Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: widow17 en 09 Abril 2012, 22:53
Título: Soplete para oxicorte
Publicado por: widow17 en 09 Abril 2012, 22:53
          Alguien sabe si este tipo de soplete sirve para cortar con propano y oxigeno? En lugar de un gatillo como los tipo harris lleva una mariposa. Alguien los ha utilizado?  me gustaria saber como funciona y si es recomendable. Gracias
(https://lh3.googleusercontent.com/-v5ADG9W-pgg/T4NMFxxY8UI/AAAAAAAAAOQ/caqFgYbAcGc/s446/soplete%2520II.jpg)
Título: Re:Soplete para oxicorte
Publicado por: Mig-29 en 09 Abril 2012, 23:17
Yo este soplete lo usaba con oxigeno y acetileno y la mariposa es para dar oxigeno directo que es cuando corta el hierro, yo creo si  podrás usarlo con butano, veo que le faltan las válvulas anti-retorno no lo uses sin ella por tu seguridad.
Publicado por: widow17 en 09 Abril 2012, 23:37
         Mig 29 :Gracias por contestar tan rapido. Otra cosa mas, ¿se puede abrir la mariposa con una sola mano o con una mano sujetas el soplete y con la otra la abres?
Publicado por: Mig-29 en 09 Abril 2012, 23:43
Se puede abrir con una sola mano, la mariposa se abre con el pulgar y el indice y los otros tres dedo aguanta el soplete,
Publicado por: juan molvert en 10 Abril 2012, 00:50
hola  tenes  que  fijarte  que  las toberas son distintas  no te va a calentar lo mismo despues es cancha  no mas para cortar con una mano  .... ese  soplete  tiene  sus  años  ...
Publicado por: fot en 10 Abril 2012, 12:38
Hola. Me parece que ese soplete es para Acetileno-oxígeno. Parece un Gala Gar, pero no estoy seguro del todo. El modelo no es tan antiguo como pudiera parecer. Ese modelo se sigue fabricando hoy dia y se puede comprar en cualquier ferreteria industrial. Suele venir en un maletin y viene acompañado del cortador (que es como sale en la foto), con varios tamaños de boquillas para cortar, varias lanzas para soldar de distintos tamaños, el accesorio para cortar en redondo, las valvulas antirretroceso y alguna herramienta más.
En cierto modo, el corte con este soplete es más preciso porque permiter regular (gracias a la mariposa) el caudal de oxigeno para hacer la sangria (no me refiero a la de vino). Tambien la mariposa permite hacer alguna que otra diablura, (como puede ser el descarnado de soldaduras una vez cortada la pieza).
A mi me gusta.
Publicado por: Orion56 en 10 Abril 2012, 14:47
¡¡Toma y a mi!! es el de toda la vida y no da problemas, ahora si es para propano o acetileno, eso ya no lo se. Tendrias que preguntarlo en alguna casa del ramo.
Publicado por: widow17 en 10 Abril 2012, 17:48
    Gracias a todos por responder.
      El caso es que ando detrás de un soplete de corte y he encontrado el de la foto que me lo dejan por 60 euros puesto en casa, ¿que os parece el precio?. En caso de que no fuese para propano  ¿que pasaría si lo usase son propano?.  ¿Las antirretornos son obligatorias?.
     Creo que me lo voy a comprar y si no me va pues lo cambio o lo revendo, ¿que pensais?
Gracias a todos
Publicado por: Narcis en 10 Abril 2012, 18:04
Ese soplete es para oxigeno-acetileno, no te ira bien para oxigeno-propano. Lo suyo es el modelo Harris, que lleva el gatillo para el paso del oxigeno. Con el que tienes en la foto si es oxigeno propano te costara un monton cortar, ya que antes tendras que calentar bastante.
Publicado por: Mig-29 en 10 Abril 2012, 19:04
Sobre el propano no te puedo decir nada yo solo lo use solo con acetileno, y sobre las antiretorno si te digo que por tu seguridad se las pongas.
Publicado por: Orion56 en 10 Abril 2012, 19:28
Hombre, justo esta semana he pedido precio de la boquilla de oxicorte sin mango, que ya lo tengo. La que yo tengo es marca Gloor.
Me contestan esto de Abello Linde:
-ACCESORIO DE CORTE SOPLETE ESTÁNDAR, CON VALVULA DE REGULACION DE
OXIGENO Y PALANCA DE ACCIONAMINETO DE CORTE: PRECIO 63,17 EUROS.
-BOQUILLA DE CORTE OXIACETILENO PARA ESPESORES DE 20 A 50 MM. SOPLETE
ESTÁNDAR. PRECIO 10,62 EUROS.
* Precio sin IVA.
Claro, para una vez al año que lo voy a usar, por 90€  me sale caro.
Las valvulas antiretorno no son obligatorias y ademas no salen caras (13€ cada una y yo tengo puestas cuatro), pero te arrepentirias de no haberlas puesto en caso de tener un percance.
