Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 09 Mayo 2012, 14:49
Título: alguien me podría ayudar a conectar estos inductivos?
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Mayo 2012, 14:49
alguien me podría ayudar con este par de sensores inductivos? lo s encontré y me gustaría aprovecharlos :
http://www.drillspot.com/products/121700/Telemecanique_XS1M08MB230_Proximity_Switch (http://www.drillspot.com/products/121700/Telemecanique_XS1M08MB230_Proximity_Switch)
este es de 220 ac ,lo conecte un cable a la red y el otro en serie con el polimetro a la red, esta normalmente cerrado, pero cuando le paso un metal (tornillo) no hace nada
(también es dc, no me había dado cuenta)
este segundo es de continua, este tiene tres cables ,marron negro y azul y un led en una de las esquinas ,se alimenta a 12 a 24v dc, este no probe a conectarlo, solo tengo uno y no lo quiero estropear.
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350492336997&_trksid=p2992.m753 (http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350492336997&_trksid=p2992.m753)
Título: Re:alguien me podría ayudar a conectar estos inductivos?
Publicado por: okabum en 09 Mayo 2012, 15:32
has probado a dar la vuelta al iman?
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Mayo 2012, 15:50
no use un iman, por lo que leí en un enlace funcionan con hierro y con aluminio o cobre a menor eficiencia, por cierto okabum, los sensores hall que compre ya funcionan, al final era de que de tres uno estaba estropeado y justo fue el que cogí para probar ,esos si que necesitan iman ,pero estos creo que no,
Publicado por: pacol en 09 Mayo 2012, 16:00
Las conexiones para el de 24v son:
Marrón --> positivo
Azul --> negativo
Negro --> señal
Depende del tipo de soensor (PNP o NPN) tendrás que colocar una resistencia de 10K entre positivo y señal (NPN) o entre negativo y señal (PNP).
El polimetro entonces lo colocas entre señal y negativo.
La distancia de medición suele estar en torno al milímetro.
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Mayo 2012, 17:03
pacol, como puedo hacer para saber si es NPN o PNP?lo único que pone aquí parecido es( bn)
lo he conectado como tu has dicho y efectivamente funciona, pero no le puse la resistencia porque no sabia para que lado, al menos se que funciona ,solo me falta saber que tipo de sensor es saber como se conecta el de dos cables que me temo que debe de llevar un relé o algo
Publicado por: Tou en 09 Mayo 2012, 17:23
Yo no soy muy técnico pero he chatarreado algo con estos sensores y no usé ninguna resistencia  .confuso2
Para comprobarlos yo hago (o hacía...) esto:
+24v al marrón
0V a Azul
Polímetro en voltios y punta negra al azul y la roja al negro
Pones algo inductivo delante del sensor y te debería marcar 24v  :o
Publicado por: pacol en 09 Mayo 2012, 18:03
Hola
Este es un sensor inductivo muy común, mira en la página 5:
http://sunxsensors.com/pdf/Inductive/Obsolete/GL-N12.pdf (http://sunxsensors.com/pdf/Inductive/Obsolete/GL-N12.pdf)
Si es NPN cuando no detecte nada tendrás 24v en el negro
Si es PNP cuando no detecte nada tendrás 0v en el negro
La resistencia no es obligatoria ya que llevará internamente una de pull-up o pull-down para forzar la tensión de salida a los valores correctos. Lo que si es necesario respetar es el valor máximo de intensidad circulante por el transistor (en el ejemplo 100 mA) si no te lo cargarás ;D
Publicado por: carlinos en 02 Junio 2012, 18:10
El primer sensor que pones en el enlace es de 2 hilos y se conecta en serie con la carga que puede ser alterna y continua.Para probarlo hay que poner una carga en la salida que no consuma mas de 100mA.
El segundo es un PNP ya que como se puede leer en el mismo sensor la carga va conectada entre la salida y el negativo.Para probarlo hay que conectarle una carga que no supere los 200mA de consumo.A diferencia del primero, este se puede probar en circuito abierto midiendo con un polímetro.
Publicado por: salvachuan en 02 Junio 2012, 18:48
Aquí tienes la hoja de características la la linea de tu inductivo
http://www.downloads.schneider-electric.com/sites/oreo/es/document/downloading.jsp?p_File_Id=2918792&p_File_Name=143563802A55.pdf#http://www.schneider-electric.es (http://www.downloads.schneider-electric.com/sites/oreo/es/document/downloading.jsp?p_File_Id=2918792&p_File_Name=143563802A55.pdf#http://www.schneider-electric.es)
Publicado por: salvachuan en 02 Junio 2012, 19:06
Lo que no especifica es la Resistencia :o
Publicado por: salvachuan en 02 Junio 2012, 19:22
Aquí esta toda la información de el otro inductivo, manuales,etc.
http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductSheet.aspx?productId=83799&groupid=31323&navid=25802&navoption=1 (http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductSheet.aspx?productId=83799&groupid=31323&navid=25802&navoption=1)
