Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Mekanico en 15 Julio 2012, 21:56
Título: refernciar eje Z
Publicado por: Mekanico en 15 Julio 2012, 21:56
Hola,
Estoy haciedo pequeñas pruebas con la fresadora en control manual ( La ayuda está en Aleman) y he llegado a un punto que explica,  o eso creo ....jeje, como referenciar la herramienta en el eje Z cuando la cambias por otra.
Lo más facil será poner el fresolín y bajar hasta tocar la superficie de la pieza y volver a ponerla a cero, no?
Me gustaría saber que métodos utilizais vosotros.
gracias y un saludo.
[IMG=http://img507.imageshack.us/img507/9931/capturaqt.png][/IMG] (http://imageshack.us/photo/my-images/507/capturaqt.png/)
Título: Re:refernciar eje Z
Publicado por: pritt en 16 Julio 2012, 01:15
Pues no creo correcto lo que haces ya que si lo haces directamente sobre una pieza no sabrás si toca "mucho" o "poco".
Hay herramientas para dicho menester, desde muy baratas a muy caras.
Te diré cómo lo hago yo.
Yo uso una galga calibrada.
La interpongo entre pieza y herramienta y bajo la herramienta hasta que veo que la herramienta "roza" en la galga ... roza sin llegar a "apretarla", vamos que aunque roce se pueda mover.
Publicado por: borondes2010 en 16 Julio 2012, 08:11
yo uso un papel de fumar de los de librito de toda la vida,es cierto que hay herramientas de medicion especificas,el metodo de la galga que te comento el compañero tanbien es un buen metodo,un saludo
Publicado por: dansanc en 16 Julio 2012, 13:48
Mekanico,
el texto que aparece en la pantalla te explica cómo corregir el valor de Z con el comando G54.
Pero la última línea dice: Einfachere Methode: (método más sencillo).  Debajo de esa línea te explicará sin duda otra forma de hacerlo, más fácil que el anterior.
Publicado por: Mekanico en 16 Julio 2012, 16:10
Buenas
Los metodos que comentáis los conozco, pones una galga, calibre, papel o cualquier grueso del que conoces su grosor
bajas hasta hacer contacto y sabes la distancia que hay hasta la superficie.
Desconozco las herramientas que mencionais que hay para este fin. (me gustaría saber cuales son) conozco la bailarina para las aristas o poner un papelito mojado en aceite en el lateral de la pieza que al tocar la hta al papelito este se mueve.
Dansanc si entiendes el aleman ... te costaría mucho explicarme lo que pone en esas lineas? porque me gustaría saberlo,
yo lo traduzco con google pero no entiendo lo que quiere decir.
lo que pone en la última linea es esto:
Einfachere Methode:
Oberfläche anfahren, dann die Tastenkombination [ Strg ] + [ Z ] drücken.
Gracias a todos y saludos
Publicado por: agassichan en 16 Julio 2012, 17:06
Holas!
Como comentan, hay herramientas especificas para esto. Donde yo compro algunas fresas tienen una seccion para que veas de ejemplo:
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c311_Tool-Lenght-Sensor-Tool-Lenght-Sensor-311.html (http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c311_Tool-Lenght-Sensor-Tool-Lenght-Sensor-311.html)
No tengo ni idea de como se utilizaran en la practica. Yo se que mi controladora tiene entradas digitales para estos menesteres, y me imagino que habra alguna manera de introducir en el codigo CNC algo asi como baja hasta que tal señal cambie de 0 a 1.
Yo personalmente utilizo la tecnica de bajar hasta tocar. Todavia no he necesitado precisiones de decimas, asi que me sirve por ahora. Me ha gustado mucho la idea de mojar un papel en aceite!
Publicado por: dansanc en 16 Julio 2012, 17:44
Einfachere Methode:
Mekanico, con mucho gusto.  Lo de las últimas líneas quiere decir:
"Método más fácil:"
"Tocar la superficie con la herramienta y oprimir las teclas [ctrl] y [Z]"
Las líneas anteriores dicen:
"Corrección de la referencia cero en el eje Z"
"Si se ha reemplazadodo la herramienta o se ha cambiado el espesor de la pieza, es necesario corregir la referencia cero en el eje Z."
"Hay un truco simple para lograr esto si no se dispone de una medición automática del largo de la herramienta."
Entonces:  el valor leído del eje Z debe incorporarse al comando G54.
[/list]
Publicado por: Mekanico en 16 Julio 2012, 20:38
Dansanc gracias  .ereselmejor .yupi .palmas .bien
comprendido lo probaré.
agassichan supongo  que detectara la hta cuando se aproxima gracias.
Lo del papelito en aceite la verdad es que no lo uso yo siempre toco la pieza ya que si cambio hta. es por que aun no he hecho el acabado. así que lo que hago es tocar superficie o el lateral, pongo el nonio a cero y doy una pasada de una decima +-
tomo la medida con el palmer sin sacar la pieza de la mordaza ( siempre que es posible)y entonces como ya tengo el nonio a cero y se la medida de la pieza.....
La galga la utilizo  normalmente en el torno para taladrar, al utilizar primero la broca de centrar no se la profundidad exacta
así que pongo la galga de 1 mm (es la mas gruesa del juego y por lo tanto la que menos flexa) en la cara refrentada y con el nonio del contrapunto a cero toco con la punta de la broca en la galga y taladro hasta la medida final+1.
Un saludo y muchas gracias a todos.