Yo con mi vida y la de mi familia, prefiero no jugar. Lo que tu hagas decidelo tu. ;)
Publicado por: calima_zgz en 10 Abril 2012, 22:37
yo tengo 2 sopletes como este, uno preparado para el corte igual al de la foto y el otro con la caña de soldadura a la cual se le puede poner varios tipos de boquillas y también tengo otro gala gar pequeño también preparado para soldar y cortar tiene el kit también , que pena de no tener botellas aun para usarlos , además mi jefe trajo uno completo igual al taller con todo, igual lleva 8 tipos de cañas de soldadura, + las diferentes puntas interiores y exteriores para corte , vamos que ese maletín en sus años seria la tope de gama , y en mi otro trabajo también teníamos este y el adaptador para corte circular, el cual se ponía el soplete vertical, y con un soporte tipo compás y una punta afilada graneteabas el centro y hacías en buenos espesores agujeros perfectos ( para calidad de oxicorte a mano, decentes ) , en las calderas lo usábamos mucho y a oxigeno y propano. si quieres le hago una foto al maletín de mi trabajo . lo cierto que funcionan bien, los nuevos modelos de corte son mejores pero también valen mas, y para uso ocasional no merece la pena el gasto , con estos simples cumplen con nota buena.
Publicado por: Orion56 en 10 Abril 2012, 23:37
No te enfades calima_zgz, pero en este foro tenemos por norma no usar lenguage SMS y utilizar el corrector ortografico.
Es que somos antiguos ¿sabes?  ;)
Publicado por: calima_zgz en 10 Abril 2012, 23:49
no pasa nada,, la mala costumbre
Publicado por: varoniberico en 11 Abril 2012, 00:16
A la pregunta de si se puede usar con propano te digo que si este soplete lo estuve usando durante 3 años precisamente con propano y cortábamos tanto chapon de 2,5 cm como ferralla de 35 m/m y la verdad es que iba muy bien, también lo he utilizado con acetileno y naturalmente va mejor por que el acetileno proporciona mas energía calorífica.
El truco esta en regular bien la llama con la palomilla de oxigeno cerrada, una vez hecho esto se calienta la parte mas débil a cortar hasta que se ponga amarillo limón y entonces abres la palomilla con el oxigeno a presión y se corta como si fuera mantequilla.
Un saludo.    .brinda .brinda
Publicado por: widow17 en 11 Abril 2012, 16:07
        Buenas, gracias por a todos por responder.
       No os preocupeis que las válvulas antirretorno se las pondré, seguridad ante todo jeje.
       Otra pregunta ¿ sabeis con que presión trabaja el oxigeno para cortar?; y otra cosa importante es el gasto ¿alguien sabe lo que gasta de oxigeno cuando cortas?.
    Gracias. Saludos
Publicado por: Mig-29 en 11 Abril 2012, 16:54
Creo recordar que con 2 kilo de presión tenia suficiente.
Publicado por: Orion56 en 11 Abril 2012, 21:51
Por si te sirve de ayuda:
http://www.monografias.com/trabajos41/soldadura-oxi-acetilenica/soldadura-oxi-acetilenica.shtml (http://www.monografias.com/trabajos41/soldadura-oxi-acetilenica/soldadura-oxi-acetilenica.shtml)
Publicado por: widow17 en 12 Abril 2012, 18:09
    Gracias a todos por responder y por el monografico.
    Al final he comprado el soplete de la foto, el lunes regresa el vendedor y cierro la compra, cuando me llegue os pongo fotos y a ver si funciona con propano, toco madera jeje.
Un saludo a todos
Publicado por: Mig-29 en 12 Abril 2012, 18:58
Pues nada a disfrutar con el cuando te llegue .bien
Manolo
Publicado por: widow17 en 23 Abril 2012, 20:59
         Hola a todos.
    Ya me llego el soplete. Tiene muy buena pinta, mide 50 cm. La mariposa es muy suave y se acciona con una sola mano. Ahora tengo que comprar las antirretornos pero el problema es que la entrada del gas es de 3/8 y la del oxigeno de 1/4 y mi equipo trae las roscas de 1/4; que hago ¿ compro una reduccion ( no se si se puede) o una manguera del gas de 3/8?
    Gracias por todo
(https://lh3.googleusercontent.com/-lVYxtrJAozE/T5Whp-zywxI/AAAAAAAAAOo/by54vx6mhEw/s640/IMAGE_B3F1545A-1A48-4413-A4D0-9E65D927A113.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-LQoq7KLxZy4/T5Whri2SAXI/AAAAAAAAAOw/pNQqL_mXRnk/s512/IMAGE_90A97C64-1A29-4904-9198-33BAE2B23AE5.JPG)
Publicado por: Orion56 en 23 Abril 2012, 21:49
Creo que venden racors especificos para eso, van con la espiga a la manguera y la rosca (tuerca) , pero si no lo encuentras prueba con una reduccion.
