Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: huekako en 17 Julio 2012, 22:26
pues eso que si alguien sabe algun truco o forma para soldar senos inox en encimera inox, yo le saco la forma con el plasma pongo debajo el seno que lleva una pestalla, lo punteo le pongo un tubo abajo y otro arriba un cordon y luego o repaso y como si hubiese nacido chao
jo... ::) por seno te refieres a las uniones de las alas?¿?
Meto el hocico por aquí a pesar que no tengo idea de soldar esto ;D
Lo que quiero es convencer a la parienta de meter encimera inox en cocina doméstica ¿me poneis fotos de trabajos realizados?
Por favor detalles constructivos: costillas, refuerzos, espesores...
jejeje :)
yo, personalmente (para gustos, colores.... ;)) para casa no la pondria, mas que nada porque con el uso, se acaban haciendo rallitas y marcas y acaban como la de los bares... que el "esmerilado" que tienen es de pasar el estropajo, con lo que tampoco lucen como deberian, nose... si la vais a tratar con mucho cuidado y tal, bueno... pero sino, yo me temo que a la larga se pondria fea :(
Por lo demas que preguntas, en principio, la chapa suele ser de 1,5 o 2 mm de espesor, y como base se le pone una madera gorda a la cual se le pega la chapa de inox para que quede bien asentada y tenga "firmeza". Luego la forma del canto de la encimera la hacemos con la plegadora, digamos que siendo para casa, como solo ahi un lado "visto" ese llevaria los plieges haciendo una "U" y por el otro lado abierto por donde se meteria la madera, o tambien se le podria hacer una pequeña ala por el lado que queda pegado a la parez para evitar que entre humedad y se pueda hinchar la madera, pero ahi que tener en cuenta que no se puede hacer la forma de "u" por todas las caras para poder "encastrar la madera", por lo menos una cara ahi que dejarla abierta hasta poner la madera y luego ya si acaso, cerrar esa cara soldandola y repasando.
yo la haria asi ;)
p.d: que conste que como dije en el otro hilo, nosotros rara vez hacemos encimeras o cosas asi... que yo recuerde... dos veces me ha tocado en 7 años....
