General => Discusión General => Mensaje iniciado por: cerato007 en 04 Abril 2012, 14:22
Título: como hacer un tornillo de arquimedes?
Publicado por: cerato007 en 04 Abril 2012, 14:22
hola gente.
como dice el titulo... como se hace un tornillo de arquimedes? como calcular el desarrollo de cada disco? .confuso2 .confuso2
gracias .bien
Título: Re:como hacer un tornillo de arquimedes?
Publicado por: joshagrady en 04 Abril 2012, 15:50
Hay mucha información disponible en línea.  Prueba aquí (Enlace (http://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Screw/optimal/screw.pdf)).
Me interesaría ver un reportaje del proyecto si lo haces.
Publicado por: cerato007 en 04 Abril 2012, 16:23
gracias amigo.
en verdad me das bastante para desarrollarme. uno pienza que es solo cortar discos y retorcer, lo cual en la practica te demuestra, que no es real.
al terminarlo, mirando de frente, parece un huevo. y las uniones me quedaban cruzadas.
vere de desarrollar una plantilla para cortar con el plasma y ver que sale. subire fotos del proyacto
Publicado por: Mig-29 en 04 Abril 2012, 16:37
Cerato007 yo e fabricado varios bisinfin con ese método y no tienes que cortar discos son como arandelas grande que antes de estirarlas las soldas una con otra, según el tubo-eje de giro y el tubo-cuerpo tendrás que darle una medida de ancho de pala y probar con los diámetros que son los que varían según queramos que la rosca sea de mas o menos paso,
Espero verme explicado bien,(es como montar en bicicleta) fácil que es hacerlo y lo difícil que es explicarlo,
Manolo
Publicado por: jozsef en 04 Abril 2012, 20:08
cerato te vas para el campo? que estas por construir un elevador de granos?
Publicado por: cerato007 en 04 Abril 2012, 22:02
 :D :D algo parecido. es para un elevador de cemento y arena. tiene solo 12 metros de largo  por 350mm de diametro. en partes, claro esta.
pero la duda la tengo desde siempre.
Publicado por: Mig-29 en 04 Abril 2012, 23:02
Cerato007 yo lo haría en dos piezas 12 metros de una tirada necesitarías un motor muy potente, si haces dos de 6 metros uno que descargue en la boca del  otro así los motores serán de menos potencia y en caso de avería para desmontar seria mas fácil por ser mas corto .
Si el cemento y arena tiene liquido se puede subir con bomba peristaltica (como las que usan en las  obras con el hormigón)
Publicado por: Mauro Jads en 04 Abril 2012, 23:14
             ¡Hola
  Aquí en Brasil, en cualquier tienda de maquinaria agrícola existen estos hilos con 2m. de largo , en cualquier diámetro, a continuación, sólo soldar la tubería . Estas roscas se hacen en  máquinas potentes , además se construyen en acero extrema dureza para resistir el desgaste.
Publicado por: juan molvert en 05 Abril 2012, 01:00
hola  en rosario hay casas  que venden la espiras ya echas listas para  poner en un tubo y soldarlas ...
