General => Discusión General => Mensaje iniciado por: wikoli en 03 Mayo 2012, 12:21
Título: Portabrocas Giratorio
Publicado por: wikoli en 03 Mayo 2012, 12:21
Buenas compis... no se muy bien si es el sitio adecuado para la pregunta... si no es asi ruego que algun moderador me lo mueva.
Estoy a la espera de confirmar un pedido de material para mi C2... cuchillas, portaherramientas y demas.
El caso es que necesito un portabrocas... pero tambien tienen una cosa llamada portabrocas giratorio, y no se que es esto.
¿Es un portabrocas que me vale tambien como punto giratorio... o es algo que me estoy inventando? jaja
Si alguno me puede orientar un poco, he usado el buscador y no he encontrado información al respecto.
Muchas gracias
Título: Re:Portabrocas Giratorio
Publicado por: pacomuson en 03 Mayo 2012, 13:21
Si pones un enlace con lo que comentas casi mejor,pero pr lo que comentas me da la impresion que es un util para el contrapunto que a semejanza de un punto giratorio lleva un portabrocas,este va montado sobre cojinetes y se utiliza para sugetar piezas que queramos tornear dando un apoyo a la pieza.
(http://www.micro-machine-shop.com/tailstock_drill_chuck_2.jpg)
Publicado por: wikoli en 03 Mayo 2012, 13:48
buenas... pues seria el accesorio 10147
http://www.maquelec.net/archivos/C2.htm (http://www.maquelec.net/archivos/C2.htm)
Publicado por: wikoli en 03 Mayo 2012, 14:02
entonces entiendo que no es un portabrocas... sino como un "mini" plato giratorio no?
Publicado por: FHerrero en 03 Mayo 2012, 14:34
No le des mas vueltas es lo que te dice pacomuson.
Puede ser interesante para tornear materiales largos y de poco diámetro sin tener que poner la luneta fija y mejor apoyado que si usamos el contrapunto giratorio.
FHerrero
Publicado por: wikoli en 03 Mayo 2012, 14:39
Pues muchisimas gracias de verdad
Publicado por: cerato007 en 03 Mayo 2012, 14:41
muchas veces tienes que tornear alguna pieza la cual no tiene o no puede tener punto de centro. para eso se utiliza ese accesorio
saludos .bien
Publicado por: borondes2010 en 03 Mayo 2012, 15:10
estoy de acuerdo con lo que dice el compañero pacosum.es un portabrocas giratorio para tornear piezas delgadad sin hacer centros,eso mismo lo hay en ebay pero lleva en vez de un portabrocas un plato de torno de 50mm o de 80mm y ese si que es versatil
Publicado por: pacomuson en 03 Mayo 2012, 15:22
Hay que tener en cuenta que con este util nunca obtendremos la precision de un punto.
Publicado por: borondes2010 en 03 Mayo 2012, 16:33
es cierto que nunca obtendremos la precision de un punto .pero hay ciertas piezas que no se les puede hacer y en ese caso el utillaje en cuestion nos sirve,en consecuencia otra de las muchas pijaditas que nos compramos pa la mayor parte del tiempo cojer polvo en el cajon ja ja
Publicado por: jomaben en 03 Mayo 2012, 23:59
Hola compañeros. Yo utilizo con frecuencia el portabrocas giratorio para tornear piezas esbeltas, las últimas eran de 95 mm de largo x 3,5 mm de diametro en un extremo, disminuyendo de forma cónica hasta 1,5 mm en el otro extremo. Además del portabrocas giratorio he tenido que modificar la caña del contrapunto y el cono del portabrocas, para que el contrapunto pueda trabajar a tracción sin que el cono y el portabrocas se salgan de su alojamiento.
Al tornear la varilla sometida a un esfuerzo de tracción, disminuye notablemente la flexión producida por la presion de la cuchilla. Con pasadas finas se obtienen resultados aceptables hasta diametros muy pequeños.
Saludos. JMB
Publicado por: wikoli en 06 Mayo 2012, 21:42
Gracias a todos, lo que tenia dudas era si tambien valdria para taladrar, pero veo que no jeje
