Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Orion56 en 03 Abril 2012, 00:00
Buenas.
Tengo una duda, a ver si me podeis ayudar.
Tengo que construir un cajon en DM (tablero de madera prensada) y hacer una caja insonorizada para un generador de gasolina de 5KW. En dicho generador, se tiene que hacer un mantenimiento anual y como estara en un trastero estrecho debajo de un balcon, se tiene que poder tener acceso a los elementos principales, con lo cual el cajon se tiene que poder desmontar al menos por partes.
La pregunta seria ¿conoceis algun sistema de fijacion que permita desmontar facilmente las paredes y el techo?
Se podria poner con tornillos rosca madera, pero en unas cuantas veces de sacarlo se pasarian de rosca.
Otra forma seria hacerlo con escuadras interiores y soldarle unas tuercas, asi no haria falta meterle una llave por dentro al desmontar. Yo no lo conozco, pero es posible que vendan ya hecho algun sistema parecido o un sistema que permita encajar la tuerca en la madera o tuercas especiales o algo parecido, no lo se.
Lo pregunto por que es posible que alguno de vosotros conozca alguno que sirva a ese fin y vaya mejor que lo que tengo pensado.
Si pudieseis poner algun link o foto os lo agradeceria.
Un saludo a todos.
lo mas barato es ir a ikea y "comprar" en las maquinas las piezas que necesites. Cada bolsa vale un 1€ que te descuentan de la proxima compra, necesitarás los tornillos de fijación de los kits.
si no los hay en la maquina se los puedes pedir y te los dan sin problema
Yo suelo usar tuercas enroscables para madera. Imagina una tuerca, más bien alargada, y que por la parte exterior tiene, en lugar de una forma hexagonal, una rosca para madera. Otra forma de describirlo es un tornillo de madera, bastante gordo pero tirando a corto, que tiene una rosca en su interior. Si no me explico, busco uno y te hago una foto. Los venden en muchas ferreterías.
Otra cosa que puedes querer hacer es curiosear un poco por los herrajes que venden. A lo mejor una bisagra acá y un cierre allá son mejor solución que unos tornillos.
Por otra parte, quizá quieras echar una mirada a aislantes acústicos. Yo compro a un fabricante que se llama copopren. Dicen los que venden materiales de construcción que son de lo mejor que hay.
Todo depende del tipo de construccion que quieras hacer,si tu idea es construirlo con DM,colocado las piezas a tope y el grueso te lo permite puedes encastras roscas de este tipo.
(http://img27.imageshack.us/img27/3673/tornillos6zt.jpg)
este tipo aguanta bien.
Yo he construido varios cerramientos para insonorizar motores o compresores y me gusta poner unos listones por la parte de dentro donde atornillo el tablero,en tu caso podrias suprimier estos listones por angulo de hierro en los que podrias hacerles rosca en los lados a desmontar y atornillado por dentro a las otras piezas.
Importante al hacer la insonorizacion el tener en cuenta la refigeracion y salida de gases .bien
yo uso:
(http://www.threeballclimbing.com/hardware/compare_t_nuts.jpg)
(http://www.scary-terry.com/kicklegs/tnut.jpg)
ahi por lo menos ya tenes opciones.
todo bien con la insonoración pero acordate de la ventilación y suprimir el ruido del escape.
Gracias.
El Ikea me pilla muy lejos okabum (100 km.).
Si Alfredos, se lo que quieres decir con esas tuercas. Lo de las bisagras lo habia pensado, pero tienen el mismo problema, hay que desenroscar los tornillos y con un par o tres de usos se pasaria la rosca en la madera. Eso estaria mejor para la tapa superior, pero estamos en lo mismo.
Aqui en Tarragona ya he visto que aislante poner y es de esa marca, sale a unos veinte y pico de € el m2 el de 4cm. de grosor.
Si Paco, mientras escribia mi post he visto el tuyo. Ese sistema estaria bastante aceptable y si, mi idea era ponerlas a tope, con lo cual si que daria.
Con respecto a la ventilacion que necesita el motor para coger aire y funcionar, ya le habia pensado poner delante una rejilla metalica generosa y la salida de escape va con un tubo metalico cogido al escape con una brida que ya lo tenia de antes, porque lo tenia en el cuarto de la calefaccion y es de gasoil, por eso lo cambia de sitio, por peligro de incendio. Mucho combustible mezclado y mucho calor en el cuarto. A parte, le tengo que construir una trampilla superior para poder hacer el llenado de combustible.
Gracias Xose, tampoco es mal sistema y ademas facil de colocar.
Preguntare a ver de que disponen, incluso puede que tengan otras cosas, pero cualquiera de esos me serviria, tanto el de Paco como el tuyo.
Orion, si necesitas que me acerque un momento a Ikea, no tendré problema en hacerlo (a mi hija, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones de Semana Santa le encanta el helado Sueco.) Solo tendrás que decirme cantidades y medidas. ¿O es algo estándar?
Por otra parte, me pregunto si no sería más fácil y práctico cambiar un poco el diseño del cajón. Por ejemplo, algo con una tapa lateral fijada con espárragos y palometas y una base que desliza hacía fuera para poder hacer el mantenimiento del motor "al aire libre". Todo dependerá del espacio del que dispones.
