General => Discusión General => Mensaje iniciado por: jalmirall en 24 Mayo 2012, 09:29
Título: fresas para aluminio
Publicado por: jalmirall en 24 Mayo 2012, 09:29
Hola a todos necesito comprar una colección de fresas de 2 y 12 mm dia. solo para trabajar aluminio se que en e-bay hay estas colecciones, a buen precio ¿me podríais facilitar alguna dirección?
jalmirall .idea
Título: Re:fresas para aluminio
Publicado por: stylusptk en 24 Mayo 2012, 14:24
Que tal Jalmirall???
He encontrado varios juegos, pero ninguno te va bien, creo :(
Para aluminio es recomendable 2 filos, incluso de 1 filo, pero las que encuentro de 2 filos tienen la punta redonda (Ball Nose)
http://www.ebay.es/itm/Lot-11pcs-Hss-2Flute-Ballnose-End-Mill-R0-5-R8-Endmills-Machining-tools-Mills-/120914915313?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c27172ff1#ht_1026wt_952 (http://www.ebay.es/itm/Lot-11pcs-Hss-2Flute-Ballnose-End-Mill-R0-5-R8-Endmills-Machining-tools-Mills-/120914915313?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c27172ff1#ht_1026wt_952)
Las que te interesan son las de pinta plana )end Mills) pero solo las veo de 4 filos
http://www.ebay.es/itm/Lot-15-pcs-HSS-Endmills-4Flute-Mills-Cutting-Dia-1-5mm-22mm-End-Mills-/120914859988?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c271657d4#ht_1322wt_952 (http://www.ebay.es/itm/Lot-15-pcs-HSS-Endmills-4Flute-Mills-Cutting-Dia-1-5mm-22mm-End-Mills-/120914859988?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c271657d4#ht_1322wt_952)
http://www.ebay.es/itm/New-Full-set-Bulk-28pcs-4Flute-1-5mm-to-20mm-HSS-End-Milling-Cutter-CNC-Mills-/280782875081?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415ff6a9c9#ht_3316wt_952 (http://www.ebay.es/itm/New-Full-set-Bulk-28pcs-4Flute-1-5mm-to-20mm-HSS-End-Milling-Cutter-CNC-Mills-/280782875081?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415ff6a9c9#ht_3316wt_952)
A ver si otro compañero te encuentra lo que buscas
salu2
Tomas
Publicado por: borondes2010 en 24 Mayo 2012, 15:21
yo compre estas en ebay y muy bien,pones en ebay-10 piece 4flute End Mill Set TiN Coated - Metric-y ya te salen yo solo las uso para aluminio y hasta ahora todo perfecto en esta tienda es donde ay la fresas con radios concavos y convexos etc y tienen buen precio y envio barato,espero que te sirva
Publicado por: Trogolito en 24 Mayo 2012, 16:20
Buenass
Que aluminio quieres mecanizar? si es "duro" podrías probar con fresas para metal, algunos recubrimientos buenos para metal dan mas problemas que ventajas en aluminio pues este se pega, mejor si es metal pulido y nada mas, si es "blando" mejor tíralo... a mi las únicas fresas que me iban bien en blando las vendían en "unión carbono" y la de 3mm costaba 30€, compre 2 y las partí...
Saludoss
Publicado por: Calambres en 24 Mayo 2012, 16:30
Parece que en inglés a las de 4 labios las llaman "end mills" y a las de dos, "Slot drills"
http://rdgtools.co.uk/acatalog/SLOTDRILL_OR_2_FLUTE_CUTTER.html (http://rdgtools.co.uk/acatalog/SLOTDRILL_OR_2_FLUTE_CUTTER.html)
http://rdgtools.co.uk/acatalog/ENDMILL_OR_4_FLUTE_CUTTER.html (http://rdgtools.co.uk/acatalog/ENDMILL_OR_4_FLUTE_CUTTER.html)
Publicado por: dedalo1111 en 24 Mayo 2012, 17:37
Hola Jamiral, yo suelo usar estas fresas con recubrimiento de TiAl de Carbidechiu (http://stores.ebay.es/carbidechiu/category963286015-/_i.html?_fsub=963286015&_sid=875365025&_trksid=p4634.c0.m322). No soy experto para decirte si son las mejores para Aluminio, pero si que estoy muy contento con ellas.
De eBay, también tengo unas cuantas (de lo primero que cogí, novatada  :-[ ) que son de hierro pachangero y más que cortar derriten material... al final dinero perdido  ???
Publicado por: borondes2010 en 24 Mayo 2012, 20:57
se me olvido decirte que en el mundo profesional del mecanizado para aluminio solemos usar una marca que se llama HANITA y hacen fresas casi todas especificas para aluminio y la verdad es que de lo que e probado que a sido bastante me quedo con esta maraca para aluminio,en ebay las sueles encontrar a buen precio ,aun asi piensa que es herramienta profesional y no es de precio chino pero si le vas adar mucho uso compensa-pon  en ebay lo que te pongo debajo para que te hagas una idea
3 PCS NEW HANITA HSS END MILLS
