Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: japi en 29 Mayo 2012, 19:48
Después de cambiar tornillos del cabezal de mi Emco compact v8
(http://img694.imageshack.us/img694/6397/p1020412c.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/694/p1020412c.jpg/)
(http://img16.imageshack.us/img16/4316/p1020414cv.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/16/p1020414cv.jpg/)
(http://img407.imageshack.us/img407/1158/p1020418f.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/407/p1020418f.jpg/)
(http://img594.imageshack.us/img594/5296/p1020416o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/594/p1020416o.jpg/)
(http://img703.imageshack.us/img703/935/p1020415x.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/703/p1020415x.jpg/)
(http://img651.imageshack.us/img651/8494/p1020417z.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/651/p1020417z.jpg/)
y queriendo centrar el cabezal me encuentro con que el carro longitudinal tiene una holgura de 1 décima, es decir gira sobre la bancada
Parece que falta una imagen ademas de que es el carro longitudinal y no el transversal, es decir con un ligero toque al carro longitudinal este gira ligeramente sobre la bancada
(http://img207.imageshack.us/img207/7601/p1020423e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/207/p1020423e.jpg/)
(http://img4.imageshack.us/img4/9762/p1020428h.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/p1020428h.jpg/)
(http://img444.imageshack.us/img444/8597/p1020426.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/444/p1020426.jpg/)
Consultado el libro de instrucciones lo único que encuentro que evite esta holgura son las V invertidas de la bancada, que creo que no es suficiente para evitar esta holgura.
No se como es en otros tornos pero imagino que deberá llevar alguna pieza que impida que el carro longitudinal gire ligeramente sobre la bancada, ¿alguien me puede decir si es asi?
Creo que este despiece te puede servir
Si miras la pagina nº 16, la pieza nº 4 es la que te debería dejar ajustar la holgura del carro...
http://www.emcomachinetools.co.uk/ProductDetails/EMCOHobbymaschinen/InstructionManualsandSparePartsEmco/tabid/260/Default.aspx (http://www.emcomachinetools.co.uk/ProductDetails/EMCOHobbymaschinen/InstructionManualsandSparePartsEmco/tabid/260/Default.aspx)
La otra opción, si esta muy gastado, seria desmontar también el delantal, y con lija fina tratar de "rebajar" un poco la parte superior que se atornilla al carro, para dejarlo más ajustado
Como podrás ver, esta casa Inglesa tiene casi todos los repuestos para estos tornos
Wels: Gracias por la respuesta.
Si efectivamente puede ser que esa pieza este fuera de medida ademas de otra igual que lleva en el lado contrario y que no aparece en el despiece y quizás la solución sea como dices rebajar un poco la zona de esa pieza que esta en contacto con el delantal ( la zona donde atornilla al delantal) para que suba mas y reduzca el huelgo entre esa pieza y la parte inferior de la bancada en los dos lados. Primero una vez montada voy a galgar el huelgo entre la pieza y la parte inferior de la bancada y según lo que dé así haré
Despues de galgar las regletas de ajuste del carro con la bancada y dado que no me entraba la galga de 5 centesimas en el lado opuesto al operador y en el otro lado entra la de 5 centesimas pero no la de 8 centesimas.
Volvi a repetir la prueba
(http://img210.imageshack.us/img210/6513/83932810.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/210/83932810.jpg/)
(http://img826.imageshack.us/img826/1565/51073156.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/826/51073156.jpg/)
y a mirar el contacto del carro con la bancada,
(http://img85.imageshack.us/img85/9974/35701009.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/85/35701009.jpg/)
(http://img26.imageshack.us/img26/2937/48128955.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/48128955.jpg/)
(http://img338.imageshack.us/img338/6487/66859748.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/338/66859748.jpg/)
(http://img201.imageshack.us/img201/8397/75406847.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/201/75406847.jpg/)
(http://img827.imageshack.us/img827/8233/24994150.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/24994150.jpg/)
(http://img811.imageshack.us/img811/2125/57706348.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/811/57706348.jpg/)
No parece que haya buen contacto entre carro y bancada en la cara mas grande de la V. y si en las otras caras de roce.
