Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Torre852 en 03 Junio 2012, 20:48
Título: Portaherramientas para insertos (planos para fabricación)
Publicado por: Torre852 en 03 Junio 2012, 20:48
Buenas de nuevo,
No se si será de interés o no, pero he visto en el foro que hay mucha gente autodidacta que se fabrica sus propios portaherramientas para plaquitas intercambiables y he decidido hacer unos dibujos para ayudar  en la manera de mis posibilidades a esa fabricación.
Tengo el autocad muy oxidado pero espero que sean claros y os sirvan para vuestros propositos. Aquí dejo dos portas, uno para la plaquita CNMG 1204xx (XCLNR 2525) y otra para la plaquita TNMG 1604xx (XTENN 2525).
Las X en las designaciones de los portas es porque el sistema de fijación de su plaquita la dejo a las necesidades de cada cual.
XCLNR 2525
(https://lh6.googleusercontent.com/-RyCSV8kdWMY/T8uw7J6-pZI/AAAAAAAAASQ/_mXxUAr4E_Y/s512/mclnr%25202525.jpg)
XTENN 2525
(https://lh5.googleusercontent.com/-jQij75tvlxo/T8uxQ98CQwI/AAAAAAAAASY/2kSkM2GacZ8/s512/mtenn%25202525.jpg)
El porta XTENN 2525 es un porta a 60º, lo pongo porque hay personas que lo usan para roscar con plaquita TNMG. Lo usan porque como las plaquitas de roscado son muy caras con este porta se apañan.
Las cotas que hay que respetar son las de color magenta.
Espero que os guste. Si teneis otro tipo de plaquitas podeis ponerlas y poco a poco ir sacando los planos para sus portas.
Título: Re:Portaherramientas para insertos (planos para fabricación)
Publicado por: Mig-29 en 03 Junio 2012, 20:55
Gracias por el aporte José
Publicado por: Torre852 en 03 Junio 2012, 21:31
Gracias Mig-29
José
Publicado por: jozsef en 03 Junio 2012, 22:17
gracias por el dato jozsef
Publicado por: Ernestoes en 03 Junio 2012, 23:17
Gracias por los planos , sabéis de algún plano de soporte para plaquitas que triangulares y cuadradas que no tienen agujero ?
Publicado por: aguseguedre en 04 Junio 2012, 09:42
Hola Torre852,
Gracias por los planos  es lo que estaba buscando .
Publicado por: kintana en 04 Junio 2012, 09:51
Archivado para cuando haya tiempo... Gracias.
Publicado por: Petete en 04 Junio 2012, 11:18
Hola Yorre,
Revisa por si tienes error el porta MTENN llevaria plaquita triangular por lo que CNMG sería rombo. Perdona si el error es mio
Saludos y gracias por el aporte. Como sabes estoy liado con este tema.
Publicado por: Torre852 en 04 Junio 2012, 11:21
Hola Yorre,
Tienes razón Petete, hice primero la de la CNMG y luego borre y sobre el mismo archivo hice la de la TNMG. Es una errata, la MTENN 2525 es para plaquitas TNMG 1604xx. Cuando llegue a casa lo corrijo.
Publicado por: borondes2010 en 04 Junio 2012, 11:22
petete pon ya el variador al cumbre y asi no tienes tanto tiempo libre...ja ja
Publicado por: Petete en 04 Junio 2012, 12:19
Estoy esperando que un alma caritativa me lo instale  Me da mucho respeto.je je.
Publicado por: borondes2010 en 04 Junio 2012, 14:31
el alma caritativa ya la tienes ,solo tienes que llamarla...la pelota en tu tejado
Publicado por: Torre852 en 04 Junio 2012, 14:42
Aquí dejo el archivo modificado del porta MTENN 2525
(https://lh5.googleusercontent.com/-40OJOIjb1I4/T8ysqUPfZ1I/AAAAAAAAASk/VTq3aiD_qB4/s512/mtenn%25202525_v2.jpg)
Disculpad el error
José
Publicado por: Petete en 04 Junio 2012, 15:17
Yo tengo una que me venia con el Cumbre y creo que es PSSNR 2020 para plaquitas SPUN Creo que tiene unos años pero es válida para refrentar y cilindrar. Cuando vaya al taller si quieres te pongo foto ya que planos no tengo.
Publicado por: Torre852 en 04 Junio 2012, 15:31
Petete, la PSSNR 2020 es para plaquitas CNMG, para la SPUN puede valer el porta CSSP (45º), CSTP (60º), CTBP (75º).