Personalmente, me gusta más la idea original de hacer una estructura soldada de hierro con tapas fijas. El metal te ofrecerá más opciones de fijación y podrías aprovechar el hueco entre el marco de hierro y las tapas de DM para poner un aislante.
Gracias Josh, no te molestes. Creo que mirare por aqui a ver si encuentro algo de lo que me habeis puesto y depende de lo que encuentre asi hare.
El espacio esta un poco restringido, por arriba no hay problema, pero por los laterales si, uno da a una pared y dos dan al vallado del trastero, por el que se podra trabajar mejor es por el que tendra la puerta justo enfrente, por ese se puede acceder al escape y a la bateria y al carburador por el que esta despejado dentro del trastero.
Ya habia pensado hacer un bastidor de "T" o de angulo, pero el cliente no tiene ganas de pagarlo, por lo tanto, lo mas facil y barato, aparte hay que alargar la instalacion electrica 17 mtrs. y poner una caja de empalmes y hacerle una toma de corriente para el cargador de la bateria.
No se para que quiere un generador de 5 KW que se pone en marcha solo cuando se va la luz en una casa en la que se va al año tres o cuatro veces la luz y nunca tarda mas de una hora, pero el que paga manda.
Las tuercas que ha puesto Xose no se si te serviran para lo que quieres hacer,al hacer el cajon con las caras a tope estas tuercas no se podrian montar adecuadamente,estas tuercas estan pensadas para montarlas pasantes asi cuanto mas aprietas mas se clavan,si las pones en el canto del tablero,lo primero que el grosor tiene que ser mayor y si tiras de la tapa te puedes llevar tornillo y tuerca.
Si, tienes razon Paco, para poner en el canto no quedarian muy bien a no ser que se le hiciese un rebaje.
Creo que al final le pondre unas escuadras con tuercas soldadas, asi se se desmonta solo uno de los laterales sigue guardando la forma, creo que seria lo mas practico y quedaria mas fuerte.
Tambien se podrian poner amecoils (helicoils) pero hay que comprar las herramientas y no se si me sale muy a cuenta, aunque van de vicio.
(http://www.tracepartsonline.net/PartsDefs//Production/AMECA/10-02062008-075085/Pictures/10-02062008-075085M.gif)
(http://www.tracepartsonline.net/PartsDefs//Production/AMECA/10-30052008-105380/documents/schema_en.gif)
El helicoil va muy bien para materiales, relativamente blandos y para reparación de roscas en estos materiales, por ejemplo aluminios o bronces, pero para este tipo de aglomerados o maderas no vale, debes irte a roscas mas bastas y grandes.
Hola creo que los herrajes que se usan para el montaje de los muebles de oficina, o de otros muebles en general:
http://www.rgrau.com/wp-content/uploads/2011/portada/juvenil/wedgefix.jpg (http://www.rgrau.com/wp-content/uploads/2011/portada/juvenil/wedgefix.jpg)
En la foto aparecen dos espigas que se roscan en la tapa superior de la caja y en los laterales con una cajera se monta la otra pieza redonda con una ranura y que debes hacer coincidir y dar cuarto de vuelta y esta tira de la espiga evitando que se salga. Al menos asi se montaban antes los muebles de oficina es rapido y limpio.. Lo unico es hacer bien centrados todos los taladros..
Espero que te sirva
Salu22
Como el presupuesto es limitado no te habia comentado otro posible sistema... El INVIS de Lamello.un sistema la mar de curioso pensado para ensamblar paneles sin que se vear los tornillos.los tornillos van totalmente embutidos y no se ven desde el exterior,para enroscar o desenroscar se utiliza una herramienta y por magnetismo se hace girar el tornillo
LAMELLO Invis Mx - erhältlich bei der Rudolf Geiser AG (http://www.youtube.com/watch?v=rEH8ytDEVhk#)
;D ;D
Yo te iva a recomendar las tuercas ahogadas que te a puesto Xose que en aeromodelismo se usa mucho, pero ya as dicho que no te valen :-\
Gracias de nuevo a todos.
Paco, el sistema no esta mal si lo vas a usar a menudo, pero para una sola vez, no creo que salga a cuenta.
Lo dicho. cuando vaya a algun establecimiento preguntare a ver que es lo que tienen en aquel momento y si me sirve lo cogere, tampoco tiene que ser una obra de ingenieria, simplemente que quede bien, no se vean mucho los tornillos y se pueda desmontar.
flipa con el invento este de atornillador magnético !!
Sobre todo para el que le toque desmontar los muebles y remontarlos, sin saber el sistemita que llevan :o
Puedes hacer el cajon entero uniendolo con clips o golpetes para puertas. Otra forma es usar tornillos con tuerca excentrica.
Para una buena insonorizacion usa cajas de huevos pegadas por la parte interior del cajon.
Ya nos contaras como te ha ido el invento.
El cajon esta acabado y entregado al cliente. Al final lo hice con escuadras y tuercas soldadas a ellas, con respecto al aislante, no le iba a entregar un cajon con cajas de huevos ;D y tampoco salio muy caro, sobre unos 15€ la plancha de 100x200.