Publicado por: ramonllopart en 23 Abril 2012, 23:04
Widow17:Buenas noches,antes de hacerte con los racords comprueba las roscas,porque antiguamente las roscas de 3/8"G para el gas eran rosca izquierda,no se si actualmente se sigue
esta norma.
Un saludo pocoli.
Publicado por: Mig-29 en 23 Abril 2012, 23:30
Yo recuerdo que estas roscas estaban normalizadas es decir el gas lleva una rosca y el oxigeno otra para que no se pueda equivocar al montarlo lo mismo que los anti retornos.
Donde as comprado el soplete devén tenerlas o que te informen donde comprarlas.
Publicado por: fot en 24 Abril 2012, 18:35
Efectivamente. PRECAUCION.
Las roscas son DISTINTAS  POR SEGURIDAD Y para evitar mezclar las mangueras y los racores accidentalmente. EXISTE  PELIGRO DE EXPLOSION SI NO SE HACE CORRECTAMENTE EL MONTAJE DEL SOPLETE Y DE LAS CONDUCCIONES.
El gas es rosca "a izquierdas". Tanto en el soplete como en el grifo de la botella.
El oxigeno es rosca normal "a derechas". En el soplete y en el grifo de la botella.
No INTERCAMBIAR NUNCA LAS MANGUERAS. AZUL- OXÍGENO, ROJO- GAS. No poner nunca la manguera del gas en el oxigeno. Existe peligro de explosion. No engrasar los grifos ni las conducciones.
Las valvulas vienen preparadas con  las roscas distintas para el gas y para el oxigeno.
No hacen falta reducciones. COLOCAR SIEMPRE VALVULAS ANTIRRETROCESO EN EL SOPLETE. En los grifos no es necesario porque ya la traen de fábrica.
Publicado por: fot en 24 Abril 2012, 19:06
http://www.galagar.com/catalogo.aspx?idArea=40&idPadre=0&idNodo=343&idParrafo=1470 (http://www.galagar.com/catalogo.aspx?idArea=40&idPadre=0&idNodo=343&idParrafo=1470)
Página de gala gar.
Publicado por: widow17 en 24 Abril 2012, 23:06
        Muchas gracias a todos por responder
         Fotbay: ¿por que es tan peligroso intercambiar la mangueras ( solo por curiosidad)?
         En cuanto pueda ( tenga algo de money que la cosa esta mu mal) me paso por la ferreteria industrial haber que tienen, por que a veces vas a por una cosa un poco distinta y se tiran de los pelos, no los saques del sota caballo rey, jeje. Ya os contaré
gracias buenas noches
Publicado por: conarco13a en 25 Abril 2012, 01:46
hola llegue por google. estoy pensando en comprar uno tambien, es preferible uno a mariposa o uno a palanca? ¿pros y contras? lo usare con acetileno. gracias
Publicado por: fot en 25 Abril 2012, 13:08
El oxigeno es un gas comburente (acelerante de la combustion) y reacciona de manera violenta al contacto con materias grasas y aceitosas.
El acetileno es un gas altamente combustible. El acetileno es un gas explosivo si su contenido en aire está comprendido entre 2 y 82 %. También explota si se comprime solo, sin disolver en otra sustancia, por lo que para almacenar se disuelve en acetona, un disolvente liquido que lo estabiliza. Para poder almacenarlo en botellas, se revisten las paredes de la botella con acetona y así se puede almacenar con menos riesgos. El acetileno es un gas "graso" (huele fuerte), y por tanto intercambiar las mangueras, daria lugar a peligro por explosion al combinarse el oxigeno con los restos de acetileno que pudieran quedar en las mangueras.
Publicado por: widow17 en 02 Mayo 2012, 21:29
       Conarco13a: no te puedo responder por que no se pros ni contras, cuando pueda estrenar el mio te dire que tal va. Por cierto a que te dedicas porque con ese nombre.... jejeje
Publicado por: Pedro Maldonado en 29 Diciembre 2012, 21:36
Hola Conarco, No se si ya has resuelto el tema del soplete, pero si todavía no, yo consideraría seriamente comprar uno para chemtane 2 en lugar de acetileno.  Te adjunto el enlace a un página donde explica muy bien qué es este gas : http://www.gdaparatos.com/sp/familias-de-productos/chemtane-2.html. (http://www.gdaparatos.com/sp/familias-de-productos/chemtane-2.html.)
Yo antes gastaba acetileno y me cambié a Chemtane 2 despues de un susto con la botella de acetileno. Tal como comenta Fotbay, el acetileno es muy inestable (he leido mucho despues del susto jeje) y una mera caida o un golpe a la botella puede provocar su inestabilidad y la explosión de la botella.
En cuanto al tipo de soplete, yo gasto el de palanca porque lo encuentro más práctico, pero es una cuertión de costumbre. Esta gente del Chemtane tambien tiene sopletes de los 2 tipos por si quieres informarte.
Espero haberte ayudado!!!
