Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: BADIA en 04 Junio 2012, 12:18
Buenos dias foreros. He conseguido un taladro de columna con 30 años de antiguedad de un taller de ebanisteria. Para sacarlo del taller, corte la manguera de conexion y lo traje a casa. Mi sorpresa es que al volver a conectarlo, la manguera tenian tres cables ademas de tierra. He hecho unas cuantas variaciones de conexion pero la maquina no arranca. Alguien podiria decirme como adaptarlo a la red domestica, sabiendo que en casa tengo 220 V / 60 Hz.
La caracteristicas de la maquina son las siguientes:
OUTPUT 1
Kw 0.75
Volt 220/380
Amp 3.6/4.0
Hz 50
Phase 3
Pole 4
Heat 60
Es todo lo que pone en el cuadro de caracteristicas. Un saludo de antemano
pues necesitas un variador porque el taladro es trifasico.
Totalmente "pez" en lo que me dices. Voy a un tienda y pido un variador, pero cual, sabiendo la maquina tengo. Arrojame un poco de luz. Gracias
con los datos que tienes es suficiente,
OUTPUT 1
Kw 0.75
Volt 220/380
Amp 3.6/4.0
Hz 50
Phase 3
Pole 4
Heat 60
un variador de frecuencia vale de los 100 a los 300 euros segun la marca.
Necesitarás un variador de frecuencia con entrada monofásica a 230 V y salida trifásica a 220 V. de 1 CV de potencia. Cuando lo tengas tendrás que cambiar la conexión del motor de estrella a triángulo y después tendrás que configurar el variador.
Hay muchos hilos en el apartado de "Electricidad y electrónica" que hablan del tema. Si te los repasas en una tarde seguro que se te disipan muchas dudas.
Ah, y otra cosa: si vas a un almacén de material eléctrico a por un variador prepara la cartera. Normalmente internet es el mejor sitio para buscar este tipo de aparatos.
Gracias por las aportaciones. Me pondre manos a la obra en al apartado indicado.
Lo del variador es lo mejor pero tambien podrias aunque perderias potencia (sobre un 25%) seria poner un condensador, conectas las dos fases a los terminales del taladro y luego en una fase conectas un cable del condensador y el otro cable del condensador al terminal que esta vacio
mikel12 perdona que usurpe tu respuesta pero como le pongas un condensador lo maximo que vas a taladrar es con brocas de 10mm,pierde como minimo el 50% y la verdad es que se queda sin chicha,lo mejor siempre bajo mi punto de vista es que vas a ebay y compras un variador chino que cuesta sobre 100euros y mantienes toda la fuerza del motor y encima con un simple potenciometro puedes variar la velocidad asi que las 3b ,bueno bonito y barato,ojo eso es lo que haria yo pero cada uno somos un mundo,un saludo desde asturias
Yo también te aconsejo que compres un variador para motor de 1CV y se lo pongas , no perderá fuerza y además con un potenciometro podrás variar las revoluciones sin necesidad de estar cambiando la correa.
aqui tienes un enlace,pon esto en ebay-
UPDATED NEW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 4HP 3KW 13A 220-250V e3-es un variador para motores de 4cv pero los chinos mienten un poco y en verdad es para 3cv,la ventaja es que la diferencia con uno de un cv es muy poca y asi si un dia compras un compresor un torno una fresa u otras maquinas pues ya tienes uno que te sirve para varias maquinas,el precio es 69.56euros mas 45.30 euros del envio en total 114.86 euros,lo dicho buen precio,la tienda en ebay se llama bussinesspleasant-y te puedo asegurar que no vas a encontrar nada mas barato,en otras marcas lo minimo para un cv sobre 200 y pico
el variador ya se que es la mejor opcion, pero yo solo doy otra por si no quiere gastarse dinero aparte de que ya le digo que pierde potencia, yo estube muchos años con condensadores hasta que compre el variador y no tiene comparacion sobre todo que se puede regular la velocidad del taladro con el variador
Con tu mensaje quieres decir que con un solo variador podria utilizar varias herramientas a la vez? Entendiendo que la suma de todos no superase los 3 cv que indicas.
Esa pagina es fiable?
no creo que sea a la vez, por lo menos con ese tipo de variados, pero con un mando selector y la programación adecuada para cada maquina seguro que si.
por ejemplo yo uso un torno y un compresor trifasicos a la vez, normalmente pones o un cuadro trifasico con unos tripolares para seleccionar la maquina que vas a usar o unas simples clavijas trifasicas y enchufas cada vez la que necesitas,pero bueno sobre este tema sule haber muchas maneras yo simplemente te explico como lo tengo puesto yo en mi tallercito,un saludo
