General => Discusión General => Mensaje iniciado por: gaston_add en 28 Mayo 2012, 14:54
Título: trozar tapa de cilindros fara poder fundilra
Publicado por: gaston_add en 28 Mayo 2012, 14:54
Me regalaron una tapa de cilindros de una Kia Besta con el fin de reciclar el aluminio.
(http://farm9.staticflickr.com/8005/7286382846_34f15cf18c_c.jpg) (http://www.flickr.com/photos/24730052@N07/7286382846/)
El tema en cuestión es que es demasiado garnde como meterla entera en mi crisol de 2 litros, y no se me ocurre manera práctica de seccionarla en pequeños trozos que quepan en el crisol
¿Uds como lo harían?
Título: Re:trozar tapa de cilindros fara poder fundilra
Publicado por: Darwind en 28 Mayo 2012, 15:21
Tal vez troceandola con una sierra de cinta...
Publicado por: epicteto en 28 Mayo 2012, 16:08
Si tienes problemas para cortarlo.
Lo puedes hacer a la barbacoa  ;D
...Y como se suele decir, una  .fotografo vale más que mil palabras y si son  .fotografo .fotografo .fotografo  .palmas .palmas .palmas
http://www.backyardmetalcasting.com/hotshortness.html (http://www.backyardmetalcasting.com/hotshortness.html)
Publicado por: jadolo en 28 Mayo 2012, 17:03
le puedes meter soplete en ultimo caso
Publicado por: borondes2010 en 28 Mayo 2012, 17:31
con una amoladora grande la cortas sin problemas
Publicado por: cerato007 en 28 Mayo 2012, 19:09
me extraña gaston, siendo argentino, seria evidente... maza y cortafierro. o cierra de cinta. asi resicle 250 kilos .yupi .yupi
Publicado por: gaston_add en 29 Mayo 2012, 03:34
Muchas gracias por las sugerencias,
Darwind:por desgracias no dispongo de una sierra sin fin o de cinta.
epicteto: de momento no descarto tu sugerencia aunque lo veo dificil ya que no solo  es voluminoso sino que tambien tiene espesores gruesos a diferencia de las piezas que muestran en http://www.backyardmetalcasting.com/hotshortness.html (http://www.backyardmetalcasting.com/hotshortness.html)
jadolo ¿te referís a oxicorte?
borondes2010 por ahora dispongo solo de amoladora de 115mm lo cual no creo que sirva, pero coincido que con una grande estaría bueno.
cerato007 lo de la maza no lo descarto aunque una vez hice un disco de aluminio de 200mm de diámetro por unos 20mm de espesor y con maza de 5Kg con mango de 1 metro +/- no fue fácil romperlo, creo yo que por falta de un buen suelo que soporte semejante energía de impacto pero de momento la maza la tengo... 250Kg? que bueno! que te reciclaste?
Publicado por: jordi3sk97 en 30 Mayo 2012, 08:47
Con una hacha ... ?
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=2&t=10906&start=60 (http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=2&t=10906&start=60)
Publicado por: gaston_add en 30 Mayo 2012, 14:04
Con el hacha lo veo complicado por ser la tapa de cilindros significativamente mas gruesa que lo que rompió el usuario armando en el foro de científicos aficionados.
Estuve interiorizandome un poco en la posibilidad de usar oxicorte y no es factible para el aluminio
"Los óxidos o escoria influyen de forma determinante en la cortabilidad
del metal, ya que si éstos son sólidos con un punto de
fusión mayor que el del metal, se hace imposible el corte, como es
el caso del aluminio, ya que se produciría un "escudo" sólido que
impediría que se calentase lo suficiente el metal, además de quedarse
retenidos en estado sólido en la zona del corte."
En el párrafo anterior hago referencia a la pág. 79 del manual de corte, soldadura y perforación que se encuentra en:
http://es.scribd.com/doc/25136043/Manual-de-Corte-Soldadura-Y-Perforacion (http://es.scribd.com/doc/25136043/Manual-de-Corte-Soldadura-Y-Perforacion)
Yo lo descargué en alguna oportunidad, no lo subo al foro porque pesa 59Mb.
