Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: neko en 06 Julio 2012, 12:03
Ya se que no hay una respuesta correcta, pero de vuestra experiencia me voy a guiar.
Sabiendo que la vaca no da para todo, y que solo se pudiera gastar en una de esas dos máquinas ¿cuál es más versátil? Pensando en adoptar a cada una de esas máquinas, lo necesario para hacer las tareas que hace la otra. Es decir, si compraraun torno, le añadiría una mesa de coordenadas en las guías para poder fresar. Y si comprara la fresadora, pues le añadiría un plato para poder tornear.
Ya se que no es lo ideal ni mucho menos. Pero a veces hay que conformarse con lo que se puede.
Va a ser para hacer peuqeñas piezas que vaya necesitando. Como no se lo que me hará falta fabricar, pues digamos que el 50% de las veces haría piezas de revolución y el otro 50% piezas de fresadora.
De presupuesto, pues para hacer piezas pequeñas y que no necesiten gran precisión, de lo más barato posible.
Se que hay gente en el foro que ha adaptado una de esas máquinas para que haga la labor de la otra. Por eso quería saber vuestra opinión.
Hola neko, yo, al igual que muchos otros, empezamos con el torno y luego compré la fresadora.
Incluso con el torno, jugando con útiles que te hagas, o comprando accesorios para fresar en el torno, podrás hacer alguna pieza específica de fresadora.
Aqui tienes un adaptador para poder fresar en el torno:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathe_Milling_Slides.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathe_Milling_Slides.html)
sin dudarlo te diría que hicieras al revés que yo, yo empece con el torno y freso algunas cosas incluso sin útil, pero siempre vas a estar limitado por la altura del cabezal hasta la parte más alta del carro transversal que es mínima , en mi caso te sientes siempre capado por esa altura, si te fijas en lo que hace pepe foco con su fresadora te harás una idea de si puede funcionar bien la fresadora como torno y yo en tu lugar le preguntaría a el cuales son los contras de usar la fresadora como torno.
Ademas en la fresadora tienes dos opciones de conversión, bajar el propio cabezal como hace pepe o implementarle un cabezal aparte, que eso te va a ser fácil y barato (yo lo tengo hecho con dos cojinetes autocentrantes (40€)unidos a unas buenas planchas con un eje de interior 50mm )lo que quiero decir, es que te puedes hacer un cabezal a la carta por muy poco dinero y rápido y lo mejor es que tengo un pase de barra en el cabezal casero muy superior al del torno que en mi caso es de 32mm
Pues te doy mi opinión:
Para mí es más versátil una fresadora que un torno.
Con la fresadora, con un poco de maña, podrás hacer lo que harías en un torno, bien fresando o incluso haciéndola servir como torno.
En un torno, también puedes fresar, pero con más limitaciones.
Por lo dicho, mi elección sería la fresadora primero.
yo como fresador por supuesto una fresadora,si buscas en el foro-taller y motos de borondes2010-veras como en una foto se ve como torneo una llanta de moto en la fresadora,por si alguno dice que no digo lo correcto,lo que hago con la llanta es mandrinado exterior,un saludo
yo,como perico,empecé con el torno, pero la verdad,a día de hoy,creo que es más versatil la fresadora. a no ser que te vayas a grandes maquinas,esta es mi opinión. con una mesa divisora,en la fresarora tambien puedes tornear-estrechar muchas piezas cilindricas:pones la mesa en vertical,la pieza entre las garras,pones la fresa en el borde de dicho cilindro,y le das a la manivela y va girando la pieza a rebajar,rebajando todo el perimetro. creo que me he explicado bien.saludos
perico, he buscado todos los post que has iniciado, para ver si encontraba alguno donde mostraras este invento que dices de los cojinetes autocentrantes. Pero en los títulos de los post, no he visto nada que me hiciera pensar que dentro había fotos de tu "máquina"
¿Me puedes poner un enlace, si es que has enseñado lo que has hecho?
Yo también pienso que es mejor comprar una fresadora, pero prefiero oir vuestros consejos, que de esto sabéis mucho más que yo .bien
Siento estar en desacuerdo... ::) ::) pero el torno es el rey del taller,ya no hablo de que se tenga una fresadora CNC con 4 eje que ya seria un centro de mecanizado,un torno bien equipado y con maña da mucho juego y tal vez estoy influenciado en mis comienzos por los anglosajones atraves de sus revistas de Reino Unido donde los aficionados con un torno lo hacian todo y no eran tantos los que disponian de fresadora,tambien habria que saber que es lo que pretendes mecanizar dices que el 50% seria trabajo tipico de torno y el 50 % de fresadora,el montar un plato en la fresadora no implica que puedas utilizarla como torno por limitaciones,con el torno ademas todo es mas barato.
