante :
http://www.tornilleriareche.com/tuerca-hexagonal-autoblocante-producto (http://www.tornilleriareche.com/tuerca-hexagonal-autoblocante-producto)
Pero te vuelvo a reiterar es como viene de fabrica que no he tocado nada, solo lo he ajustado
Espero que os haya quedado mas claro.....
