General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: jcmota en 08 Julio 2012, 15:31
Título: cubierta térmica para piscinas
Publicado por: jcmota en 08 Julio 2012, 15:31
En esta ocasión os traigo un proyecto simple y económico para calentar el agua de las piscinas.Se trata de hacer una cubierta térmica con film alveolar más comúnmente conocido como plástico de burbujas del que se usa para embalar. Cuando me hablaron de esta posibilidad pense que sólo sería capaz de subir la temperatura del agua 1 0 2 grados, pero para mi sorpresa usando la cubierta térmica he conseguido temperaturas de 28 grados en el mes de mayo (6 grados más que en la misma fecha el año pasado), cuando esa temperatura sólo la he conseguido sin usar la cubierta en agosto y sólo durante pocos días. En junio el agua se me ha puesto incluso a 30 grados, basta con dejar por la noche la cubierta puesta y descubrirla para bañarse.
Foto 1. El material para hacer el enrrollador y poder poner y quitar la cubierta fácilmente:
(https://lh6.googleusercontent.com/-qCZ1HNNkmfg/VxUqwR1z3MI/AAAAAAAAEq8/07nnfJwCI4M4o9Q31zKGQgVuPXu8j1bggCL0B/w996-h747-no/20120524_144217.jpg)
Foto 2. Detalle de los soportes del eje del enrrollador:
(https://lh4.googleusercontent.com/-YGWd7o9d6zQ/VxUqxg0xbUI/AAAAAAAAEqU/KsLVLnsAfMUxA2pfutu8SiAr_JtuBRcPQCL0B/w996-h747-no/20120524_144228.jpg)
Foto 3. Arandelas para poner una a cada lado de uno de los soportes e impedir que el eje se desplace al enrrollar la cubierta:
(https://lh6.googleusercontent.com/-g2Yp5f4kGcM/VxUq_uI9C8I/AAAAAAAAEqc/zzYBy_VXNNUGppHdSc8TTo11kzOeslnjgCL0B/w996-h747-no/20120611_224607.jpg)
Foto 4. La cubierta y el enrrollador terminados:
(https://lh6.googleusercontent.com/-b1U7OJDmSus/VxUq3-RtWvI/AAAAAAAAEqY/tm3OFromJVk0pkg40aTw-Egbi0IKed1jwCL0B/w996-h747-no/20120526_173053.jpg)
Seguramente el sol estropeará el plástico de burbuja en una o dos temporadas, ya que no tiene tratamiento antiuva, como es el plástico de burbuja que está dedicado a tal fin, pero os aseguro que estoy muy contento con el resultado. Espero que os guste y aconsejo a quienes tengan piscinas que lo prueben. Un saludo.
Título: Re:cubierta térmica para piscinas
Publicado por: pacomuson en 08 Julio 2012, 18:24
 .palmas .palmas
 Y si en vez de plastico de burbujas utilizaras un plastico negro  .confuso2 .confuso2
Publicado por: jcmota en 08 Julio 2012, 20:57
Pues no sabria decirte paco, las mantas termicas comerciales que he visto son transparentes y de color azulado con tratamiento anti-uva.Imagino que los fabricantes habran hecho pruebas y han debido descartar colores oscuros y opacos.las mantas cobertoras que se ponen al final de temporada para pasar el invierno son opacas de color azul por arriba y negro por la cara inferior y no dejan pasar la luz. saludos.
Publicado por: pacomuson en 08 Julio 2012, 22:23
Al ser opacas a la luz las algas no proliferan,lo del plastico negro lo digo por que en teoria debajo la temperatura deberia ser superior que en un plastico traslucido o blanco.
Publicado por: joshagrady en 09 Julio 2012, 02:04
Paco,
Se trata de una piscina, no de un jacuzzi.  Llevas razón, un plástico negro acumularía más calor, pero como ya ha estipulado Juan Carlos, con unos días de uso de la cubierta, el agua ya tiene unos 30º.  Llega un punto en que cuesta más mantener el agua fría que caliente.  Poner una cubierta negra solo complicaría el asunto.
jcmota, buen trabajo.
Publicado por: pacomuson en 09 Julio 2012, 08:46
Es que Yo soy muy friolero  ;D ;D
Publicado por: Calambres en 09 Julio 2012, 09:19
El plástico negro acumularía más calor... en el propio plástico, no en el agua porque no deja pasar los infrarrojos del sol. Cuanto más transparente sea más se calentará el agua. El tema de las burbujas sirve para dos cosas, para que flote y para aislar el agua de las frias temperaturas de la noche, pero cuando calienta el agua es realmente a pleno solazo con la capa puesta. Si permanece plegada durante todo el día y sólo se pone de noche también produce aumento de la temperatura porque evita que el agua la pierda por la noche pero en menor medida que si estuviese puesta de dia. Claro, que si la dejas de dia no te puedes bañar  ;D
Desgraciadamente mi piscina tiene forma "de riñón", lo que imposibilita el poner esos chismes. Qué más quisiera yo  ::)
Publicado por: campero2000 en 09 Julio 2012, 09:56
Hola, quería saber como has pegado los trozos de plástico de burbujas, porque de ancho supongo que un rollo no da.
Publicado por: wels en 09 Julio 2012, 10:49
No olvidéis que en ese tipo de plástico, al ser "bolitas" estas están trabajando como si fueran lentes, tanto de los rayos solares recibidos, como de los infrarrojos que quieran salir que rebotan en ellas y se quedan dentro...
Publicado por: jcmota en 09 Julio 2012, 13:19
Hola a todos: tanto calambres como wells llevan razon. de hecho las lonas termicas comerciales las hacen con la burbuja grande ( de 25 mm) para que la camara de aire entre la superficie del aguaagua y el plastico sea mayor y tambien el efecto lupa.
Para campero, las tiras de plastico estan pegadas con cinta americana antihumedad transparente, antes probe con la gris normal pero se despego. si se vuelve a despegar probare a pegarla con silicona, pues tambien probe con loctite, con pegamento para pvc, con pegamento imedio y no pegaba este tipo de plastico flexible.un saludo.
Publicado por: agassichan en 09 Julio 2012, 13:58
El calentamiento se hace porque las burbujas hacen efecto lupa, o porque el plastico no deja escapar la radiacion infraroja de del agua?  ???
Creo que las burbujas sirven de aislantes (el aire es muy buen aislante) a la par que le da flotabilidad.
Publicado por: jcarlos en 10 Julio 2012, 23:23
yo,he pagado esta semana 650€ por la lona de la piscina,
burbuja azul con refuerzo por debajo y su porta lona para enrollarla y demás,  4x9
y tengo el agua ha 25º aquí en LEON,
antes nunca la tuve así