Si miras en talleres dode se toque metal los que tienen torno y no tienen fresadora son mayoria,y es simplemente porque el mecanizado en el torno es mas recurrido que el de fresadora.
Esta es mi humilde opinion.
En un taller de trabajo común con un torno usted tendrá más opciones de trabajo , esto no se discute.
En un torno con los accesorios, lo hace cualquier pieza, y los accesorios puede construílos en el torno.
Totalmente de acuerdo con pacomuson y Mauro Jabs, el torno es el rey del taller.
hace años hice esta misma cuestión en este foro y había opiniones para todos los gustos, pero alguien me dijo "sin un torno, quien le echa la comida a la fresadora???" y es que en la mayoría de trabajos, la pieza madre sale del torno hacia la fresa.
Repito en mi humilde opinión, primero el torno.
Tomas
repito el torno es muy util pero para fresar sinceramente yo creo que es una patata y los trabajos que puedes hacer muy limitados,es mas yo personalmente si estoy haciendo alguna pieza en la fresadora que lleve mandrinados cajas etc aunque tengo el torno al lado me gusta mas hacerlo en la fresa,ojo cilindrando etc el torno si es el rey ,rapidez etc ademas de poder roscar,la verdad es que o si o si ay que tener las dos maquinas porque una es el complemento de otra...vaya putada ya te veo comprando torno y fresa aunque sean humildes los vas a necesitar.un saludo
Bueno, mi opinión es que son máquinas que se complementan, ninguna puede ser sustituida por la otra.
Para empezar siempre tendrás más aplicaciones con un torno.
amigo JOSEMOG, tu sinceramente crees que tiene mas aplicaciones un torno que una fresadora,perdon y sin animo de ofender a nadie JA JA JA...eso no se si es que contestas a boleo o que no sabes usar usar una fresadora,ojo te lo digo desde el cariño
neko , el cabezal es el de mi torno casero , se ve en estos videos varias veces,cuando me regalaron el torno , el casero lo puse en vertical para hacer una fresadora que no se si acabare, y como me di cuenta que los cabezales tienen que ser independientes de la bancada ,pues quedó en proyecto cortarlo para o hacerlo girar en la fresadora para fresar angulos o montarlo como 4 eje de la fresadora cnc o como cabezal del torno cnc que estoy montando, conclusión que el cabezal independiente lo puedo montar donde quiera. y con el tiempo mejorarlo si se da el caso
en este video se ve desde atras, lo use para fresar los dientes del torno que estaban rotos, como no tenia otra cosa lo hice con la radial y una guía con rodamientos
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/EIn-MQUQ1zI?hl=es&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
en este video a los 17 segundos lo puedes ver
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/fIJG6FwokFg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
perico amigo ja ja,varias cosas,el video muy guay,el tamaño del taller que tienes es cuanto menos envidiable,pero cabronazo coloca el taller que vas a trabajar mejor y mas agusto, por cierto el torno me gusta mucho,un saludo y no te mosquees que yo soy un poco tocacojones...ja ja
No ofendes, pero al subrayar el ja ja ja, parece como si lo hicieras...
Más no, muchisimas más aplicaciones va a encontrar como aficionado.
Según la pregunta del titulo del post y está en todo su derecho de hacerla, SIEMPRE para empezar va a encontar más utilidad a un torno que a una fresa, al no ser que la quiera para jugar, que dicho sea de paso, me parece una buena utilidad.
Con poco dinero y conocimientos, desde el primer momento empezará a trabajar. Con la fresa, no.
Si estuvistes en una escuela de aprendizaje, despues de la lima pasarías al torno y no a la fresa.
