CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: jarvi33c (herdesurraund) en 04 Abril 2012, 15:50
Título: router cnc casero con drivers e interfaz esteca55
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 04 Abril 2012, 15:50
Hola a todos del foro. Me estoy fabricando un router cnc casero pero aun ando enganchado con la electrónica
tengo la interfazv2.1 de esteca 55 y tanto los drivers unipolares de 5 A como los bipolares de 2A.
el tema es encontrar una fuente de alimentacion ideal para estos circuitos.
segun el esquema de los drivers y la interfaz, la interfaz se alimenta de 12 a 24 voltios en 1 o 2 amperios.
Los drivers bipolares sobre unos 32 a 42 voltios a 2 amperios. Los drivers unipolares a 32 voltios y 5 amperios.
la cosa es que quiero buscar un trasformador que me suministre el voltaje de los drivers y la interfaz dividiendo su voltaje segun necesite cada driver y la interfaz. Es decir se montan en un circuito los materiales para rectificar la corriente del trasformador y que esta se divida
en unos 24 voltios para la interfaz y el resto para los drivers todo ello en un pcb con sus tomas para conectar los drivers y la interfaz
con sus correspondientes diodos rectificadores, condensadores, transistores fusibles etc
muchas gracias de antemano
Título: Re:router cnc casero con drivers e interfaz esteca55
Publicado por: jozsef en 04 Abril 2012, 20:04
no conozco el circuito pero creo que lo mas fácil es construir la fuente con trafos independientes, son mas fáciles de conseguir y de paso no pones todos los huevos en la misma canasta
Publicado por: aguseguedre en 05 Abril 2012, 16:37
Hola jarvi33c,
Yo hice esos  circuitos . Para la fuente  puse  una de una inmpresora grande . Es de 4 amperios y 24voltios.  Esteca  recomienda mas voltaje en los motores pero con 24 van bien.
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 05 Abril 2012, 19:12
Hola jozhef. Si lo hago de esa manera tambien es por cuestion de comodidad y espacio, ya que con dos trafos me quita mucho espacio
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 06 Abril 2012, 17:17
Hola a todos aqui os enseño los enlaces de las fotos de los drivers bipolares, la interfaz y el circuito de la fuente de alimentacion para el trasformador. Aunque se vean en las fotos cables , no hay nada conectado aun, estaba mirando todo el tinglado para alojarlo lo mejor que pueda en la torre
http://imageshack.us/photo/my-images/21/img0563oc.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/21/img0563oc.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/52/img0562ul.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/52/img0562ul.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/259/img0561so.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/259/img0561so.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0560v.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0560v.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/404/img0559o.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/404/img0559o.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/714/img0558yc.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/714/img0558yc.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0557p.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0557p.jpg/)
http://imageshack.us/photo/my-images/860/img0555vo.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/860/img0555vo.jpg/)
todas esas fotos son de momento las que llevo echas, mas adelante echare mas de los motores para ver si me podeis ayudar ejeej. .yupi
Tambien decir que al principio lo iba a meter todo en una caja metçalica que tenia de 30 x 30 x10 (Ancho ,largo y alto) pero no me entraba todo
solo los drivers y la interfaz y muy justos. Asi que he decidido instalarlo todo en una torre de pc chica que tenia por ahi. Y en cuanto al espacio ha mejorado considerablemente .
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 06 Abril 2012, 17:23
(http://img52.imageshack.us/img52/986/img0562ul.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/52/img0562ul.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 06 Abril 2012, 17:39
(http://img21.imageshack.us/img21/8264/img0563oc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/21/img0563oc.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 06 Abril 2012, 17:40
(http://img404.imageshack.us/img404/9815/img0559o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/404/img0559o.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 06 Abril 2012, 17:41
(http://img856.imageshack.us/img856/2231/img0557p.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0557p.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 06 Abril 2012, 17:42
(http://img860.imageshack.us/img860/2831/img0555vo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/860/img0555vo.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 07 Abril 2012, 12:21
(http://img339.imageshack.us/img339/699/img0565l.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/339/img0565l.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 07 Abril 2012, 12:22
(http://img856.imageshack.us/img856/7114/img0566a.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0566a.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 07 Abril 2012, 12:23
(http://img837.imageshack.us/img837/9724/img0567hp.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/837/img0567hp.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 07 Abril 2012, 12:24
(http://img52.imageshack.us/img52/2167/img0568vo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/52/img0568vo.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 07 Abril 2012, 12:25
(http://img825.imageshack.us/img825/6383/img0579mn.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/img0579mn.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 07 Abril 2012, 12:26
(http://img138.imageshack.us/img138/3782/img0580vz.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/138/img0580vz.jpg/)
(http://img513.imageshack.us/img513/161/img0582ab.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/513/img0582ab.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 07 Abril 2012, 12:27
(http://img195.imageshack.us/img195/9359/img0584nt.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/195/img0584nt.jpg/)
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 07 Abril 2012, 12:32
(http://img51.imageshack.us/img51/4294/img0585ql.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/51/img0585ql.jpg/)
estos son todos los motores pap que tengo. Lo que me hace falta es saber el voltaje y los amperios. estan mezclados los bipolares y los unipolares pero solo me interesa el voltaje y los amperios, ya mire por internet y no pude encontrar nada  o no busque bien.
