Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: varoniberico en 09 Abril 2012, 02:41
Como bien dice el titulo son generalmente desconocidas y muy útiles en nuestra afición. Antiguamente, siendo niño recuerdo ver reparar cojinetes de motores con un soldador que consistía en un trozo grueso de cobre en forma triangular con un vástago de hierro que se calentaba en el fuego y en el otro extremo un puño de madera para sujetarlo. Fundían unas barras de metal blanco a los casquillos para recrecerlos de los que el correspondiente cigüeñal había sido rectificado, ajustándolo después con una rasqueta. Este material siempre me ha tenido intrigado, pues pensaba que era algo especial y las conversaciones de los antiguos mecánicos exagerando lo difícil y caro que era de conseguir, me dejaron marcado durante bastante tiempo, hoy gracias a Internet he descifrado el enigma y ni es tan caro ni difícil de conseguir comercialmente se puede conseguir una de tantas aleaciones en cualquier comercio de fontanería profesional con la denominación de estaño plata, su dureza es bastante fuerte, aunque no la he medido por falta de medios pero esta aleación serviría para muchos de los pequeños trabajos que solemos hacer, incluso para eliminar las tan odiosas holguras de nuestras maquinas .
Dicho esto paso ha hacer una breve descripción de las diferentes aleaciones y su composición química.
Aleaciones antifricción
Son aleaciones ternarias de plomo, antimonio y estaño en las que se aprovecha el bajo coeficiente de fricción del plomo,si es con base plomo es: 75Sb, 10%Sn.
De acuerdo a su composición se pueden clasificar de la siguiente manera:
Aleaciones antifricción amarillas o rojas para cojinetes.
Contienen casi siempre 80% y hasta 90% de cobre y además hasta 10–20% de estaño y a menudo zinc hasta un 5%. Estos materiales deben clasificarse entre los bronces como se desprende de su composición, su textura está formada por cristales duros y uniformes. Estas aleaciones poseen gran capacidad para soportar altos esfuerzos a compresión.
Aleaciones antifricción blancas.
Se distinguen esencialmente de las anteriores en que su textura está formada por una masa fundamental blanda, en el cual se encuentran incrustado cristales duros. Los ejes no necesitan estar ajustados con tanta exactitud como los cojinetes de aleación amarilla, pues la masa fundamental blanda se desgasta con la marcha de modo que los cristales duros dispuestos por grupos son los que al fin y al cabo sostienen al eje. Si la presión del cojinete es mayor, los cristales duros se aplastan y la superficie de apoyo se aumenta, con lo que la presión unitaria se hace menor. Además de su bajo punto de fusión tiene la ventaja de que en caso de calentarse el cojinete no hay desgaste sino que el metal se funde.
Aleaciones antifricción a base de Plomo y Estaño.
Metal BABBIT es un término genérico para designar aleaciones suaves con base de estaño y plomo, que se funden como superficies de cojinete o apoyo en tapas o respaldos de acero, bronce o hierro fundido. Los Babbit tienen excelente capacidad embebedora (o sea de encerrar o enclavar dentro de sí las partículas extrañas) y conformabilidad (capacidad para deformación plástica y compensar las irregularidades en el cojinete).
Aleaciones antifricción a base de aluminio.
Se utilizan para soportar cargas muy pesadas, pero no han sustituido al Babbit en equipo que trabaja con carga constante unidireccional. Los dos primeros tipos de aleación (Estaño, Níquel) pueden usarse como cojinetes fundidos integrales (chumaceras) o con respaldo de acero, el tercer tipo (Cobre) se usa con respaldo de acero como soporte.
Aleaciones antifricción a base de zinc.
Han sido muy empleadas como aleaciones para cojinetes, en particular como metales substitutivos durante la guerra; en general son aleaciones duras, es decir, más bien parecidas a las amarillas, pero en calidad son inferiores a estas.
Aleaciones antifricción a base de cadmio.
Son de Cadmio - Níquel (con contenido de alrededor de 1.5% de níquel y de 0.4 a 0.75% de cobre) y de cadmio - plata (con contenido de 0.5 a 2% de plata). Estas aleaciones no tienen tanta conformabilidad como las aleaciones de metal blanco y son más duras que el Babbit. Aunque poseen mayor resistencia a la fatiga (en particular a temperaturas elevadas), que el Babbit, son más susceptibles a la corrosión en lubricante ácidos.
Aleaciones antifricción a base de plata.
