Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: fiolledapool en 15 Julio 2012, 03:40
buenas,
Tengo un motor monofásico de 1.5kw en el torno, me temo que en estos días pasará a mejor vida, mi intencion cambiarlo por uno trifásico+inverter ya que la alimentación es a 220v, además de las mejoras que este sistema me proporcionará.
La pregunta clara y sencilla, la potencia de un motor trifásico de 1.5kw + inverter con un voltaje de entrada 220v, es la misma que la de un motor monofásico de 1.5kw?
Saludos y Gracias,
yo diría que básicamente si, es la misma potencia, pero a bajas rpm abría que ver la curva del inverter propiamente dicho, algunos de primeras marcas te garantizan el mejor rendimiento en todo el espectro, espero te sea útil un saludo jozsef.
Esa pregunta tan clara tiene una respuesta un poco menos sencilla.
La potencia aparente de los dos motores es la misma, sin embargo, el motor trifásico es algo más eficiente energéticamente hablando que su primo monofásico, debido a que tiene menos pérdidas por resbalamiento.
La consecuencia práctica de esto es que en el eje del motor dispondás de un poquito más de potencia (entre un 3 - 5 % más).
Si haces marchar el motor trifásico con el inverter a sus RPM nominales, tendrás la misma potencia disponible en el eje que si lo alimentases con corriente trifásica "normal".
Si varias las RPM del motor, dispondrás de menor curva de potencia-par cuanto más bajes las RPM, pero digamos que el variador (si es bueno) tratará de compensar esa pérdida de potencia-par para mantenerla en unos valores aceptables (generalmente a muy bajas RPM puedes perder hasta un 50% de la potencia-par disponible)
Se podría establecer una analogía con un motor de explosión de un turismo. La potencia máxima que entrega el motor se produce a determinado número de RPM, por encima o por debajo de ese régimen de giro, la potencia decae.
Yo he cambiado el motor de mi fresadora de 550W, al que le regulaba la velocidad con una placa electrónica, por uno de sólo 1/2cv, (375W) trifásico y regulado por un inverter y te puedo asegurar que desarrolla bastante más par motor que el anterior.
Con un tacómetro que me prestó AntoniBN he confeccionado una tabla de rpm, en distintas posiciones del potenciómetro, a diversas frecuencias (50, 80 y 100Hz) y con las dos marchas (L-H).
Estoy, a ratos, mecanizando el canal de un soporte porta herramientas trasero y con una fresa de metal duro ø12, (de tres labios, uno estaba roto) a unas rpm de ~300, empezé con 5 décimas de pasada, pasé a 1mm, 1,5mm, y 2mm, aumentando el avance (manualmente) cada vez más, para evitar vibraciones y no se me paró en ninguna ocasión, lo intenté con 3mm y vibraba en exceso. (http://img854.imageshack.us/img854/4570/soporte2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/soporte2.jpg/)
De todas formas el arranque de viruta en el torno es distinto del de la fresadora, en el primero es contínuo y requiere más potencia, a igualdad de pasada o eso es lo que creo, pero con un trifásico de 2cv como el que quieres ponerle tendrás bastante más prestaciones que el que tienes ahora.
