Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 05 Mayo 2012, 00:44
hola, pues le tengo que meter un ventilador a un disipador y el que tengo de un pentium 4 tiene tres cables ,creo que necesito controlarlo con algo , alguien me puede orientar un poco? no tengo ni idea de este tipo de motores.
Hola perico palotes
Seguramente tiene cables de color rojo, amarillo y negro, se supone que el rojo y negro es el voltaje del motor y el amarillo no se si es entrada o salida PWM , si fuese salida seguramente conectando solamente los 12V tiene que andar.
el amarillo es salida de datos, no lo conectes. rojo + negro -.
pues son de color negro amarillo y verde, pero el ultimo ventilador que conecte de tres cables apesar de funcionar conectando solo dos se quemo en cuestion de minutos, por eso pregunto
Taladrino, últimamente se cruza mucho el pwm en mi día a día , me podrías decir que es exactamente ? yo lo relaciono con un triac de tres patitas o el modo que tienen los variadores de frecuencia para manejarlos por sofware, no se si me equivoco ?
el PWM es el acrónimo de "Pulse Width Modulation", lo que en la lengua de Cervantes sería "Modulacion de Ancho de Pulso".
Y para que vale? sobre todo para regular. Vamos a poner un ejemplo "a lo bestia": Suponte un relé que le da tension a un motor de contínua (o alterna, para ejemplo es lo mismo) y que tenga bastante inercia (es sólo para el ejemplo). Conectas el relé y el motor se pone a dar vueltas a su tensión de trabajo. Ahora, en vez de dejarlo conectado, supon que cada 10 segundos, lo dejas conectado 5. ¿Que pasa? pues que el motor irá a mitad de vueltas (y a tirones, por supuesto). Si en vez de 5 segundois activado / desactivado, lo que tienes es 1segundo activado/9 desactivado, el motor iría a 1/10 de la velocidad (y más tirones). Que estas haciendo al final? Variando el ancho de pulso, cuanto tiempo está el motor conectado.
El tiempo total (10 segundos en el ejemplo) es el periodo del PWM.
La relación entre el tiempo total y el tiempo que está conectado (10 segundos, 5 segundos o 1) es lo que se llama "duty cycle" o "ciclo de trabajo", normalmente expresado en tanto por uno. Ergo, en nuestro ejemplo tendríamos 1, 0.5 or 0.1 (o si lo quieres en % 100%, 50%, 10 %).
Y el tiempo en que está conectado, Ton (los 1, 5 o 10)
Si el motor es de contínua y en vez de 10 segundos, nuestro periodo fuese, pej, de 100 us (no me he equivocado, microsegundos) y los Ton fuesen también us (de 0 a 100), verías que el motor giraría como una maravilla de suave.
Si en el ejemplo en vez de un motor pusiesemos una resistencia calefactora (que tiene mucha inercia), el efecto de los 100us sobre el motor lo verías sobre 10 segundos en la resistencia (hay muchos controles de temperatura industriales que funcionan así). Te evitas problemas de ruido electrico, dolor de cabeza cuando pasas una homologación y que suele pasar cuando tienes triac, tiristores o similares
¿Y para que tienen un ventilador una salida PWM? Porque le puedes dar la vuelta a la tortilla: hemos dicho que un PWM, al final, es una relación entre tiempo trabajando y tiempo en que no. Pues si el ventilador me devuelve un PWM donde el Ton es proporcional a la velocidad, basta con medir ese ancho y sacando el periodo (tiempo entre dos Ton), se a que vueltas gira. Como también tenemos la velocidad nominal, una regla de tres y ale, ya está.
Siento el ladrillo. Espero que ahora veas a los PWM's como buenos amigos ;D
Perico, si se quemó sería por cuestión de voltaje, que estaba tocado, suciedad o algo así... los ventiladores de PC, los hay de 2,3 y 4 cables.
Dos son siempre constantes y obligatorios: rojo y negro, (positivo y negativo respectivamente)
El tercero, opcional y usualmente amarillo es el sensor de rpm. La razón de su necesidad es porque la placa base controla la temperatura y activa el ventilador a necesidad y revisa el funcionamiento de este por medio de esta señal... sino funcionara bien (atasco por suciedad) indica alarma o incluso desconecta la CPU para que no se queme por sobretemperatura.
El cuarto cable, también opcional y habitualmente azul, es un sensor de temperatura para que la placa base pueda controlar la temperatura en el disipador (además de la de CPU) y de esta forma estimar mejor la propagación de calor y anticiparse a activar el ventilador.
(Bios de una placa base monitorizando las señales de los ventiladores)
(http://pcper.com/images/reviews/184/bios-fan-options.gif)
Parece unas "simples" aspas... pero tiene su ciencia también ;)
Sea de 2,3 o 4 cables, solo se necesitan rojo y negro para que funcionen ;)
PD. Menudo susto me dió un PC un día que vuelvo a casa y había un pitido tipo alarma PI-PI-PI-PI-PI-PI a todo trapo ¿y esa alarma y dentro de casa?... y era el pu..o ordenador que estaba por encima de 75ºC ??? ???
Hola a todos,
Tio gil muy didactica tu explicación pero ¿Que es "ton"?
gracias dedalo por refrescar mi memoria
Tio gil , te explicas de .uta madre de verdad ,me a quedado clarisimo pero tampoco se lo que es ton,jeje
respecto al ventilador lo conecte al verde y negro y deje libre el amarillo, pues empezó a echar humo , lo que pasa que lo conecte solo rozando espero no me lo haya cargado¡¡ acabo de probarlo otra vez y al final son el cable negro y amarillo, el pwm me lo he devido de cargar de todo,que me imagino que serán sensores magnéticos que llevara el motor , no?
ps: esto me lo apunto para el hilo que había abierto de tipo de motores y trucos ,ademas al final desmonte el motor para verlo por dentro , me costo encontrar la manera de abrirlo, es una arandela de plástico partida, la quitas y se desmonta todo, así le podemos poner unas gotas de lubricante a los de nuestros ordenadores (el mio hace mucho ruido), saludos
Añadir que a veces también se da el Toff (tiemp desconectado).
Ton = ton = el tiempo que está conectado.
Por lo tanto:
Periodo PWM = Ton + Toff
duty cycle = ton/periodo
OK .bien
Ton = TIME ON o TIEMPO ENCENDIDO
Toff = le subo un punto al que lo saque, ;)
jajajaja, el mundo de la electrónica es grande de cojo... pero sin darte cuenta te vas metiendo poco a poco y cuando te paras a pensar como aprendemos con cuatro detallitos , es increíble, la de dinero que te ahorras.