De momento me parece que voy a probar como dijo cerato007 maza y cortafierro , ya contaré que pasó
Publicado por: cerato007 en 30 Mayo 2012, 16:02
en la calle. arriba del cordon. es de granito y te tendria que aguantar los golpes. las tapas de cilindro llegaron a mi por parte de un amigo preparador de motores. a veces algunas ideas fallan, y se tiene que recurrir a nuevas tapas. fundi el aluminio, lo transforme en lingotes. luego fue donado en su mayoria a una escuela industrial para su parte de taller de moldeo. un resto que guarde es para el escudo heraldico de mi familia. algun dia terminare el molde para poder fundirlo :'( :'(
Publicado por: Alberto usman en 31 Mayo 2012, 00:22
Hola a todos.
Je, je, esto significa sonrisa socarrona, amigo argentino, "me estraña  araña que siendo mosca no me conozcas". De la unica manera posible y cientifica usando el softword de la NASA, el codigo G que me dio por resultado, se llama  Trancha y masa.
Cordial saludo.
Atte. Alberto
Publicado por: gaston_add en 31 Mayo 2012, 05:24
De momento con la maza de 1/2 kg y un cortafierro no muy grande pero bien afilado la tapa me miraba caga... de risa y con justo motivo porque solo logré hacerle unas marquitas.
Acá (donde vivo) los cordones son de concreto en vez de granito y si llego a usarlo de aguantodor tengo miedo de hacerlos polvo
dos salientes que tenia la tapa las volé de un solo mazaso, pero donde la cosa esta mas o menos gruesita o tiene nervaduras se me complica.
aun me queda bajo la manga la maza de 5kg pero vamos a ver quien se ofrece para sostener el cortafierros...
¿y con la afamada termita?
será difícil de conseguir oxido de hierro y aluminio en polvo?
Publicado por: el octavo pasajero en 31 Mayo 2012, 11:04
yo esa tapa me la meriendo rápido con la angletadora, ya tengo cortado cosas por el estilo y lo corta sin ningún problema, lo que si se calienta un huevo ,osea que en la mano que sujetes la pieza un par de guantes
Publicado por: rafa001 en 31 Mayo 2012, 12:28
Con una sierra de sable no tendrás ningún problema en cortarla como quieras.
Publicado por: jordi3sk97 en 31 Mayo 2012, 16:35
Con esto vas a quedarte sin la pieza.
En serio, no puede ser tan difícil que solo es aluminio, coge una sierra de arco corta lo que puedas, ponlo apoyado en unos soportes y dale con el mazo grande.
Publicado por: cerato007 en 31 Mayo 2012, 19:59
veni a mi taller y te la corto sin costo si queres. estoy en munro .bien
Publicado por: gaston_add en 01 Junio 2012, 03:20
cerato007 se agradece la oferta. Algún día paso, pero para conocer el taller y tomar unos mates... lo de la tapa ya es algo personal  >:(
Hoy fui a FIMAQH 2012, no se pueden dar una idea con que ganas miraba las sierras de cinta. A  la velocidad que cortan, lo preciso del corte. En fin, una belleza.
De momento ya separé casi un Kilogramo de aluminio de la tapa (a pura masa y cortafierro) quedandome lo más difícil.
Publicado por: joshagrady en 01 Junio 2012, 09:24
Me pregunto si algún tipo de choque térmico no podría ayudar -- si tienes una camera congeladora, tal vez podrías dejar la tapa dentro unas horas y luego directamente a una fuente de calor del tipo barbacoa.
Publicado por: gaston_add en 01 Junio 2012, 11:53
Ya casi la tengo :D... me falta solo el 95%...
Sin hacer mucho análisis físicos (porque no me da la cabeza para eso) la velocidad de enfriamiento no sería problema porque esperamos a que se enfríe sin apuro alguno, pero el calentarla de manera instantánea para lograr el efecto deseado no veo que se pueda hacerse con solo un poco de carbón.
Me faltó comentar que también probé como sugirió jadolo; con el soplete núm 3 que es el menos chico que tengo, aclarando que es alimentado por butano y oxigeno; oxigas como le dicen. La disipación es tal que lo único obtenido es limpiar el aceite (donde dió la llama)de motor que la tapa aún conserva.
