Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: fer en 21 Febrero 2010, 01:22
Título: Significado del simblo "0"en el plato del torno.
Publicado por: fer en 21 Febrero 2010, 01:22
Alguien me puede explicar que significado o aplicacion tiene este simbolo "0" que esta marcado en los platos de torno al lado de una de las bocas para la llave?.
Fernando
Título: Re:Significado del simblo "0"en el plato del torno.
Publicado por: Manrique en 21 Febrero 2010, 08:58
Imagino te refieres a este:
(http://img109.imageshack.us/img109/2526/imagen0030v.jpg) (http://img109.imageshack.us/i/imagen0030v.jpg/)
Si no estoy equivocado marca la posición de referencia respecto al contraplato donde hay otro "0", por si lo desmontas.
Además yo tengo una tercera marca en el husillo, respecto al contraplato para que cuando lo desmontes siempre vuelvas a colocarlo en el mismo sitio, es importante ya que si lo cambias de sitio puede ser que te encuentres con excentricidades mayores.
Publicado por: delcano en 21 Febrero 2010, 09:13
Los tornos en los que el plato de tres garras va roscado al cabezal no llevan marcas puesto que se aprietan a fondo, pero los que se fijan a una brida con tres tornillos, las llevan. En el Minilor, es una simple muesca que coincide con la del contraplato y en este hay otra que coincide con una mas en el eje del cabezal.
Publicado por: Sergio en 24 Febrero 2010, 16:50
A parte de todo eso, también se utiliza para apretar siempre en el mismo sitio, por si soltamos la pieza.
Publicado por: fer en 24 Febrero 2010, 19:06
Sergio, puedes explicarte un poco mas.
Gracias.
Fernando
Publicado por: tio_gil en 24 Febrero 2010, 19:47
En los platos de tres garras (al menos), suele haber uno de los sitios de apriete marcado (un cero, la marca de la casa...) con el que se consigue que centrado sea óptimo.
Lo que dice Sergio es porque si estás, p.ej, cilindrando una pieza y la sueltas para hacer una comprobación, al volverla a poner, seguro que la tienes descentrada, a menos que la coloques en el mismo sitio (bueno, eso dice la teoría). No hace falta usar el "cero": con que marques uno de los perros y en la pieza donde está situado este, vale.
A mi querido vecino Santos, esto se lo he visto hacer muchas veces, aunque la pieza con la que trabajaba era una camisa de pistón (ergo, de descentrado, nada). El colmo es cuando veo que lo hace con una pieza que está roscando y no se le van los hilos de rosca... (70 años delante de un torno... la experiencia es un grado !!)
Publicado por: tornillo en 24 Febrero 2010, 23:24
Si pones un plato nuevo, es conveniente probar con el en las tres posiciones posibles, medir la excentricidad y quedarse con la posicion que ruede mas dedondo. Entonces marcas, el cero en el plato junto al cero del contraplato.
Publicado por: Neo en 25 Febrero 2010, 14:45
Ademas de lo ya expuesto, el cero coincide con el agujero que se usó para apretar las garras en el proceso de rectificado de las mismas durate su fabricación.
Es por eso que, al menos en teoria, se debe apretar lapieza metiendo la llave en ese agujero, el cero, para obtener el mejor centrado posible.
Publicado por: forane en 25 Febrero 2010, 22:10
No sé yo si los que fabrican los tornos chinos tienen mucho tiempo para controlar qué rectificar ni sepan lo que es el cero.
Publicado por: Neo en 25 Febrero 2010, 23:20
Bueno este tema no admite duda, o se rectifican las garras en el plato, o ese plato no centrará absolutamente nada de nada.
Esto es absolutamente necesario, es imperativo y todos los fabricantes lo hacen sean chinos o no.
Aquí se ve como se hace:
http://www.schunk.com/schunk_files/attachments/Technik_Spannbacken_Ausdrehen_318+319_DE_EN.pdf (http://www.schunk.com/schunk_files/attachments/Technik_Spannbacken_Ausdrehen_318+319_DE_EN.pdf)
Publicado por: Sergio en 26 Febrero 2010, 09:23
También, logicamente, se usan cuando torneamos garras blandas, para sujetar algo que ya esta desbastado o afinado, y hay que darle algún retoque.
Se pone el tope que uses, normalmente un cacho de redondo, dentro de las garras, se aprieta con el 0 y se tornea. Luego al apretar la pieza, en teoría, debería quedar totalmente centrado, siempre y cuando el plato sea bueno y no tenga holguras raras.  ::)
Que de utilidades le hemos sacado al final al 0  ;D ;D ;D
