CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: zyx en 26 Mayo 2012, 22:11
hola. tengo un problema con el X home con mach3 .
cuando le doy al poner todo ha cero ref all home el eje Z y el eje y vasta el tope tonca la tocan levemente el boton de tope que hay y se paran en la posición Cero .
el eje X rueda y rueda hasta que sobrepasa el tope y se queda sin recorrido.
llevo dias peleándome y no consigo encontrar una solución .
mi controladora es una 6b6560-4v3 .
la maquina se la compre a un chico pero no me ha pasado nada de configuración todavía , y todavía no he querido fresar nada por miedo ha romper algo.
hola lo q tienes que hacer es parar tu los ejes manualmente por ejemplo cuando le des al ref all home empezara andar 1º el eje x creo pues dejas que valla asta el final que tu quieras y pulsas la flecha derecha o izq según sea y así con as tres.cada vez que pulses le indicaras a mach que ese es el limite y se pondrá en verde el botón de la pantalla.
ya eso es colocarlo manual. pero si no tengo bien configurados los limites por hard tampoco puedo configurar los limites por sof con lo cual puedo romper la maquina si un día hago un diseño y me paso de los limites sin darme cuenta.
aparte me parece raro que los ejes Z y Y valla bien y solo sea el X el que me falla
Hola zyx :
No indicas que tipo de "interruptor" usas para los limites.
Si es un interruptor mecánico comprueba que funciona, con un tester o una pila y una bombilla.
Si es óptico o magnético pásale por encima algo de metal con base de hierro y fíjate si se enciende un piloto led que llevan.
Primero tienes que tratar de averiguar si fallan los interruptores.
Y si los interruptores funcionan mira como prueba de cambiar los cables del eje x por el eje y de esta manera si ahora falla el eje y
sabrás que falla la placa de conexiones.
También mira el cableado no este cortado por algún punto ( con tester o una simple bombilla y una pila ).
Hola;
No nos das datos necesarios para ayudar efectivamente. Están las entradas de "home" configuradas para activar un solo "pin" del puerto paralelo? Si es así podemos eliminar la configuración del software como causa del problema.
Has probado a activar manualmente el botón "home switch" del eje X mientras este esta moviéndose (durante la secuencia de poner a cero)? Si detecta el ("home") cero durante la prueba el problema es mecánico, es decir, el activador que usas sobre la mesa no llega a empujar el embolo o palanca del "switch".
kreutz
listo solucionado. un compañero por PM me ha pasado el manual de la controladora y ha sido mano santo xD. cambiado un pin de control y la velocidad del puerto todo ha funcionado sin problemas.
ahora me plantea otra duda.
es normal pregunto ¡¡ que cuando le des al Estrop o reset los motores de queden en marcha? esto toca ser así o se puede configurar para que cuando le des al reset o Estrop se paren?
mas que nada por que mee percatado que si están mucho rato así se calientan y no creo que esa lo suyo ?