El torno lo compre en el año 2007 y dado mi profesión he estado fuera de mi domicilio algo asi como un 60% del tiempo desde la fecha de compra hasta hoy, si, bien es cierto que lo he usado bastante no lo sometí a uso muy intenso mas bien al contrario durante este tiempo, es extraño esto. Cuando lo compre se le monto un visualizador de cotas Heidenhaim que me costo una pasta (el tornito no fue para nada barato) y nunca conseguí precisión con el tornito. Ademas si os fijáis en las primeras fotos me encontré con la bancada rota después de desmontar el cabezal y con los tornillos que fijan el cabezal a la bancada pasados de rosca y cortos, muy cortos. Por cierto que a poco de comprarlo y dentro de la garantía, Emco me cambio la bancada ya que tenia un color negro harto sospechoso, que según parece fue producido por la falta de mecanizado correcto de la parte inferior del carro (la que se le mira el contacto con la bancada), y a poco de acabarse la garantía tuve que cambiarle la placa controladora ( unos 250 € del ala). Voy a tratar de ajustar un poco esa holgura de la guia en el lado del operador sino pues................a lo mejor toca comprar nuevo carro........................
¿Calidad EMCO?
¿Que opinais?
El Compact 8 es chino.
Pero no creo que ese holgura de la que hablas se haya producido por uso.
Dédalo
No, no creo que la holgura venga de desgaste. Posiblemente chino pero no el precio
Hola.japi.
Yo tengo mi Emco compact 8 desde 1995 y el mío es Austriaco, a juzgar por el color yo diría que el tuyo Chino no es pero de la CE tampoco podría ser de de Tailandia.
El mío lo he usado mucho y estoy muy contento con él, a parte de algunas cosillas que he ido solucionando con el tiempo como cambiar las roscas partidas del husillo principal y la rosca del husillo del trasversal, y el motor por uno trifásico con inverter, y adaptar le un cabio rápido de Proxxon.
Si en algo te puedo ayudar a tu disposición.
Antoni B N.
Gracias por el ofrecimiento Antonio BN. Lo mas seguro es que de austriaco solo tuvo el precio el resto a saber, lo que por otra parte es impresentable, que una casa oficial te venda un producto que no es original y después que te cambie la bancada, rectifique el carro chapuceramente y que coja el cabezal con tres hilos de rosca a la bancada, para mi disgusto una absoluta chapuza, impropia del prestigio del fabricante.
Repaso tu hilo y me cuesta entender que relación existe entre el cabezal y la holgura del carro. Intentaré ayudar.
En primer lugar con respecto a si el torno es chino o no te diré que estuve rondándolo para comprarlo. En la publicidad que yo tenía se veía muy bien y bonito aunque yo estaba enamorado del Emcomat 7. Me di cuenta que EMCO anunciaba en esa publicidad que su COMPACT 5 era Made in Austria pero en el COMPACT 8 no hacía ninguna referencia a su procedencia. Investigué un poco y al final supe que se estaban fabricando en Asia y no lo compré. Pero para que no te pienses que elegí bien, el siguiente que puse en la diana para comprar fue un Wabeco Made in Germany, sí, ahí donde la Merkel y cuando lo recibí era chino. Si me apuras, ya todo es chino.
Volvamos a tus holguras; he leído el manual al que se refiere wels, concretamente al elemento 4 de la página 16 y yo creo que esa pletina no hace ningún tipo de ajuste: es simplemente para que no puedas sacar el carro de la bancada. Yo creo EMIO que el ajuste en ese conjunto que tú giras se produce por la vía triangular, prismática cuando la fuerza ejercida por la reacción de la herramienta de corte lo empuja hacia abajo, sobre ella. Si tú giras el carro sin ejercer fuerza hacia abajo yo creo que es posible moverlo unas décimas. Deberías probar a intentar girar mientras aprietas hacia abajo.
Y no entiendo qué problema tenías con el cabezal, por qué ha sido necesario cambiar tornillos.
Ese torno, aun siendo asiático, ha sido “repasado” por EMCO y se le tiene que sacar un gran partido.
