Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: jose ramon en 19 Mayo 2012, 23:00
Título: E comprado gas argon para soldar¿dudas?
Publicado por: jose ramon en 19 Mayo 2012, 23:00
Buenas, llevo soldando con la maquina de hilo una telwin 132 con gas co2 de la cerveza, harto de las proyecciones, el jueves fui y me hice un contrato para el gas argon, las proyecciones a desaparecido, pero no suelda igual el hierro dulce, el inox, de maravilla, el aluminio, un gusto, con la antorcha tig, un gustazo, pues tengo gas de sobra, pero me e puesto a soldar unas rejas y me tenido que poner con la inverte de electrodos,¿que pasa con el argon en hierro dulce? no sera que tengo que tener gas arcal 21 para ello, yo quise el argon para mas cosas, pues el arcal 21 solo para hierro dulce, el gas argon no vale?? si mas toston de mi parte un saludo a todos
Título: Re:E comprado gas argon para soldar¿dudas?
Publicado por: xose en 20 Mayo 2012, 01:00
por lo general aca se usa para eso lo que llamamos atal, que es una mezcla de argon y co2.
me parece que tenes la respuesta al final del mensaje
saludos y ha no calentarse
Publicado por: calima_zgz en 20 Mayo 2012, 01:09
hola José ramón, el gas que tienes no es adecuado para aceros al carbono, ya que no aportan propiedad de fusión al material a soldar, o mejor dicho no funde , para aceros al carbono se usa mezclas de argón y co2, las mas económicas, también  se podían usar otras mezclas de gases, en si el c02 solo se usa 100% en astilleros que necesitan soldar grandes espesores y no les importa el acabado final, ya que deja los cordones bastante feos a simple vista, pero con una buena fusión de materiales y buena penetración ,  para aceros al carbono para soldar y que queden bastante bien puedes usar mezcla , de co2 8 % y argón 92 % , también llamado c 8  o artal creo , y la otra opción para mas fusión 15 % co2 y 85 % argón  llamado c 15 o arcal creo , entre estos gases son los mas comúnmente empleados en mig , y con los que se obtiene buenos resultados, para acero inox es aconsejable no emplear  argón puro, ni co2 puro , mezcla de 2.5 co2 y 97.5 argón ,, yo por mi experiencia es lo que se .
Publicado por: jstony2000 en 20 Mayo 2012, 03:36
Entonces, si tienes en casa una máquina, y quieres soldar, tienes que dependiendo de si quieres soldar acero al carbono, o inox, o aluminio , tienes que tener  2 bombonas? Una de argón y otra de la mezcla con co2 ?
Publicado por: aaron en 20 Mayo 2012, 11:02
Hola Jose Ramón,
yo en el curro uso la mezcla que has comentado, Arcal 21, para soldar acero al carbono. Para espesores de carpintería metálica, hasta planchas de 12mm, desempeña muy buena función. Quizás en aplicaciones industriales con grandes espesores sería más propia otra mezcla.
El argón puro lo utilizamos sólo en tig, para trabajos en inox. Sé que para soldar inox con semi-automática, las mezclas no son 100% argón.
Aún a malas, puedes seguir usando CO2 para tus trabajos en acero al carbono, todo y que no consigas la misma textura de cordón sí que tendrás gran penetración.
Publicado por: jose ramon en 20 Mayo 2012, 17:11
Me lo e supuesto, pues tengo bastante alumino que soldar, y en su dia compre en propiedad un casco pequeño, pero me pongo a currar y no me llega a una hora, me salia caro la carga, aproximadamente 75€ y la carga de la grande me sale en 122€, mucho mas rentable, por eso me decante por contrato con argon, a ver si aprovechaba y cogia dos pajaros de un tiro, preguntare a cuanto esta la mezcla, pues me es mas productivo la maquina de hilo y para montaje en la calle la inverte de electrodos.gracias por los consejos. .bien
Publicado por: gaston_add en 21 Mayo 2012, 03:19
Hola muchachos, les adjunto un documento que trata los gases empleados en soldaduras, espero les sea de utilidad.
Publicado por: peli en 21 Mayo 2012, 17:25
si usas el c02 y el problema son las proyecciones
yo uso el protar que no se que contiene pero uso antiproyecciones antes de soldar lo hecho como con un limiacristales y nose pegan las proyecciones
Publicado por: jose ramon en 24 Mayo 2012, 11:00
Gracias gaston-add por la documentacion aportada  .bien, me sera de gran ayuda.
Publicado por: gaston_add en 24 Mayo 2012, 13:48
no es nada Jose, me alegra que así sea...
Publicado por: jstony2000 en 24 Mayo 2012, 21:02
mirar este archivo
Publicado por: jose ramon en 25 Mayo 2012, 16:41
jstony2000 Esta muy bien estos archivos, pues al ir ala almacen me podre defender diciendo lo que me hace falta y para qué, gracias por la aportación .bien
Publicado por: jose ramon en 25 Mayo 2012, 16:44
y el tema del arcal, no sabia lo de la numeracion y tipo de concentraciones segun cual, yo por mi parte pensaba que solo estaba el arcal 21  .confuso2, todos los dias se aprende algo util, gracias.
