Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: javierpalacios en 23 Junio 2012, 01:01
Título: Como avellano bordes taladrados en placas de 2 mm?????
Publicado por: javierpalacios en 23 Junio 2012, 01:01
Hola  a todos
Desde hace un tiempo me ando cuestionando como mejorar los agujeros taladrados en placas de 2 mm, una vez taladrados por ejemplo con brocas de 6 u 8 mm, necesito avellanar los bordes para eliminar rebabas por ambos lados de las placas del taladrado, PERO al usar brocas de mayor diametro para este fin, resulta un avellanado horrible no uniforme y tambien con mas rebabas, compre para ese fin las brocas multinivel (gradas conico) pero ya que solo comen un poco en un borde recto se estropean enseguida (probablemente no buen material a pesar que dicen que son de alta velocidad HSS), MI PREGUNTA es si alguien sabe de alguna otra herramienta u metodo que se pueda lograr esto???????????
Les agradezco su aporte de antemano
JAVIER PALACIOS
ECUADOR
Título: Re:Como avellano bordes taladrados en placas de 2 mm?????
Publicado por: Tou en 23 Junio 2012, 01:22
Utiliza un avellanador, será lo más económico: con un taladro a batería he repasado cientos de agujeros en seco sin reafilar  .bien
Supongo que una broca de 3 o más labios te hará servicio pero necesitarás más vueltas y muy poco avance. Yo en un CNC usaba brocas de metalduro integral de solo dos labios afiladas a 90º  .bien
Publicado por: javierpalacios en 23 Junio 2012, 04:19
habia encontrado en internet unas para madera pero no para metal, gracias por la respuesta pero te agradeceria que adjuntes un link o fotos de lo que me explicas, deben ser me imagino de vidia o de carburo de tungsteno, las brocas de gradas no me sirvieron como les comentaba, se deterioran muy rapido.  >:(
atentos saludos
Publicado por: jordi3sk97 en 23 Junio 2012, 08:31
Este es parecido a uno mio, avellanador hss
(http://www.neoferr.com/6815-6815-large/avellanador-hss-din335-c-hepyc-16-50-mm-5116.jpg)
http://www.google.com/search?tbm=isch&hl=ca&source=hp&biw=1024&bih=559&q=avellanador+metall&gbv=2&oq=avellanador+metall&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...1451.6676.0.6965.18.9.0.9.9.0.154.1247.0j9.9.0...0.0.4W4H76WhoL0 (http://www.google.com/search?tbm=isch&hl=ca&source=hp&biw=1024&bih=559&q=avellanador+metall&gbv=2&oq=avellanador+metall&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...1451.6676.0.6965.18.9.0.9.9.0.154.1247.0j9.9.0...0.0.4W4H76WhoL0)
Publicado por: pacomuson en 23 Junio 2012, 09:13
Puedes reafilar una broca de mayor diametro que el orificio a avellanar y darle menos angulo.
Publicado por: jomaben en 23 Junio 2012, 10:18
Yo he obtenido los mejores resultados con un avellanador conico de metal duro integral, de un solo filo, y a bajas revoluciones. Al tener un solo filo desaparecen las vibraciones que se producen por el corte alternativo y desigual de los dientes, dejando un acabado perfecto.
Saludos. JMB
Publicado por: borondes2010 en 23 Junio 2012, 12:17
yo al igual que otros compañeros huso el avellanador de un labio para quitar rebarbas en chapas de hasta 3mm o en tubos,y el de de varios labios para mas espesor o materiales como el inox,ay unos juegos que traen varias unidades de distintas medidas que te daran un campo de avellanado mas amplio, los que suelo usar son de la marca dormer y duran muchisimo siempre y cuando no te excedas en las revoluciones,un saludo
Publicado por: salvachuan en 23 Junio 2012, 12:27
yo al igual que los compañeros uso un avellanador y el taladro de batería y en su defecto una broca bastante superior al agujero y lo paso con la mano. Pero también hay desbarbadores para maquina y a mano
(http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/desbarbador-manual-para-calibrado-647735.jpg)
edito para añadir otra foto
(http://bricolink.com/WebRoot/StoreES3/Shops/eb6400/4C0A/4C37/47DE/096F/46BE/D94C/9B1C/2A43/ruko_102.jpg)
Publicado por: jobolo en 23 Junio 2012, 16:40
Para hacer avellanados en donde se deban de alojar cabezas de tornillos yo uso el modelo AV7 y me va perfecto para cualquier tipo de material, sólo varío las rpm dependiendo de su dureza, ahí teneis un enlace con todo tipo de avellanadores y así podreis elegir el que más os convenga o convenza... ¿a que os he puesto en un aprieto y ahora no sabeis cual elegir?
http://www.bluemaster.es/index.php?&Sec=27&Act=20&Cod=2 (http://www.bluemaster.es/index.php?&Sec=27&Act=20&Cod=2)
Publicado por: epicteto en 23 Junio 2012, 19:39
Ahi me has dado jobolo.
Siempre que lo he necesitado he usado una broca más grande, o un avellanador que tenía para madera!!
Tenía pensado pulir un poco los resultados, y buscarme algo más "decente". Pero con tal cantidad ...  :-[ no se por cual decidirme.
No estaría mal conocer un poco las bondades o deficiencias de los varios modelos presentados. Porque si los tengo que conocer con la práctica... ufffss
Publicado por: dansanc en 23 Junio 2012, 21:24
Creo que hay que precisar los términos, porque no es lo mismo un avellanador que un desbarbador.
Un avellanador tiene un ángulo de 90° y sirve para preparar agujeros donde se pondrán tornillos de cabeza avellanada, de forma que queden al ras de la superficie atornillada.
Un desbarbador giratorio tiene generalmente un ángulo de 60°, y sirve para quitar las rebarbas de un agujero.  Como han mostrado los ejemplos ya adjuntos, hay modelos manuales y para usar en un taladro.
También hay desbarbadores no giratorios, tipo cuchilla, que se pueden usar en agujeros y también en bordes rectos, como los de planchas o chapas.  Estos desbarbadores se usan a mano.   La firma Shaviv los hace muy buenos, con cuchillas intercambiables, para adaptarlos a la tarea y el material.   Con algunas cuchillas se pueden desbarbar simultáneamente los dos bordes de una chapa en un solo pase.
Aquí va una imagen de un desbarbador Shaviv con una cuchilla universal.
Publicado por: javierpalacios en 24 Junio 2012, 00:04
WOW, gracias por tanta informacion, era exactamente lo que me pasaba, yo utilizaba brocas de mayor diametro pero el anillo que se formaba al avellanar no era circular ademas con rebabas, por las vibraciones que se forman, ahora veo que debo reducir las rpm o conseguirme una de estas hearramientas especializadas, si las consigo les mantendre informados
gracias nuevamente
javier