Para plaquitas sin agujero tipo SPUN cualquiera de los portas que he descrito le valen, para plaquitas triangulares sin agujero tipo TPMR, TPUN le puede valer el porta CTFP (90º)
Voy a ver si puedo dibujar los planos de alguno de esos portas para el que los tenga
José
Publicado por: jozsef en 04 Junio 2012, 16:10
tengo un porta negativo y hasta ahora no le e podido sacar provecho y pregunto cual es su uso especifico desde ya muchas gracias.
Publicado por: Petete en 04 Junio 2012, 16:14
Creo que nos equivocamos los dos la CNMG es romboidal yla SPUN es cuadrada pero la referncia del porta para la Spun no lo recuerdo ahora.
Publicado por: Petete en 04 Junio 2012, 16:17
Si tienes la referencia, seguro que Torre 852 te aclara algo.
Publicado por: Torre852 en 04 Junio 2012, 17:32
Petete, esto es lo que pasa cuando estás a mil cosas a la vez que piensas una cosa y escribes otra jajaja. Me referia a la SNMG
José
Publicado por: borondes2010 en 04 Junio 2012, 17:46
petete amigo mi pregunta es con que fresadora te piensas fabricar los portaherramientas?-compralos usaos por ebay que cuestan muy baratos
Publicado por: Fedvac en 04 Junio 2012, 19:18
Gracias  por el aporte .bien
Publicado por: jrodi en 04 Junio 2012, 22:34
Gracias por el aporte.
Solo tengo 1 duda y perdonar mi  ignorancia, si la plaquita tiene creo 4.25 de espesor como hago para que de la altura de 25 si le faltarian 5 mm?, me pasa esa duda con los 2 portas.
Publicado por: mmanagu2 en 04 Junio 2012, 22:37
gracias Jose. Metido en la carpeta de cosas para hacer.
Para tornos pequeños, solamente habrá que rebajar el mango del porta a las medidas correctas pero valdrán los ángulos de ataque e incidencia. ¿Correcto?.
Manolo
Publicado por: Torre852 en 04 Junio 2012, 22:44
Managu2,
Para tornos más pequeños solo hay que variar las medidas en magenta y proporcionar las otras pero los ángulos no varían.
José
Publicado por: Petete en 04 Junio 2012, 23:02
Con una fresadora de la marca Bosch (Amoladora)y otra de la marca Bellota...(sierra de mano).ja ja
No puedo hacer los rebajes en condiciones pero la cosa funciona. Para montar una placa para cilindrar o roscar a 60º es lo mas facil solo dejar caer unos 5º para plaquita N. Hoy estuve en Delca para buscar tornillo TOR ( no tienen) y allen demasiado holgado pero yo me divierto e investigooooooooo   ja ja.me han regalado una plaquita TNMG y alguna mas que tengo por alli y voy a intentar que funcione. Ah y pasame el enlace de los usaos baratos porque yo no los encuentro, por supuesto 20x20 pal Cumbre e incluso de 25 tambien me apaño?
Publicado por: Petete en 04 Junio 2012, 23:11
Por cierto alguien sabe cuando asciendo de oficial de primera?
Es que con lo jodido que está todo un sobresueldo no me viene mal
cuantos mensajes son necesarios?????????
Quiero aumento de sueldo y no barrer el taller    conyo.....
Publicado por: vikingo en 04 Junio 2012, 23:17
petete,si sabes donde los hay baratos,dimelo.y son de 20 mm.yo de momento con los de 12 y los de 10,pero calzandolos,pero se rompen muchas plaquitas,este torno no se para,rompe las placas y listo,y las del torno pequeño,son muy pequeñas.o debiles,no sé. en otro apartado,pregunto por lo que venden en el rastro de tu ciudad,me han dicho que hay cosas de estas,y demas .¿sabes si es asi?
Publicado por: vikingo en 04 Junio 2012, 23:18
por cierto petete,yo ya soy gurú,y sigo barriendo el taller,jeje.no se nota gran diferencia,y menos económica,que lo sepas,jeje
Publicado por: Petete en 04 Junio 2012, 23:43
Vikingo, en el rastro de mi ciudad no he visto material de este tipo, que no quiere decir que no haya ya que hace un tiempo que no pululo por alli,Yo he comprado algo para el Cumbre y para el chinote en un proveedor nacional pero como no se puede uno pronunciar ,si te interesa emviame MP o llamame y te lo paso. No es la panacea pero le pedí algunas cosas y es serio y te asesora bien . Estuve en contacto con un vendedor de segundamano de Langreo pero se sube a la parra un montón lo vende mas caro que nuevo y encima le queda poca cosa.
Publicado por: borondes2010 en 05 Junio 2012, 10:08
 a ver pones en ebay esto y entras en esta tienda alemana que tiene cosas profesionales usadas tiradas de precio y buscar por ebay como hago yo que si os doy todos los contactos dejais las tiendas vacias ja ja..-
Wendeplattenhalter Klemmhalter MWLNL 2525 M 08-N
Publicado por: Cenicienta en 06 Junio 2012, 23:12
Hola a todos,
Alguno sabe como soldar metal duro a un mango de acero?
