General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Santiago en 01 Marzo 2010, 17:46
Título: Tubos de aluminio roscado
Publicado por: Santiago en 01 Marzo 2010, 17:46
 Hola tengo que hacer unos tubos que rosquen entre si, pero me gustaría encontrar de 3mm de pared, en Phensa he encontrado tubos de 18mm por 2 de pared, eso quiere decir que el interior es 14mm , si uso rosca fina M16  paso 1.25,roscado interior sin problemas pero en la otra punta del tubo si cilindro a 16mm , me queda 1mm de pared, y para roscar 1.25  no me llega, todos los tubos que he visto son 2mm de pared, ¿alguna idea?
Título: Re:Tubos de aluminio roscado
Publicado por: tornillo en 01 Marzo 2010, 18:37
Quizas te sirva, un esparrago interior,de M16x1,25 que rosque con ambos tubos.
Publicado por: Santiago en 01 Marzo 2010, 22:28
Si eso ya se me ha ocurrido, si no se me ocurre nada,
Publicado por: Alejandro en 01 Marzo 2010, 23:56
roscar en paso 0,5....
Publicado por: Nacho en 04 Marzo 2010, 11:21
como dice Alejandro hacer un paso de 0,5 lo malo es que te vas a cansar de roscar....
siempre te queda la opcion de hacer viruta  ;D  ;D  ;D
Publicado por: tio_gil en 04 Marzo 2010, 13:44
y supongo que no quieres comprar 6 metros de tubo con esa pared, cierto?
Publicado por: Sergi en 04 Marzo 2010, 13:50
La opcion de un Helicoil?
Publicado por: aletorno en 05 Marzo 2010, 20:37
Yo acabo de hacer una pertiga de tubo de aluminio de 8 metros en 5 trozos. Le he insertado unas piezas de acero inoxidable (macho-hembra) metidas en caliente porque el aluminio y las roscas no se llevan bien. Se calienta el tubo de aluminio y se meten los insertos. Van de lujo pero es una trabajera fabricar las piezas de acero inox.
Publicado por: Santiago en 07 Marzo 2010, 00:48
Al final creo que usare macizo de 15 , por que en tubo me voy a 16 y 4 de pared, el tema es que el tubo no lo voy a a usar mucho y el macizo si, pero gracias por todas las soluciones posibles