También decir que las ideas de rafa001 y perico palotes no son malas pero carezco de esas herramientas.
El fin de semana subo unas fotos del estado actual para darles pena :'(
Publicado por: el octavo pasajero en 01 Junio 2012, 12:18
cuando tenia 16 años metyi una llanta de una moto en una hoguera para quitarle la pintura, después de unos minutos no tenia ni pintura ni llanta,fue bastante rápido (edito,no fue una hoguera fue la barbacoa de mi padre que no es muy grande)
Publicado por: varoniberico en 01 Junio 2012, 15:42
Ja ja ja...    Perico perdona que me ria pero es que como dicen en mi tierra eso solo se le ocurre a quien asó la manteca pero es una buena alternativa para que nuestro amigo gaston_add  pueda solucionar el problema.
Calculando el peso a groso modo puede pesar unos 15 kg , utiliza una cantidad de carbón vegetal similar y ponla encima a modo de barbacoa pero cúbrela por encima para evitar fugas de calor  o simplemente métela en un bidón con un  agujero por la parte de abajo y recubierta de carbón, a modo de estufa de leña o también si dispones de un quemador de Gasóleo de unas 20.000 kcal del tipo de calefacción central con el mismo sistema de introducirla en un bidón metálico y aplcando la llama directa, seguro que la fundes , después solo tienes que recolectar la colada en lingotes a medida.
Suerte. .bien .bien
Publicado por: jadolo en 01 Junio 2012, 17:59
yo fundo con propano-oxigeno, fundo cromo-cobalto, cromo-niquel para protesis dentales y me llega, los crisoles son pequeñitos pero la temperatura de fundición la alcanza sin problemas. el metal funde a mas menos 1500 ºC.
Si le metes con el soplete tendría que fundirte algo, la soldadura de aluminio con soplete es muy complicada precisamente por eso porque cuando te das cuenta se funde.
El aluminio funde a 650 ºC y el soplete con butano tiene un poco menos de fuerza calorífica que con propano pero creo que le tiene que hacer daño a la tapa de cilindros.
metelo en una hoguera y echale agua fría a ver si raja, despues un mazazo
estas seguro que es aluminio ja jajaja  :)   jocosidad
siento no poder ayudarte mas
Suerte
Publicado por: fanuco en 02 Junio 2012, 17:58
eso compañeros lo cojo yo con el soplete de acetileno y le hago lo que terminator 2 con el malo,lo derrito  .yupi
Publicado por: Orion56 en 02 Junio 2012, 20:07
A mi con la radial me da un poco de cosa el aluminio, es peligroso, se te embota el disco y puede partir  :o
Se me ocurren varias maneras, una de ellas a lo bestia con el martillo de 5kg sin cortafrios pero encima de algo bastante duro dejando hueco debajo para que parta.
Otra, si dispones o te pueden dejar usar una prensa seria facil.
Ultima que se me ocurre, perforar varios taladros y despues meterle un puntero afilado  o un cortafrios en los agujeros, asi ya tienes el inicio.  .bien
Publicado por: gaston_add en 02 Junio 2012, 22:45
Orion56, pienso lo mismo respecto a la radial, lo de los taladros podría ser... lo de la maza de 5kg. con dos soportes ya lo probé y no me funcionó.
fanuco y jadolo lo que ocurre con el soplete es que aunque sabemos alcanza una temperatura elevada arriba de los 3000 grados creo, el tamaño de la pieza es tal (y debido a su alta conductividad térmica y gran superficie expuesta a la temperatura ambiente) que disipa la temperatura más rápido de lo que el dardo de la llama puede proporcionar, muy distinto sucede con las diminutas cantidades de material que empleas Jadolo en tu confección de prótesis dentales aunque estas las realices con un material de punto de fusión muy superior  al del aluminio.
un comparación a esto sería pretender hervir 20 litros de agua dentro de una olla bien grande y destapada con solo un encendedor bic y aunque sabemos que la llama esta muy por encima de los 100 grados centígrados la cosa es difícil (más bien imposible) al igual que fundir mi tapa con un simple soplete de autógena.
