Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: LOTE en 16 Junio 2012, 19:20
Título: Mi torno jashone saca cono
Publicado por: LOTE en 16 Junio 2012, 19:20
                Hola a todos.
       Esta semana he puesto en marcha mi torno jashone m 180 e gracias a petete y sobre todo a borondes que me configuro el inverter y con los cueles pase un gran dia hablando de maquinas y disfrutando de ese zona tan bonita de Asturias.  El caso es que acabo de tornear un pequeño trozo de barra que tenia en casa y veo que me saca cono( 0.8 mm en aprox 100 mm). Tengo que decir que el torno esta subido todavia en dos pequeños tablones y le tendre que probar el lunes con un trozo de material apropiado.  Como posiblemente sea del cabezal, me he puesto a mirar donde tiene los tornillos de amarre y tengo que desmontar casi el torno entero para adceder a ellos. Mis preguntas son las siguientes;
   -¿Alguien tiene un torno jashone para ver si tiene truco lo de la alineacion del cabezal?
   -¿Si no es del cabezal,puede ser de alguna otra parte? Las guias aparentemente estan bien y el cono es perfecto, sin hoyas
Título: Re:Mi torno jashone saca cono
Publicado por: Magirus en 16 Junio 2012, 21:23
¿Cómo has torneado la barra?
Puede ser de muchos sitios. Lo correcto para hacer esa prueba es tornear entre puntos. Si así sale cónico lo primero sería ajustar la contrapunta.
Publicado por: Santiago en 16 Junio 2012, 21:47
Puedes usar una barra calibrada y con un comparador medir hasta que tetornear de nuevo de cero,  y a continuación
Publicado por: LOTE en 16 Junio 2012, 22:12
No era entre puntos.Era un trozo de unos 150 mm y lo tornee al aire.
Publicado por: Magirus en 16 Junio 2012, 22:21
Pues entonces el error puede ser del plato, del contra-plato, del cabezal... o que el propio redondo haya flexado al tornearlo apoyado sólo en un punto.
Publicado por: LOTE en 16 Junio 2012, 22:39
Gracias magirus.Del material no es porque era redondo de 40 y le di una pasada de decimas a limpiar y en corto.Mañana  empezare a comprobar con el comparador el plato, quitare el plato y mirare el contraplato y despues quitare el contraplato y mirare la salida y asi sabre como va que todavia no lo se. Espero que sea de por ahi porque he estado mirando un poco el amarre del cabezal y tengo que desmontar medio torno para poder adceder a algunos tornillos.
