Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: madmondi en 13 Junio 2012, 22:28
Hola de nuevo a todos, después de haber podido poner en marcha un variador Altivar 8 gracias a todos vosotros voy a proceder al montaje en la maquina, y no quiero dejar ningún cabo suelto por lo cual tengo algunas preguntas que supongo mas de uno con mas experiencia que yo me podrá contestar, según el manual del variador el cable que sale del variador hacia el motor con las tres fases debe de ser con malla, esto es realmente importante? en las pruebas lo he hecho sin malla y no he observado anomalía alguna, también he visto que hay que poner los cables de "Control de la parte lógica " y la "conexión del potenciometro" con malla y conectarla a una placa que se adquiere aparte y va sujeta con un par de tornillos al radiador del mismo variador donde a su vez también va conectada la toma de tierra del motor, esa placa no la voy a comprar porque no es nada mas que una placa de aluminio que yo mismo puedo hacer y en el peor de los casos conectar la tierra y las malla al radiador del mismo variador que es donde va atornillada esa placa accesoria, pero la voy ha hacer, lo que es el anclaje del motor al torno ya lo tengo hecho y ademas me permite regular la tensión de la correa, al desmontar la caja de puesta en marcha/paro que viene de origen en el torno he visto que los cable pasan a través de dos agujeros hechos en la parte de abajo de la bancada, pasan directamente de la caja de marcha/para hacia el motor, y yo lo que pretendo es hacer pasar por ahí los cables de la lógica de control directamente hacia la caja de conexiones del motor y a partir de ahí a través del mismo tubo metálico flexible por donde vayan los cables de las tres fases hacer pasar también los cables de la lógica de control que hay que recordar esta apantallado, de esa manera elimina las frecuencias parásitas que afecten a las señales de la lógica (Que son a 15V.) puede quedar un montaje muy sencillo y muy bien acabado.
Otra cosa mas, en el manual dice que hay que conectar las mallas del potenciometro y las señales de la lógica de control a la placa de aluminio, pero del otro extremo no dice nada, se interpreta como que solo se conecta la malla en el extremo de la placa de aluminio o metal que hay en el variador? o también hay que conectarlo en la propia maquina como si fuese un tierra? a mi eso no me cuadra porque si hubiese una derivación en la maquina adiós variador no?
Gracias a to2 y disculpad el "Tocho"
La experiencia me dice que si las tiradas de cable no son largas y si no tienes muchos dispositivos electrónicos alrededor del variador puedes emplear los cables sin apantallar (tanto los de fuerza como los de maniobra) El tema del apantallamiento es para evitar interferencias con otros variadores emplazados en el mismo armario, por ejemplo, o cuando hay que hacer tiradas de cable muy largas (40 o 50 m, por ejemplo).
Coloca un cable de tierra en la placa metálica del variador y otro en el motor (la seguridad ante todo) y pienso que no tendrás ningún problema.
Muchas gracias Magirus, entonces lo haré como tenia pensado, un cable de 10 conductores a apantallado que salga del "Panel de control" que ira directo a la caja de conexiones del motor, y desde allí a través del mismo tubo con las tres fases y el tierra hasta el variador, hablamos de menos de un metro de cable.
Gracias de nuevo.
mi experiencia personal te dice exactamente lo mismo que te ha dicho el compañero MAGIRUS,osea que ya queremos ver todo cableado curioso...ja ja
En cuanto lo tenga cuelgo video que poner fotos aqui es un rollo,
Hoy he montado ya por fin el motor en el torno y lo he probado y dios mio, que diferencia, que pasada, es otro mundo trabajar con un variador, se acabo cambiar poleas, con un simple potenciometro y la otras velocidades preestablecidas se trabaja mucho mejor, mañana haré un pequeño vídeo para veáis lo poco que he conseguido y cuando lo tenga definitivamente acabado pondré otro ya que todavía tengo que hacer el "panel de mandos" al que también le quiero incorporar un tacometro y una seta de paro de emergencia para redondearlo.
Gracias de nuevo.
amigo MADMONDI lo dicho .QUERER ES PODER,un saludo y me alegro de que todo vaya saliendo segun el plan establecido
Gracias Borondes, ahora todavia estoy currando pero esta tarde lo cuelgo, ya veras como al verlo mas de uno se anima.