Tambien subi fotos de los drivers unipolares aunque le falta un circuito integrado, el l297 que lo usé en ese momento para probar los drivers bipolares.
Publicado por: tio_gil en 09 Abril 2012, 10:38
Hola,
busca en google por el nuemro de refrencia (p.ej. M35SP-9). La página de MItsumi con ele enlace a este que indico es http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/compo/motor/m35sp9_e.html (http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/compo/motor/m35sp9_e.html)
Por lo que veo son motores de 48 pasos y suelen tener "poquita" fuerza.
Publicado por: Octavio en 09 Abril 2012, 14:15
Con esos motores siento decirte que pocas alegrías te vas a llevar. Son de muy pocos pasos por revolución y de muy poca fuerza. A no se que les pongas una des multiplicación muy elevada no te van a dar juego.
Saludos: Octavio
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 12 Abril 2012, 17:30
Muchas gracias Tio Gil y Obtavio por su ayuda. Pero de momento me apaño con esos motores, ya que de momento quiero ver como se comportan y funcionan, y mas adelante tener otros nuevos y mas potentes. por el momento estoy con la fuente de alimentacion. Aunque estoy usando cargadores de portatil. jejeje
muchas gracias a los dos  os lo agradezco. Si puedo ayudar en algo aunque sea pocoa cosa aqui estare
Publicado por: Octavio en 13 Abril 2012, 19:32
Con esos motores y esa electrónica, seguramente vas a tener muchos problemas de perdida de pasos y vas a tener mucha experiencias frustrantes. Por no decir que la resolución no va a ser nada alta.No es lo mejor comenzar con algo que ya sabes que te va a dar problemas.
Saludos: Octavio
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 14 Abril 2012, 11:29
Puede que tengas razon Octavio pero de presupuesto ando ajustado y por el momento no puedo pillarme unos motores mas potentes.
A no ser que supiera de donde podria conseguir motores tan grandes. Por cierto me ha pasado algo muy curioso no relacionado con esto.
Tengo unos imanes de Neodimio sacados de discos duros y me dio por coger uno de ellos y meterlo en la chimenea ( Que locuras hago jajaja)
En cuanto lo saqué perdió sus propiedades, no era nada mas que metal. ¿Curioso no? Respecto al tema de los router me ha llegado un trasformador de 24 v ac a 6 A pedazo bicho es grande. Con ese trasformador intertare compartir los driver y la interfaz.
Muchas gracias por tu consejo Octavio  .ereselmejor .bien
Publicado por: revenido en 14 Abril 2012, 11:53
Hola, lo que te ha ocurrido con ese imán de neodimio no es nada raro,
todos los imanes tienen una temperatura (Temperatura de Curie) a la cual pierden
sus propiedades magnéticas de forma irreversible, es decir que es necesario volver
a imantarlos.
Los de neodimio son precisamente los que tienen la temperatura de desmagnetización
más baja, por eso en los motores paso a paso que lleven estos imanes un calenton los puede inutilizar
Publicado por: dedalo1111 en 14 Abril 2012, 13:16
Jarvi, lo de compartir el transformador para potencia y logica... no es muy buena idea (ya te han comentado algo antes). Las bobinas sueltan "picotazos inductivos" al conectar/desconectar te pueden, como poco, volver loca la controladora.
Aparte de ineficaz para el regulador que tenga que disipar en calor (24ac*1.4142=34Vdc)-5V x 0.5A = 14.5W ¡¡de calor inutil!!!
Un pequeñin trafo de unos 6Vac independiente, te lo va a agradecer todo el conjunto.
Publicado por: el octavo pasajero en 14 Abril 2012, 18:46
coincido con Dedalo a mi por lo menos no he conseguido que me funcione bien compartiendo la alimentación.saludos
Publicado por: jarvi33c (herdesurraund) en 19 Abril 2012, 13:00
Hola a todos, hace tiempo que no posteo. Como dijisteis he aprovechado dos cargadores que tenia. uno de un portatil de 19v y 3,12 Ay otro regulable de 12 a 24 v y 1 A. supongo que con estos cargadores podria ir bien. Ahora tengo otro problema jaaaj. Se no ta que soy novato en esto aun. es que no se como usar el mach 3 ni el lazy cam, aunque parezcan fáciles. Lo que intento de primeras es dar ordenes a un solo motor
y mas adelante cambiarlos por otros mas potentes. pero de momento quiero intentar moverlo. Pero no se los pasos a seguir. Segun creo que necesitas autocad para crear como un plano en DFX. LUego creo que tienes que pasarlo por Lazy cam para poder visionarlo y por último cargarlo en el mach 3 como codigo g. Es en esto en teoria pero no tengo ni la mas remota idea de como seria. Lo unico que he echo hasta el momento son los drivers y la interfaz, mas aya de eso nada mas .
espero vuestra ayuda para un novato como yo jejejej. Si hubiera algun tutorial os lo agradeceria. .ereselmejor .bien
