Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: mastif en 06 Junio 2012, 16:33
Título: Cortar disco de una grada de labrar la tierra.
Publicado por: mastif en 06 Junio 2012, 16:33
Hola, no sé si me voy a saber explicar  en lo que os quiero decir, he encontrado unos discos de los que usan en el campo los agricultores, son de unos 50cm mas o menos, redondos y a su vez están doblados como si fuesen un cono, tienen marcado el escudo que utiliza la marca Bellota, creo que es acero, mi intención es cortar una tira y intentar hacer un cuchillo de campo, pero quiero saber que riesgos corro, primera pregunta se puede cortar con un disco normal de los de toda la vida, segunda, si ese trozo que cortare esta doblado y esta acerado como puedo enderezarlo, a golpes, calentándolo con que, al golpearlo puede partirse y fastidiarme todos los empastes del morro, alguien que me oriente que me juego la vida con esta tonterías y mi mujer es muy joven, pobrecita, estará la muy jodida deseando que la diñe para primero herencia al canto y luego uno más joven, que mal pensado somos los machos ibéricos, bueno espero esa ayuda, Sr. Moderador si esto no está en su sitio, mil disculpas, o bien lo desplaza usted o dígame como debo hacerlo, saludos .yupi
Título: Re:Cortar disco de una grada de labrar la tierra.
Publicado por: tor_nero en 06 Junio 2012, 20:24
Efectivamente esos arados de disco los utilizan arados como "torpedo" y otros, son de materiales de la familia de los 500 y templados NO SE PUEDEN ENDEREZAR, a no ser con una prensa y calor a mas de 1000 grados uniformemente.
Por otro lado puedes cortar una tira con un disco de corte, no hay problema y calentar mínimo hasta 1000 grados para enderezarlo, haz pruebas ya que tienes material de sobra.
Publicado por: cerato007 en 06 Junio 2012, 21:17
aqui en argentina se utilizan esos discos para cocinar al aire libre con leña. es una pena desperdiciar esos discos para fabricar un cuchilo. si te dara tanto trabajo una parte de ese disco, utiliza un rodamiento es desuso. ese acero es muy bueno para cuchilleria. en definitiva es calentar mucho, golpear mucho, y terminaras teniendo un buen cuchillo
aqui te dejo una receta para cocinar con ese artefacto:
http://comidasconhistorias.blogspot.com.ar/2010/11/pollo-la-cerveza-en-disco-de-arado.html (http://comidasconhistorias.blogspot.com.ar/2010/11/pollo-la-cerveza-en-disco-de-arado.html)
saludos .bien
Publicado por: jose ramon en 08 Junio 2012, 21:19
Puedes cortarlos con una radial pequeña y un disco de corte para inox, de los finitos, traza el dibujo y cortarlo apoyandolo sin empujar el disco contra la pieza, pues si empujas el disco se gasta en dos segundo y haciéndolo como te dije tendrás disco de corte para aburrir, despues puedes comprar carbón mineral y te puedes hacer una pequeña fragua e ir calentándolo hasta los 1000 grado y porrazo va y porrazo viene, que también es deporte ;D, un saludo
Publicado por: fronch en 09 Junio 2012, 14:05
Ten cuidado, son muy duros y aunque no suelen partirse, a mi se me ha saltado alguno trabajando y como nos los calientes muy bien no los enderezas, mira a ver si encuentras alguna ballesta de furgoneta que para lo que tu lo quieres te ira mejor.
Publicado por: mastif en 11 Junio 2012, 19:38
Bueno muchísimas gracias por vuestra respuesta, intentare primero hacer el corte, viendo los resultados luego veré como caliento eso a tanta temperatura, pero por intentarlo no será, sobre la ballesta también está pensado y también está en busca y captura, pero chico que difícil es a veces encontrar algo que meses antes o bien lo has tirado o bien lo vistes en algún sitio y no le hiciste ni puñetero caso, ahora todo lo que me encuentro todo lo guardo y mi señora dice que tengo el mal de Diógenes, yo le respondo que sí, que el más antiguo y más viejo y de más valor que tengo es a ella y ya está el lio, aquí me tienes dándome puños en las ingles al menos tres meses, lo que te diga que yo como muchos casados tendremos la muerte como los burros “jarto paja” además la alfalfa anda fastidiadilla con esta sequia así que a palo seco, bueno amigos os iré contando paso a paso  las visitas a urgencia con el tema radial y sus dichosas astillitas, gafas, mascarilla, usar medidas de seguridad que os lo recomiendo que yo no las uso y me traen malas consecuencias hacerme caso y iros si es que me queréis, pobre LOLA. Saluditos
Publicado por: fronch en 11 Junio 2012, 20:29
Jaja, "jarto a paja" muy bueno, el síndrome de Diogenes aquí lo tenemos todos y broncas con la parienta pues... igual.