Dédalo
Gracias por la respuesta Dedalo. Todo comenzó cuando puse una barra de prueba en el plato para comprobar la alineación del cabezal; al mover el carro hacia el lado contrario del plato, nada mas ejercer un poco de presión en el volante el comparador ya saltaba una décima mas o menos, después probé en los dos sentidos (hacia el plato y hacia el contrapunto) y justo antes de iniciarse el movimiento la aguja del comparador saltaba, de ahí que empezar a mirar el por que y por que no del asunto.
Problema de los tornillos del cabezal: como puedes ver en la primera fotografía la porción de rosca del tornillo que sobresalía del cabezal no era mayor de 3-4 hilos, intente apretarlos y note que estaban pasados de rosca. ademas los espárragos que ves en las fotografías posteriores los monte posteriormente a ver los tornillos que tenia. Estos tornillos fueron montados por el representante del fabricante dado que como explique, la bancada fue cambiada en su día en garantía. Ademas me encontré con el roto que tenia la bancada y que no se ve con el cabezal y todo lo demás montado.
Con respecto al giro del carro, creo que el problema es que la V de la parte inferior esta mas abierta, ( de ahi que hiciese las pruebas con azul de prusia) es decir tiene mas angulo que la V sobre la que monta en la bancada de ahí que tenga ese juego, pienso que esa V tiene que tener menos angulo ( muy poco o como mucho ser igual) que la de la bancada y de esta forma no bailaría sobre la bancada ejerciendo una mínima presión lateral sobre el carro como se ve en las fotografías. Este carro fue repasado cuando se envío de vuelta el torno a Zaragoza por que según me informaron estaba mal y fue el que provoco el problema con la bancada. Entiendo que cuando se esta trabajando con el torno el empuje que recibe el carro es hacia abajo producido por el giro de la pieza que se esta mecanizando y lateralmente producido por el avance del carro y en sentido contrario.
El torno ha sido repasado por el representante de Emco en España no por Emco
La gente de ORPI eran buenas y hacían buenas cosas. La mesa de coordenadas SAIM que yo tengo para el cabezal fresador del Compact 5 está muy bien hecha y era extraordinariamente cara también. Los productos chinos primeros eran muy, muy malos, no se entiende que una casa como EMCO venda un torno con ese fallo en la fundición de la bancada del que tu tienes. EMCO tenía que competir con un mercado naciente para el hobby y EMCO era muy, muy caro. Para que te hagas una idea yo pagué a mediados de los 90 más de 250000 Pts de entonces por el cabezal fresador y la mesa de coordenadas; por el torno Compact 5 que tengo, creo que completo, pagué en total unas 500000 Ptas.Espero no equivocarme mucho y creo que aun tengo las listas de precios y facturas de compra.
Y volviendo a tu torno, si la bancada está bien todo lo demás se puede reparar y ajustar. Coloca el reloj en el carro desmontado y apóyalo sobre una vía, recorre la bancada y mira si se produce algún salto. Intenta girar el carro ejerciendo presión sobre él como si la herramienta lo apretara. De cualquier forma 0.1mm es mucho y lo mismo olvidaste colocar alguna pletinita...
Dédalo
Pues si que eran caros, mas bien supercaros. No digo ademas que no hicieran o hagan cosas buenas; pero como comprenderás si ademas de ser caros pues tienen problemas como el mio desde el principio, pues que quieres que te diga al final la opinión que se le forma a uno no es como te diría ¿favorable?.
Creo que lo primero que haré sera montarla en la fresadora y comprobar esa superficie con el comparador y buscar el angulo que tiene, y ver la posibilidad de rectificarla en la fresadora con alguna piedra que se usan en las Dremmel pero mas grandes; otra seria sera repasarla con una piedra de afilar plana con mucha paciencia buscando aumentar la superficie de contacto de forma que marque por igual en toda la superficie de esa parte larga de la V mas o menos como está en la parte corta de la V y si al final no lo consigo, pues bueno habrá que comprar cabezal nuevo o hacerlo. A ver como se va dando.......
Plantéatelo serenamente y estudia bien lo que vas a hacer.
Sigo sin entender qué problema tienes con el cabezal, aparte los hilos de rosca que iban en la bancada y se pasaron.
Es muy extraño que sólo toque el carro en la bancada en esa parte central de la "V" y en el filo de la superficie que contacta en la plana.
Dédalo