Publicado por: Petete en 07 Junio 2012, 00:33
Este tema de soldar salió hace unos meses y por lo que se decia con metal como aporte y con unos polvitos para que fluya bien ,
y calentando el acero hasta que funda el metal por contacto. Bueno algo así, yo tengo los polvos el metalduro y el mango pero me falta la autógena asi que na de na, sigo con una caja con plaquitas usadas esperando.
Publicado por: Mauro Jads en 07 Junio 2012, 01:05
      Con un soplete común y con gaz de cocina, usted puede soldar con soldadura de plata.
Publicado por: juanlo en 07 Junio 2012, 01:44
Si con plata si,pero aguanta ?  .confuso2
yo me pondria gafas protectoras porsi, 8)
Publicado por: Fedvac en 07 Junio 2012, 02:03
Normalmente se suelda con bronce, si aguanta, de hecho las herramientas  comerciales vienen soldadas así. ;)
Publicado por: jozsef en 07 Junio 2012, 02:19
para los que no tienen autógena tendrían que probar soldar con plata que funde a baja temperatura
Publicado por: Mauro Jads en 07 Junio 2012, 02:54
                       Lo cierto es soldar con bronce , que es hablaron en ausencia de la soldadura de oxígeno ( autógena ) y para pequeñas herramientas la soldadura de plata resiste. He hecho herramienta interna con soldadura inox , pero depende de la suerte de no romper la plaquita durante el enfriamiento.
                       Saludos .
Publicado por: Petete en 07 Junio 2012, 11:28
No he visto foto alguna del proceso ni del acabado aunque sí monton de opiniones ¿alguien quiere poner unas fotos de como quedan soldadas las plaquitas al acero? ¿Con plata y un soplete de fontanero con gas domestico es factible? Si es así donde se compra el alambre de plata para soldar? ¿Es lo que llaman Platex?......Gracias
Publicado por: Cenicienta en 07 Junio 2012, 22:05
Gracias por vuestras respuestas.
Yo había escuchado con bronce y alguna hta. que he visto parece que sea bronce con lo que está soldada.
Pero con electrodo de bronce? o como proceder?
saludos?
Publicado por: borondes2010 en 07 Junio 2012, 22:10
cenicienta, convarilla de aportacion de bronce y soldadura autogena
Publicado por: Petete en 08 Junio 2012, 02:34
Que pasa TORRE852 ?
¿Ya te cansaste de los planos y nos abandonas el tema? Que tal PDJNR 2020 ?
Publicado por: Torre852 en 08 Junio 2012, 06:47
Que va petete. tengo auditoria el 12 y ando algo liadillo. Cuando tenga un hueco intento hacer el PDJNR. ;)
jose
Publicado por: Torre852 en 08 Junio 2012, 22:08
Bueno, lo prometido es deuda.
Aquí dejo el plano de la CDJNR 2525 para plaquitas DNxx 1506xx.
(https://lh4.googleusercontent.com/-e5aZjLa3iqk/T9JbNVa4Y5I/AAAAAAAAASw/GqhHaeVyUSw/s512/CDJNR%25202525.jpg)
Espero que os guste
José
Publicado por: Torre852 en 14 Junio 2012, 16:37
Buenas de nuevo,
Creo recordar que alguién pidió planos de un porta para la TPUN.
Aquí dejo uno que espero que le sirva.
(https://lh6.googleusercontent.com/-EJhwK9ST1FI/T9n2uC4sqLI/AAAAAAAAATI/dqZ_8u7xl0E/s512/ctfpr%25202525.jpg)
José
Publicado por: facundopozzan en 12 Marzo 2014, 01:58
Que tolerancia lleva estos porta herramientas ???
En sentido de los grados - planitud - alojamiento de inserto.
Espero respuesta gracias
Publicado por: espinaker en 13 Marzo 2014, 18:54
buenas tardes a todos, como he dicho anteriormente me estoy iniciando en el tema de la tornería...viendo este post (que me parecio mas que interesante) y agradezco por los planos, me surgio la duda de donde conseguir los códigos (y que significan) tanto del portaherramienta como del inserto....mil gracias por adelantado!
DISCULPAS...YA PUDE ENCONTRAR MAS ADELANTE EN EL FORO UN EXPLICATIVO MAS QUE EXELENTE.....
Me estoy acostumbrando al foro....
Gracias por la paciencia.
Abrazo!
Publicado por: JuCaFeGa en 13 Marzo 2014, 19:57
Que bueno este post, me lo había perdido. Cada día aprendo cosas nuevas.
