General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Torre852 en 07 Mayo 2012, 22:38
Título: Material aislante con resistencia al desgaste
Publicado por: Torre852 en 07 Mayo 2012, 22:38
No se si es aquí o no, si me he equivocado que manden el hilo donde corresponda.
Estoy buscando un material aislante que sea duro y resistente al desgaste y claro está, que sea facil de mecanizar. ¿Alguna sugerencia?  .idea .idea
José
Título: Re:Material aislante con resistencia al desgaste
Publicado por: jordi3sk97 en 07 Mayo 2012, 22:45
Delrin, Teflon, Nylon tienes donde elegir....
Hace tiempo se publicó un post sobre plásticos y sus aplicaciones
Quizás si acotas más lo de "duro"
Publicado por: Torre852 en 07 Mayo 2012, 22:50
Tiene que ser resistente al desgaste, parecido al acero pero que sea aislante.
Publicado por: Orion56 en 08 Mayo 2012, 08:06
Y se pueda mecanizar bien.
En realidad no sabemos que es lo que quieres construir con ese material, dinos cual es tu idea y te podremos asesorar mejor.
Materiales hay muchos como te ha dicho Jordi, pero que reunan todas las caracteristicas, dificil, porque el que es aislante no es duro o no tiene resistencia al desgaste.
A la lista podria añadir: celotex, baquelita, fibra de carbono, etc, esta ultima tiene mucha resistencia y es dura, pero no es aislante y te comes las herramientas que da gusto al mecanizar.
Tambien podrias utilizar metal y poner alguna parte aislante, algo mixto vaya. ;)
Publicado por: tio_gil en 08 Mayo 2012, 08:08
Aluminio con anodizado duro (extraduro). El anodizado hace que sea aislante (a más capa de anodizado, más "seguridad" de aislamiento). Otra cosa es si tienes que hacerle agujeros, que entonces esa parte queda conductora (o haces la pieza  y luego la mandas anodizar con ese tipo de anodizado)
Publicado por: Torre852 en 08 Mayo 2012, 08:11
Gracias a los tres por vuestra información. Tengo algo en la cabeza pero aún no lo tengo desarrollado del todo y depende de si existe ese material. La idea es crear un útil que sea resistente y aislante. Imagínate una llave inglesa pero de material aislante. Su función sería algo parecido.
Que sea metálico y con un recubrimiento aislante no me vale porque siempre queda el riesgo. Busco 100% seguridad de que no conducre la corriente.
Gracias de nuevo
José
Publicado por: tio_gil en 08 Mayo 2012, 08:22
A lo mejor lo que digo es una chorrada: y si la parte que debe ser resistente la haces en lo que sea (hierro, acero, etc) y luego por donde agarras lo haces aislante? (estoy pensando que sea una especie de llave como dices)
Publicado por: Torre852 en 08 Mayo 2012, 08:24
Piensa más en un tipo destornillador, la parte que debe ser resistente es la que debe de ser aislante. Tambíen por donde agarras claro.
Publicado por: pacomuson en 08 Mayo 2012, 11:23
Hoy en dia hay materiales sinteticos con propiedades aislantes muy duros :
 http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=2&producto=91 (http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=2&producto=91)
 este es de un color verdoso si no recuerdo mal ,duro de co....es y que se tiene que calentar para mecanizarlo
Publicado por: Torre852 en 08 Mayo 2012, 16:05
Gracias Pacomuson,
¿Y sabes por cuanto suele costar este material? a ver si va a ser más caro el collar que el galgo jajaja
Publicado por: carlitos en 08 Mayo 2012, 18:27
que te parece si buscas algo como DUROCOTON. quizas te pueda servir, he visto engranes de este material y resultan muy buenos..
Publicado por: carlitos en 08 Mayo 2012, 18:29
algunas propiedades.
Color: marrón
 Material estratificado, formado por capas de tela especial de algodón impregnadas con resina y prensadas fuertemente, a altas temperaturas, logrando un producto homogeneo y con magníficas propiedades mecánicas y dieléctricas.
Características principales:
 - Gran resistencia mecánica
 - Elasticidad interna considerable
 - Temperatura de trabajo 120º C
 - Excelentes propiedades dieléctricas
 - Resistencia al desgaste
Aplicaciones:
- Engranajes
 - Aislantes eléctricos y térmicos
 - Soportes
 - Rodillos de prensas
Tabla de propiedades:
Densidad GR/CM
1,40
Temperatura utilización °C
-30 a 120
Dureza shore D
90
Aplicaciones típicas
Engranajes, bujes, aislantes
 eléctricos.
Absorción humedad %
1,20
Resistencia química
limitada
Publicado por: pacomuson en 08 Mayo 2012, 21:33
El precio no lo se hace tiempo que compramos y no recuerdo el precio si recuerdo que no era barato,pero Broncesval tiene muy buen servicio y no tendran problema en darte precios.
Publicado por: Torre852 en 08 Mayo 2012, 21:50
Gracias pacomuson, a ver si mañana no tengo que salir de viaje y me da tiempo a preguntarles. Lo malo que veo es la dificultad al mecanizarlo no?
Publicado por: bejipe en 08 Mayo 2012, 22:28
creo que hablais de celotex se mecaniza bien es muy resistente al desgaste pero no tiene tenacidad
si necesitais saber algo mas lo preguntais inalcoa lo tiene
Publicado por: pacomuson en 08 Mayo 2012, 22:30
No se puede mecanizar a temperatura ambiente pero es muy cristalino,para calentar los plasticos tecnicos que lo necesitan sin tener horno como es nuestro caso lo que hacemos es calentar una perola con agua hirviendo y meterlos un ratito que cojan temperatura.
Publicado por: pacomuson en 08 Mayo 2012, 23:12
Estoy buscando el tipo de plastico que compramos para mecanizar unas piezas para un barco en la que se buscaba maxima resistencia al desgaste y no encuentro que tipo era, los retales que quedan son de color verdoso ,duro de co..nes y es el que digo que habia que calentar para mecanizar segun nos dijo el suministrador,pero no acabo de acordarme de cual se trataba.
Publicado por: poyi1975 en 09 Mayo 2012, 17:39
con buena resistencia al desgaste ,,, lo mejor es el ertalyte ( resina acetal normalizada) es blanco y es mas plastico que el grillon,,,saludos desde arg
pd: yo lo uso para hacer dispositivos para skf y es re facil de mecanizar,y ademas no se dobla todo como el grillon y es muy resistente al desgaste ,es resistente al desgaste pero no al filo, imaginate que se gasta antes un amutit duro a 58rc y el ertalyte apenas se redondea ,,, saludos cordiales ;)