Los cojinetes con plata han tenido mucho éxito en aplicaciones de trabajo pesado en motores grandes de avión y diesel. Para motores de pistones, los cojinetes con plata normalmente consisten en plata electrodepositiva sobre un respaldo de acero y con un recubrimiento
de plomo de 0.001 a 0.005%. Se utiliza una capa muy delgada de indio encima del recubrimiento del plomo, para aumentar la resistencia a la corrosión del material.
Aleaciones antifricción a base de cobre.
Tienen una amplia gama de propiedades y se presentan para muchas aplicaciones. Si se utilizan por sí solas o en combinación con el acero, Babbit o grafito, los bronces y los cobre - plomos se funden sobre tiras de acero para respaldo en capas muy delgadas (0.5 mm) para constituir la superficie del cojinete.
Algunas tabas de materiales comerciales.
(http://img.interempresas.net/fotos/402502.jpeg)
(http://img.interempresas.net/fotos/402501.jpeg)
Esta tabla resume de forma esquemática los usos más habituales de los cojinetes antifricción, según el material aplicado.
Hola varoniverico , nosotros todavía hacemos ese trabajo de metalizado com se hacían en los ford A modelo 29 ja ja, estañamos con estaño en pasta pero la verdad por estos lados es bastante difícil de conseguir es un trabajo que me encanta hacer , sabes los compresores a tornillo se metalizan con este sistema al igual que las plantas compresoras de gas domiciliario
Gracias por el aporte, muy bueno .brinda
Mi querido amigo Varoniberico.
Tengo ganas de darte un abrazo,. ya falta menos para la quedada.
Te agradezco y te agradecemos todos tu magnifica aportacion.
Esas son las aleaciones que yo tambien he conocido en mi juventud pero ahora falta la segunda parte.
Ya conocemos la composicion de esas aleaciones y para que sirven,... Lo que continua es HACERLAS.
Son aleaciones de baja fusion que es lo que yo domino.
Hacer aleaciones es en si un oficio,. no es que sea dificil pero precisa,. como todos los oficios,. conocerlo y practicarlo.
No se pueden mezclar metales al tun tun aun sabiendo el tanto por ciento.
Primero,. los metales a alear tienen que ser puros al 99.99 %.
Hay metales antagonicos que no se pueden alear,. hay que saber cuales son afines o no.
Los metales tienen tres estados.. a temperatura hambiente solidos,..cuando se calientan y llegan a su punto de fusion, liquidos,... Si se continuan calentando llegan a su punto de gasificacion y se convierten en gas.
El punto de gasificacion viene a ser el triple que el de fusion de ese metal o sea,.. El zinc funde a 400 grados,. el punto de gasificacion 1.200 ,... El aluminio a 700 grados,. su punto de gasificacion 2.100.
En la mayoria de las aleaciones,. tanto de baja,.media o alta fusion,. esta presente el cobre que es un metal noble.
El punto de fusion del cobre es 1.200.
El laton es una aleacion de Zinc y cobre,.. ¿como podemos alear zinc con cobre si el punto de fusion del cobre es el de gasificacion del zinc?.
Todo se hace ,. naturalmente pero hay que saberlo hacer.
Hay muchos interesantes videos en Youtube sobre esta técnica fascinante de los cojinetes de fricción vaciados 'in situ' con metal Babbit. Este es uno de el conocido Keith Fenner
https://youtu.be/wZh2VZbqQiI
Quien haya visto la película 'El Tren' (1964) quizá recordará la escena en la que Burt Lancaster repara los cojinetes de una biela de locomotora vertiendo metal antifricción fundido.
¡Buenas Tardes!Efectivamente,se ve todo el proceso de reparación, este actor se caracterizaba por no utilizar dobles en sus escenas,lo curioso, es que en esta tampoco.Y con los SS encima .bien .bien .bien .bien
P.D.Varoniberico Gracias
Recuerdo cuando hace unos 30 años que donde trabajaba reparamos un motor de ls años 40, un diesel enorme de un cilindro con precalentamiento mediante una mecha de mechero, usandose el motor para mover un generador trifasico. Tenia entre otras cosas gastados los cojinetes de biela, que los hicimos con metal anti fricción, "metal rosa" lo llamaban. Yo me limitaba a calentar con el soplete hasta la fundición del metal y despues a recuperar el sobrante y hacer lingotes ya que me comentaban que era carisimo. Despues se montaba la biela en el plato plano del torno, un laffayette que aún sigue activo, para dejarla a medida. ¿Alguien sabe este "metal rosa" a que aleación de las descritas podría corresponder,( tenia aspecto de aluminio con el color realmente tirando a rosaceo)?. Por cierto, el motor sigue funcionando.
Un saludo,