jajaja,ahora mismo esta limpio , en los videos tenia las cosas del traslado dentro y aun no tenia donde meterlas , si hasta se ve la lavadora ;D de todas formas el taller es muy pequeño y la restauración fue como la caida de las torres gemelas ,había arena por todos lados , vale vale soy un poco desordenadooooo, jajajajajaja pero a veces tachan
(http://img833.imageshack.us/img833/7378/dsc1259sr.jpg)
a veces limpio
borondes ,a veces cuando veo que se me desordena tan rápido me dan ganas de deshacerme de la mitad de las cosas perooooo, sufro de diogenes metálica
josemoj,no te queria molestar,aunque sigo en total desacuerdo contigo,pero bueno opiniones cada uno da las suyas,solo te voy a hacer un comentario sobre una broma que le dicen los fresadores a los torneros-le dice el fresador al tornero,compañero el trabajo que tu haces lo hago yo,pero el que yo hago tu no lo puedes hacer,y eso te lo digo porque se lo decian los fresadores a los torneros mogollon de veces y es medio broma medio serio entre gente muy profesional.bueno perico ahora el taller ya me gusta mas,y no digas que el taller es pequeño que pa pequeño ya bastan los minizulos que tengo yo,un saludo
Es cierto, los cálculos que necesita una fresa no los necesita un torno.
Cuando quieras te bajas por el sur e intentamos tallar un piñón helicoidal cónico. De camino nos tomamos unas chuletillas con cerveza fresquita.
Saludos de nuevo.
Por otra parte, para una persona inexperta, creo que el contacto con el metal en el torno es mas fácil, velocidades de corte, acabados, tipos de cuchillas y sus filos, etc...
Creo que carecer de esa experiencia, puede dificultar empezar con una fresadora.
Tomas
Creo que las dos máquinas se complementan, aunque yo como extornero hablo con parcialidad y si no dispusiera de fondos para comprarme las dos máquinas, antes me compraría el torno e intentaría comprar la fresadora después y lo que pasa, después otras cosas que se necesitan y así sucesivamente.
Hay una cosa a tener en cuenta a la hora de comprar, el uso que le daremos a esas máquinas y la disponibilidad para seguir comprando herramientas, las herramientas para la fresadora, (en general, incluyo utilajes, etc.) son más caras que las del torno.
De una lima vieja puedes hacerte una herramienta para cilindrar, mandrinar, segar, etc. (¡vaya!, también te has de comprar una buena "amoladora" para darle forma) y para fresar a lo más que me atrevo es a hacer un "Fly cutter" para planear (que también lo deberás de hacer en el torno, en parte).
Supongo que el buen fresador tendrá muchos más recursos que yo en ese tipo de máquinas.
por eso es muy importante la opinión de todos.
Los que tenemos torno y necesitamos fresadora no caemos en la cuenta que a lo mejor solo con la fresadora , se hace muy difícil hacer ciertas cosas , sin embargo cuando veo a Pepe foco , no me da esa impresión , y por lo que comenta Borondes que sabemos que hace cosas curiosas me hace seguir pensando que la fresadora primero ,pero falta la opinión de más gente que halla empezado solo con la fresadora y nos comente las limitaciones más notables, por mi parte puedo decir que con el torno y un plato extra no muy grande sujetado en el portaherramientas puedo fresar cilindros ,mandrinarlos y hacerle angulos, también tengo una superficie plana que se amarra en el carro para mandrinar o fresar cosas más grandes pero siempre aparece la limitación de turno y tengo que decir que me da tanto trabajo el hacer los útiles que no son pocos y montarlos como prácticamente hacer una fresadora casera con una mesa de coordenadas.
bueno para mi la limitacion mas importante en la fresadora manual es sin duda hacer roscas,logicamente cuando pones un cuarto eje y lo usas con plato como si fuera el plato del torno si mecanizas muchisimas piezas que normalmente harias en un torno pero logicamente el torno siempre va a ser mas rapido,ahora bien si un usuario novato tiene que elegir y no gastarse demasiado dinero le recomiendo un torno puesto que una cuchilla practicamente la haces con cualquier cosa y las herramientas comerciales de torno son mas baratas,ademas de que un torno es muchisimo mas facil de usar que una fresadora,ojo que no quiero que ningun tornero se sienta ofendido,esto siempre hablamos de a nivel de aficionado,a nivel profesional e de decir que normalmente los trabajos de fresa siempre son mas complicados,yo A NIVEL PERSONAL me gusta mas la fresa porque me hace exprimirme mas el cerebro,tambien puede ser que yo en el torno suelo hacer trabajos faciles y por eso sobre el no pienso demasidao simplemente lo hago por instinto,un saludo a todos,y dicho todo esto tambien digo que si la fresa fuese para conversion a cnc entonces indudablemente haria lo que hace pepefoco y alguno mas y el torno casi me olvidaria,no se es que este creo yo que es un tema mas bien de dinero
(de dinero)totalmente de acuerdo ,desde que me meti en este mundo me he quedado no frito,calcinado :-\
