Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: kreutz en 25 Abril 2012, 22:59
Aquí hay algunas fotos de mi pequeño torno con algunas de las modificaciones que le he hecho. El torno lo compre ya usado pero casi nuevo, el dueño anterior apenas lo uso.
(https://lh5.googleusercontent.com/-5OrFQsPFooQ/T5hO89ud3lI/AAAAAAAAAas/3UpQWYR5Jco/s800/DSCN3411.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-xMUVjv4YwAs/T5hPCVJPnuI/AAAAAAAAAa0/UkucSvLl1_o/s800/DSCN3412.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-m4Ja5af3MhE/T5hPAgalb-I/AAAAAAAAAQQ/lIii9IB73lI/s800/DSCN3413.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-4c6rRLesgr4/T5hPlNqgqnI/AAAAAAAAAQg/qXeEW5ZaxAM/s800/DSCN3414.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-_72QjBSzVb4/T5hPtGHL3hI/AAAAAAAAAa8/nQwIfeD6mM4/s800/DSCN3416.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-H94Znz_juBk/T5hQMxOfotI/AAAAAAAAAQ4/0DLYFWkWZok/s800/DSCN3417.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-vA3sCpfS0uM/T5hQRqb871I/AAAAAAAAAag/_9vs6WYed2I/s800/DSCN3418.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-dsjhaIE9FcM/T5hQsdhczsI/AAAAAAAAARI/NDptYFenvDE/s800/DSCN3422.JPG)
kreutz
Manrique:editado para que se vean las fotos directamente
Está muy bien, EMIO, todo. Supongo que la modificación hecha en el contrapunto (tailstock) es que has añadido un muelle para que la separación del patín sea más rápida (penúltima foto), yo se lo he hecho a mi Schaublin 70 en el proceso de restauración.
A la alfombrilla/persiana que has puesto entre carro y plato yo le veo el inconveniente de que al llenarse de virutas no se va a poder replegar bien y puede llegar a romperse: Creo que está diseñada para montaje en vertical, o al menos así la he visto siempre. Yo para ciertos trabajos (hierro fundido, abrasivos, etc.) cubro las vías de la bancada con trapos y en las operaciones normales estoy siempre limpiando con una brocha.
La última foto, si es una modificación, no la entiendo.
Dédalo
marcar los perros? (o al menos el número 1)
.........A la alfombrilla/persiana que has puesto entre carro y plato yo le veo el inconveniente de que al llenarse de virutas no se va a poder replegar bien y puede llegar a romperse: Creo que está diseñada para montaje en vertical, o al menos así la he visto siempre. Yo para ciertos trabajos (hierro fundido, abrasivos, etc.) cubro las vías de la bancada con trapos y en las operaciones normales estoy siempre limpiando con una brocha. ..............
Dédalo
El fuelle plástico plegable esta sostenido por pequenos imanes de neodimio en ambos extremos así que es muy fácil de sacar para limpiar. Las virutas de acero no la han quemado, solo cuando cae algún pedazo muy caliente de acero (en operación de "parting") se derrite un poco pero tengo cuidado de sacarlos rapidamente con una brocha. El fuelle fue hecho de los acordeones plásticos que vienen con los aire acondicionados de pared, dividi uno a la mitad y empate sus extremos con super-glue. Lleva mas de un año funcionando sin inconvenientes. No llega viruta a la bancada ni al husillo de roscar. Los imanes atraen muy poca viruta porque están en la cara inferior del plástico, es muy fácil limpiarlos con una brocha y la aspiradora del taller cuando es poca cantidad. La extensión es suficiente para no impedir el movimiento en ningún extremo.
kreutz
Eso es precisamente lo que hice, así es mas fácil (para mi) ponerlos en su lugar. Tambien marque la posicion del cabezal con menos "run-out" así no pierdo tanto tiempo centrando cuando cambio el de 3 garras por el de cuatro y viceversa. El ajuste del de 3 garras produce un "run-out" de menos de 0.0005 pulgadas y asi me evito tener que estar cambiando de un cabezal a otro (cuando no necesito mucha precisión) al invertir la pieza.
kreutz
Los perros ¿qué son, las patas?, yo a los perros les llamo a los de arrastre, para trabajar entre puntos, siempre se aprende algo nuevo.
Yo le entendí lo que quiso decir a pesar de que los términos técnicos en español no son muy fáciles para mi. Todos los días aprendo algo nuevo. Gracias!!
kreutz
Yo creo que los perros son los de arrastre y que los hay de diferentes tamaños y diámetros interiores. A eso que llamáis perros y patas yo les llamo garras.
Normalmente los platos llevan las "garras" identificadas por números en ellas y en las guías del plato. El fabricante del plato suele identificar con un "0" el tornillo de apriete que provoca el menor "run-out" y que es el único que hay que actuar para la fijación de la pieza. Con el tiempo es normal que eso cambie y se hace necesario marcar de nuevo el tornillo más exacto.
Kreutz ¿Siguen celebrando en Cayo Vizcaino una Feria de Abril?
Dédalo
Dédalo
Sigue siendo una feria anual pero es en las vacaciones de primavera de la escuela y no en una fecha fija , este año fue en Marzo 17 y 18.
kreutz
Mea culpa. efectivamente son garras... jo que caraja tengo
He mejorado el problema del "backlash" original en ambos ejes, que era bastante grande, mas tarde pondre fotos de la modificación. Es bien sencilla. El "backlash" producto de la cremallera en el eje Z no lo he podido ajustar mucho pero si el producido en el husillo de roscar y avance motorizado.
kreutz
Lo prometido es deuda. Aqui estan las fotos de las modificaciones para disminuir el "backlash"
(https://lh4.googleusercontent.com/-2oRVAt3tAQo/T57JyhxzX-I/AAAAAAAAAbU/_er-ZzKKXlc/s800/DSCN3475.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-qO_yxZYmfI4/T57Jn2ygQ2I/AAAAAAAAAgk/UUj9inyyUz8/s800/DSCN3476.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/--PwjjCVXd50/T57JpqzvoiI/AAAAAAAAAbM/nCehpsZHR-0/s800/DSCN3477.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-beWHQS2NHPI/T57J4nA1X-I/AAAAAAAAAbc/k64yEtG9GuI/s800/DSCN3478.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-cVPH_XSOH-Y/T57J6f3VTqI/AAAAAAAAAbk/HtwlRCVaQjU/s800/DSCN3479.JPG)
Tambien tuve que ajustar la tuerca -partida (usando el metodo de la hoja de papel) no tengo fotos de cuando hice este ajuste. Creo que no hace falta una explicacion para las fotos anteriores.
kreutz
Aqui hay unas fotos de las correas que uso desde hace mucho tiempo en el torno y el taladro de pedestal:
(https://lh3.googleusercontent.com/-okfM32iH4Ok/T7J7AKu43aI/AAAAAAAAAgs/HejFcCg3NJg/s800/DSCN3505.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-r9wa3D9d5xA/T7J3uRp22uI/AAAAAAAAAfs/-GQlQO3bieg/s800/DSCN3501.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-R_lJDmIGc58/T7J3vWuQYyI/AAAAAAAAAf0/blCiINq-T8c/s800/DSCN3500.JPG)
Esta es la caja donde vienen las correas. La caja trae 25 pies de correa, uno las hace y ajusta al tamaño deseado, no hay desperdicio. Las correas son super flexibles y no resbalan, tampoco hacen ruido y reducen las vibraciones.
(https://lh3.googleusercontent.com/-NPdjsSgcRWg/T7J39RZPdmI/AAAAAAAAAgE/zYClKHq1n08/s800/DSCN3504.JPG)