Dicho todo esto, aclaro como ya mencioné anteriormente que hice la prueba ilusamente...
Lo que aún no probé es lo del carbón como sugieren varoniberico, perico palotes, epicteto, joshagrady
¿no se mezclara mucho la ceniza en el aluminio fundido?
la situación actual es esta:
(http://farm8.staticflickr.com/7105/7322668732_0ff7d15dbc_c.jpg)
Publicado por: fanuco en 03 Junio 2012, 11:21
compañero ponemos boquilla de corte en el soplete y te aseguro que corta el aluminio como manteca,lo usamos mucho en el taller para quitar cuchillas aceradas en cucharas grandes (bivalvas)
Publicado por: borondes2010 en 03 Junio 2012, 11:29
orion56 para la radial yo uso discos especificos para cortar aluminio de marca fer caballito y ni se embota ni nada lo corta bien
Publicado por: Orion56 en 03 Junio 2012, 11:40
Ya Borondes, pero yo solo tengo para acero y no van bien  :( , Claro que habra para aluminio, pero para una vez que corto aluminio al año no voy a comprar  ;), el aluminio lo corto con la sierra de arco porque siempre es poca cosa, o con tijeras porque es plancha.  .bien
Publicado por: borondes2010 en 03 Junio 2012, 12:02
yo los uso mucho para cortar por ejemplo  un trozo de una plancha de duraluminio de 20mm de espesor y va como un volador
Publicado por: epicteto en 03 Junio 2012, 12:35
Lo de la barbacoa, me lo recordaste al presentarnos semejante "tocho", no lo he probado y no se el resultado que pueda dar.
He destrozado alguna cortadora de fiambres, y lo que usé fué, radial pequeña con disco de los finitos y maza, el disco fino no calienta tanto y no hace tanta masa.
Y cuidadín con la maza que los cachos que saltan hacen "pupa".
Animo Gaston, ya casi la tienes...  .yupi
Publicado por: Mauro Jads en 03 Junio 2012, 14:31
            Poner en una bolsa ( um saco ) con un martillo ( marreta ) y se rompen en pedazos.
Publicado por: MGPROD2007 en 03 Junio 2012, 17:19
HOLA GASTON.EN EL LUGAR QUE QUERES LA SEPARACION HACE AGUJEROS EN LINEA, DE UN DIAMETRO DE 10 mm CON SEPARACION DE APROXIMADAMENTE 40 mm Y EN ESE PUNTO CON UN BUEN GOLPE SE PARTE.UN AMIGO ROMPIO VARIAS DE ESA FORMA.LA OTRA POSIBILIDAD ES QUE JUNTES VARIAS Y TE ARRIMES Y LAS CORTAMOS CON EL SERRUCHO SIN FIN.SALUDOS DESDE QUILMES.JAVIER.
Publicado por: gaston_add en 04 Junio 2012, 15:57
 fanuco ¿Cortaste aluminio alguna vez con la boquilla de corte? Según leí no es factible por el alto punto de fusión que tiene el óxido de aluminio, me remito a la teoría mencionada en « Respuesta #8 en: 30 Mayo 2012, 10:04:53 »
borondes2010 Voy a interiorisarme en dichos discos, gracias.
epictetoSi que hacen pupa, por una cuestión de suerte no me pego ninguno, pero fui testigo de su proyección espacial.
Mauro Jadslode La bolsa es un detalle interesante para cuando logre despedazarla, gracias.
MGPROD2007 Interesante alternativa la tuya, también lo menciono Orion56 anteriormente. Este domingo pasado hice un intento y parece funcionar ahora queda solo trabajar...
También te agradezco la propuesta de visitarte en Quilmes pero esta tapa llego a mis manos de casualidad, no es algo frecuente que mi entorno cercano (en este caso mi Tío) tenga que reemplazar la tapa de cilindros de su camioneta.
Publicado por: fanuco en 04 Junio 2012, 21:40
no he cortado nunca aluminio,pero creo que ese aluminio es ''colado'',de fundicion con molde,yo creo que ese cuerpo de aluminio lo funde y corta el acetileno,es probar
