Esto es lo que te digo.
Visto desde detras y abajo. Se ven 4 tornillos Ayen y dos pequeños que solo son pasantes para hacer contacto y que los Ayen no permitan que el carro se frene, solo que le quiten holgura.
(http://img3.imageshack.us/img3/5771/fijacioncarro.jpg)
A perdido de Petete me puse a jugar un rato al Mecano con el tornito.
(http://farm8.staticflickr.com/7092/7271581282_e05465a16e_c.jpg)
Como con el torno no soy más que un aficionado me remití al libro "curso de maestro tornero" para llamar a las piezas por el nombre que ahí se le designan.
(http://farm9.staticflickr.com/8162/7271581050_9f9688acb8_m.jpg) (http://www.flickr.com/photos/24730052@N07/7271581050/)(http://farm8.staticflickr.com/7077/7271694872_4bc453feac_t.jpg)(http://farm9.staticflickr.com/8144/7271580676_4f10d41d0f_m.jpg) (http://www.flickr.com/photos/24730052@N07/7271580676/)(http://farm8.staticflickr.com/7077/7271694872_4bc453feac_t.jpg)
Entonces para un correcto ajuste del carro longitudinal lo primero que debo hacer es quitar la barra de cilindrar (varilla roscada trapezoidal de 3mm de paso) para lo cual en esta ocasión preferí1 sacar el acople que se muestra en la foto 4.
(http://farm9.staticflickr.com/8146/7271580372_5af7997b0f_c.jpg)
Como verán este posee dos espigas ahusadas las cuáles quite fácilmente con ayuda de laimprovisada herramienta (foto 5).
(http://farm8.staticflickr.com/7077/7271580060_ff71b5b494_c.jpg)
Al quitar el acople conté con undesplazamiento longitudinal de aproximadamente 50 mm el cual me permitió retirar la varilla del apollo en el extremo derecho lo que hice con el carro bien desplazado hacia ese lado, cosa que me dejara maniobrar con la barra de cilindrar para así sacarla.
Una vez que tuve la barra afuera del torno fué preciso quitar el tablero del carro longitudinal. Para esto se sacan los cuatro tornillos allen de la foto 6. Nótese el quinto tornillo de cabeza hexagonal que tiene la finalidad de bloquear el movimiento del carro al apretar el extremo izquierdo de la regla plana de ajuste de holgura.
(http://farm9.staticflickr.com/8018/7271579896_b7a1953e6b_c.jpg)
Las próximas dos fotos corresponden al tablero del carro longitudinal.
En la foto 8 se puede apreciar el motivo por el cual fue necesario retirar primeramente la barra de roscar
(http://farm9.staticflickr.com/8146/7271579648_180f5991e7_c.jpg)
(http://farm8.staticflickr.com/7095/7271579340_0eacdd7b54_c.jpg)
Ahora si estamos en condiciones de realizar el ajuste de holgura en ambas reglas, anterior3 (foto 9) y posterior (foto 10)
(http://farm8.staticflickr.com/7232/7271579090_82552c1b9b_m.jpg) (http://www.flickr.com/photos/24730052@N07/7271579090/)(http://farm8.staticflickr.com/7077/7271694872_4bc453feac_t.jpg)(http://farm8.staticflickr.com/7244/7271578802_0b8e32f5bf_m.jpg) (http://www.flickr.com/photos/24730052@N07/7271578802/)
Nota 1 Anteriormente lo hice quitando el apoyo (que se vé en la siguiente foto) en el otro extremo de la barra de cilindrar y solo la espiga derecha correspondiente al acople que tiene dicha barra (foto 3). Cabe mencionar que prefiero esta manera, en lugar de la última empleada; debido a lo fragil que se ve el apoyo.
(http://farm8.staticflickr.com/7078/7271951110_087a28e94b_c.jpg)
Nota 2 En mi caso antes de ajustar continué desarmando para limpiar un poquito las reglas y la parte inferior del carro
(http://farm9.staticflickr.com/8017/7271581872_12c4f5222d_m.jpg) (http://www.flickr.com/photos/24730052@N07/7271581872/)(http://farm8.staticflickr.com/7077/7271694872_4bc453feac_t.jpg)(http://farm9.staticflickr.com/8152/7271581566_a5b7b8a7fa_m.jpg) (http://www.flickr.com/photos/24730052@N07/7271581566/)
Finalmente armé todo, ajuste lo máximo que pude (balanceando entre justeza y desplazamiento suave) los ocho allens correspondientes a las reglas de ajuste.
Nota 3 Edité la respuesta 11 de este hilo quitando "(en mi torno solo hay dos)" donde me refería a tornillos de ajuste en la regla anterior, ya que luego de este último desarme me dí cuenta de mi error; no son dos sino cuatro (más el de bloqueo, claro)
Debo contar con cierta tristeza que la bancada del trorno chino no es lo precisa que me gustaría, pues no se desplaza pareja en lo que a libertad de movimiento se refiere, es decir en determinado lugar del recorrido va mas ajustada que en otros.
Si estoy haciendo algo de manera incorrecta agradecería me lo hagan saber.
