CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: Jbecerra en 06 Abril 2012, 11:57
Título: Controlar un cabezal divisor con el linuxcnc.
Publicado por: Jbecerra en 06 Abril 2012, 11:57
Me atrevo a presentaros este trabajo a nivel de aprendiz en el linuxcnc y a manos de alguien un poco chapuzas.
( El autor no se responsabiliza sobre los posibles daños causados a la educacion mecanica, electrica, electrónica o informatica de los lectores.)
La idea es poder tener un cabezal divisor que sea barato y controlarlo con el linuxcnc.
Así podemos darle instrucciones en código g o moverlo a control manual desde el linuxcnc.
Este es el cacharro montado, vista delantera:
(http://img839.imageshack.us/img839/9006/vistadivisor.jpg)
Vista trasera:
(http://img35.imageshack.us/img35/2276/vistasensor.jpg)
Para la parte mecánica necesitaremos:
-Un reductor industrial de corona sin fin con una relacion de 101/1 ( La pegatina dice 100/1... estos chinos...), se compran baratos en suministros industriales.
-Motor paso a paso unido por una brida y una junta oldhan interior.( toca hacer la adaptación)
-Plato de 4 garras.
-Eje del soporte del plato y su casquillo adaptador. ( esto hay que hacerlo)
Para la electrónica.
-Placa adaptadora para puerto paralelo.
-Driver de mando para el motor.
-Sensor inductivo.
-Fuente de alimentacion.
Software.
S.O.  Linux con el linuxcnc.
Ficheros de configuración del cabezal.
Y aquí es donde esta el meollo de este hilo.
En los ficheros de configuración.https://rapidshare.com/files/328692894/Divisor.tar.gz (https://rapidshare.com/files/328692894/Divisor.tar.gz)
En este enlace están todos los ficheros que se necesitan para hacer funcionar el divisor, se descomprimen y se meten en una carpeta dentro de  emc2/configs/.
Fundamentalmente son 2 el
Divisor.ini
 Aquí es donde se configura la maquina, la interfaz gráfica que se usa, la geometría (ejes y guías), relación de los motores con los actuadores, velocidades y aceleraciones y esas cosas...
Divisor.hal
En este fichero tenemos agrupadas muchas funciones, suele haber mas de un .hal.(no es este el caso)
Definir la velocidad del reloj de tiempo real, ejecutar los runtimes,  definición de funciones, asignación de pines tanto reales como virtuales.
He creado también un Divisor.xml es el dial que aparece a la derecha indicando los grados.
Al iniciar el linuxcnc y sale en la pantalla de elecion de maquina el divisor, se elige y nos presenta la siguiente pantalla
(http://img96.imageshack.us/img96/6074/pantallaemc.jpg)
Y ya podemos usar el cabezal.
Se pone a cero y el codigo G esta disponible
G1 X90 la posicionara a 90 *
Aunque también podemos elegir una división y moverla con control manual.
El el fichero de configuración tiene las siguiente divisiones: .05,.1,1,2,5,6,10,30,45,60,90,120,180,270,360
SI tenéis alguna duda puedo intentar respoderos.
Título: Re:Controlar un cabezal divisor con el linuxcnc.
Publicado por: jstony2000 en 06 Abril 2012, 12:37
hola comañero, estoy en el mismo proyecto, lo único que me equivoqué en una pieza mecánica y tengo que repetirla y  no tengo material. y no dispongo de la electronica , todavía, la placa cnc se me averió en practicas....
que usas en electronica,? para completar el post, más detalles.
sólo tienes que pulir los detalles mecánicos y te queda perfecto ;) ánimo y arriba esa autoestima, jajaja .brinda
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Abril 2012, 17:15
esto es justamente lo que quería hacer pero me echa para a tras la olgura de la reductora, nos podrías decir cuanto cuesta una reductora de esas?
Publicado por: Jbecerra en 06 Abril 2012, 20:45
Jstony,
He presentado aquí mas que nada el tema de la configuración del emc, el hecho de publicar la mecánica es para referirme a ella desde los ficheros de configuración.
Si quieres cuando la desarme le saco unas fotillos y las publico, pero creo que no es este el sitio.
Perico,
En cuanto a holgura esta en +- 0.1 grados, aunque tengo previsto ponerle un freno, si giramos solo en un sentido, que sera lo habitual, pienso que es aceptable.
El precio exacto no lo se porque hace tiempo que compre lá reductora, pero creo recordar que sobre los 80€, la consigues fácil en tiendas de suministros industriales.
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Abril 2012, 03:44
hombre , yo tengo una que no tiene holgura ,pero es lineal,y me perjudicaría si la quisiera poner en plano, en la tuya puedes, no? porque como veo esos perfiles atornillados ya dudo
Publicado por: Jbecerra en 07 Abril 2012, 19:52
perico,
 No entiendo que quieres decir con que es lineal.
Lo de los perfiles es para fijarlo al carrito del torno.
Aqui esta funcionando:
(http://img846.imageshack.us/img846/3212/tallandoescape.jpg)
Haciendo una rueda de escape del futuro reloj del foro.
Publicado por: el octavo pasajero en 08 Abril 2012, 22:38
es normal que no me entiendas, use una palabra que no correspondía, lo siento, me refiero que que la entrada y la salida de la reductora están en el mismo eje, es planetaria,
Por cierto muy buen aporte aunque se me sigue resistiendo todo lo referente a linux,tengo el ubuntu instalado pero no conseguí instalar ni el mc2
Publicado por: aletorno en 20 Abril 2012, 23:27
No entiendo porqué has puesto el 4º eje como eje x. Yo en la mía simplemente he añadido un eje más (eje A) modificando los hal e ini normales. Sin usar ningún archivo adicional hal.
Por ejemplo para hacer una rosca de M6 de 10 mm de largo utilizo g01x10a3600 con una fresa en V de 60º (mi eje x está alineado con el eje del divisor).
Publicado por: Jbecerra en 21 Abril 2012, 00:58
Aletorno:
La idea de el artilugio es solo un ejercicio sobre control de motores y finales de carrera, solo están definidas las cosas imprescindibles. Esto me sirve de estudio del linuxcnc.
Lo de Ponerle X al eje de giro, que se asigna como bien dices al A, ha sido por rehusar el código mal, mea culpa.
Podría servir para controlar un motor pap en cualquier proyecto donde se necesite un buen control y que no tenga complicaciones añadidas el código necesario.
Ahora estoy ceneando mi "torno-fresadora" y le pondré el divisor en el A.
Toi aprendiendo
