Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 15 Mayo 2012, 00:59
Título: Polvo de extintores ,para que sirve?
Publicado por: el octavo pasajero en 15 Mayo 2012, 00:59
hola, tengo una bolsa de polvo que saque de extintores , alguien sabe si se puede reciclar para algo?
Título: Re:Polvo de extintores ,para que sirve?
Publicado por: jozsef en 15 Mayo 2012, 01:41
se me ocurre que tal ves mezclado con arena en un balde para casos de emergencia y de paso no descargar el extintor
Publicado por: el octavo pasajero en 15 Mayo 2012, 03:06
jajajaja, gracias por la idea jozsef pero, como tengo comentado otras veces se me hace imposible limpiar el taller por exceso de cosas , necesito gastarlo en algo , no me vale guardarlo a no ser que se pueda usar como químico para algo de fundición o algo que desconozca, no se, igual mezclado con alguna resina o como comentaban en el foro para arenar el aluminio , a lo mejor tiene alguna de estas propiedades y lo desconozco
Publicado por: jozsef en 15 Mayo 2012, 03:17
ojo perico con lo que haces con el, tengo entendido que es muy toxico, espero que alguien que la tenga clara nos asesore.
Publicado por: Magirus en 15 Mayo 2012, 10:18
Perico, te veo cambiado ¿Has ido a la peluquería?  ;D ;D ;D
El polvo de extintores puede ser de varios tipos; tendrás que decirnos lo que ponía el extintor para darte más detalles.
Si es del tipo polivalente (el más común) suele estar formado por bicarbonato amónico o potásico, fosfato amónico etc. con una serie de aditivos anti-apelmazamiento.
No se yo si le podrás dar a ese compuesto alguna utilidad, pero nunca se sabe.
Publicado por: cerato007 en 15 Mayo 2012, 14:37
los llamados extintores universales (ABC) antiguamente eran de fosfato mono amonico.
de ser de este tipo te servioria para esto:
http://www.fertico.com.mx/fosfatomonoamonico (http://www.fertico.com.mx/fosfatomonoamonico)
saludos .bien
Publicado por: el octavo pasajero en 15 Mayo 2012, 17:55
jajajaja, pues vamos a ver si le cambia el peinado a un aguacatero que tengo en el medio y medio, se lo he echado todo ,todo ;D
que contento me pongo cuando le encuentro uso a algo que lleva más de un año tocándome los cataplines ;D
Publicado por: Cargom en 15 Mayo 2012, 18:13
Perico que peligro tienes :o ;D
Cuelgalo del techo dentro de una bolsa plástica y cuando haya un incendio que caiga encima y lo apague :P
Publicado por: Dédalo en 15 Mayo 2012, 18:30
Estaría interesado en la evolución del aguacate después del abonado extintor.
Dédalo
Publicado por: vikingo en 20 Mayo 2012, 13:44
con lo que mancha eso,yo lo tiraria a la basura sin pensarlo...si se te cae en casa,estas una semana limpiando,se queda en el aire,y se va posando en todo,y vuelta a limpiar...
Publicado por: Magirus en 20 Mayo 2012, 13:48
... Y no digamos lo que pica  ;D ;D ;D
Publicado por: borondes2010 en 20 Mayo 2012, 19:09
yo lo tiraria lejos lejos lejos,cuanto mas mejor
Publicado por: jozsef en 21 Mayo 2012, 03:14
se podría decir perico que has tocado todo un tema (la costumbre de guardar) no es que uno anda por la calle juntando porquerías pero le cuesta desprenderce de las cosas que van quedando en el taller, sera genético?, y no es que quiera poner escusas, tal ves por aprender a lo burro, tengo un recuerdo que revuelve las tripas, cuando tenia unos 15 o 16 años tire a la basura una moto ajs 500 del año 1927 que la compre solo para quitarle el carburador, el valor de esa moto equivale a unos 6 viajes a montreal con todos los gastos, para ver a mi hija y mis tres nietos, es un ejemplo, por eso no tomar decisiones apresuradas, ve arrimando tus cacharros para el lado de la puerta que si se quieren ir que sea despasito.
les mando un saludo desde argentina.
