General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Nitinol en 21 Julio 2012, 12:05
Hola a todos,
el otro día, mientras cortaba unos listones de madera en la mesa de una ingeteadora virutex sufrí un pequeño accidente.
Mientras empujaba un trozo demasiado pequeño de una madera muy dura, ésta se clavó y la sierra la escupió con tanta fuerza que me la quitó de los dedos. Tuve suerte y sólo me produjo unos desgarros en el pulgar y el dedo medio.
La experiencia me ha servido para confirmar lo que ya tenía claro: no voy a volver a cortar nada pequeño en la mesa de la ingleteadora.
Desde aquel día, me ronda por la cabeza un nuevo proyecto. Me gustaría construir una pequeña mesa de corte, con un disco de 100mm.
La sierra puede ser parecida a estas:
http://www.proxxon-tools.com/tools/Proxxon-FET-Table-Saw-240V.html (http://www.proxxon-tools.com/tools/Proxxon-FET-Table-Saw-240V.html)
http://zooplies.com/MiniatureHaven/tool-box/power-tools/17-jim-byrnes-model-machine-4q-miniature-table-saw (http://zooplies.com/MiniatureHaven/tool-box/power-tools/17-jim-byrnes-model-machine-4q-miniature-table-saw)
Ya tengo un disco comprado en el bazar oriental, por sólo 2.70€, tiene 30 dientes y sorprendentemente está bastante bien construido y afilado. El grosor del disco es de 1mm y los dientes están sobre los 1,75mm. Soy consciente que no es un disco de calidad, y si el proyecto avanza, voy a buscar uno con mas garantías.
Había pensado utilizar el motor de una batidora Krupps que tengo desguazada. Tiene buena pinta y parece robusto. Buscando por el foro he visto que tienen fama de quemarse rápido, pero la sierra va a ser para hacer cortes puntuales.
El motor es este de aquí: http://www.johnsonelectric.com/en/products/motion/dc-motors/datasheets/DC781-2-XLLG-021-metric.pdf (http://www.johnsonelectric.com/en/products/motion/dc-motors/datasheets/DC781-2-XLLG-021-metric.pdf)
Que os parece? es factible utilizarlo? o se va a quedar corto de potencia? había pensado en ponerle una reducción de 4:1, y dejar el disco girando sobre las 3000rpm.
Espero vuestras opiniones.
Salut.
Cuando yo, hace ya muchos años, compre mi sierra de mesa, el mejor accesorio fue este
Como puedes ver es ajustable tanto en altura como en posicion sobre la hoja, y dado que el patín de madera dura flexiona, acepta que la madera sea algo mas gruesa pero la mantiene firme sobre la hoja, es algo que siempre utilizo si el trozo de madera es pequeño
Trata de hacer algo parecido en función de tus necesidades, tus manos y dedos...seguro que te lo agradecerán y mucho, y tampoco es tan complicado
(http://img607.imageshack.us/img607/2159/defensasierra.jpg)
Wels, muy útil tu invento.
Algo parecido uso en algunas ocasiones. Pero la mesa de la virutex no tiene suficiente precisión para hacer según que trabajos.
Ahora estoy haciendo el diseño de la nueva máquina, estoy probando el Solidworks y me está gustando mucho.
Salud!
Si tienes una sierra Virutex con mesa superior que sin duda tiene su calidad,por que no te planteas modificarla para tus necesidades,el problema que tienen las trozadoras (dios me libre de llamarlas de otra manera ::) ::) ) es que para cortar cosas pequeñas las oberturas de la mesa son demasiado grandes y la mayoria carecen de cuchilla separadora para evitar el rechazo,Yo probaria a fabricar una mesa postiza con un trozo de tablero por el que solo saliera el trozo de disco necesario.y sobre el tablero podrias hacer el sistema de guia necesario,esto seria para cortar al hilo y si necesitas cortar piezas pequeñas a traves en la mesa superior montar una corredera:
https://www.google.es/search?hl=es&q=slading+table+saw&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1366&bih=577&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=h8QKUPLrIYrP0QXw_-DECg#um=1&hl=es&tbm=isch&sa=1&q=cros+cut+sled&oq=cros+cut+sled&gs_l=img.12...30572.34536.0.37534.13.13.0.0.0.0.155.1472.7j6.13.0...0.0...1c.K2r_BtjGKBw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=970cb4b8bf95559a&biw=1366&bih=577 (https://www.google.es/search?hl=es&q=slading+table+saw&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1366&bih=577&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=h8QKUPLrIYrP0QXw_-DECg#um=1&hl=es&tbm=isch&sa=1&q=cros+cut+sled&oq=cros+cut+sled&gs_l=img.12...30572.34536.0.37534.13.13.0.0.0.0.155.1472.7j6.13.0...0.0...1c.K2r_BtjGKBw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=970cb4b8bf95559a&biw=1366&bih=577)
y lo mas importante de todo unos "salva dedos" o empujadores :
(http://daveosborne.com/dave/articles/images/pushjig2.gif)
wels siento decirte que estas bunerando las normal del santisimo foro, llamando tronzadora a una sierra de disco de corte lineal paralelo al plan........................ >:( :o ??? :P :'( .confuso2 .idea :-X jajajajaja
nitinol , en un foro de metal te están dando unos consejazos, aquí la gente esta muy preparada y yo te diría que el salvadedos que te ha indicado Pacomuson es una herramienta indispensable y de uso diario, no te preocupes si tienes que pasar el salva dedos por el disco con una pieza fina, esta para eso, se hacen , se gastan y se tiran cuando ya no les puedes aprovechar más.
el tensor que te dice wels es cojonudo, yo te podría decir de hacer otro de una manera más sencilla pero el que te indica wels es mejor ,son cosas necesarias.Lo que comentas que te paso con la pieza pequeña es una realidad que hay que tener siempre en cuenta, el trozo puede salir despedido con tanta fuerza que si te impacta en el pecho como me paso a mi los daños pueden ser mucho peor de lo que te imaginas, y además la carpintería en eso no perdona, primero te jode el dedo y después lo que pille por banda , yo deje la carpintería en parte por eso, no hay que correr riesgos,pierde el tiempo que quieras en hacer un útil para protegerte, en todas las carpinterías que estuve siempre hubo sucesos,siempre¡y sucesos que se te quitan las ganas de seguir en esto te diría que la maquina que quieres hacer no la veo, yo siempre tengo problemas con motores muchisimo más potentes , no entiendo como con ese motorcito puede cortar,quizas un motor de lavadora de iria mejor y con dos buenos cojinetes con cama y un eje puedes montar una buena mesa y aun así el motor de lavadora solo funcionaria bien con discos pequeños ,la madera frena mucho a no ser que solo vallas a cortar plafon fino.
¡¡¡¡JOOOO!!!
Que yo no he dado ningún nombre a naaaaaaaaa
Yo solo he puesto unas "foticos" de uno de los accesorios que compre con la mesa de sierra AEG hace tropecientos años
Y que aunque pelín complejo, va de cine
También uso un trozo grande de tablex, de esos de fondo de armarios (4 milímetros)
Plastificado, y con la misma sierra le doy el corte que necesito, resbala muy bien, y sin problemas
yo en uno de los cajones desastre guardo una pieza para hacer algo parecido algun dia a los enlaces que has puesto , una mini mesa de sierra circular de un torno unimat q en su momento no vendi por estar incompleta pero q alvergo la esperanza de q un dia ese cacho de aluminio lo trasforme en maquina ,,,, yo y mi sindrome de diogenes maquinero ..... (aunq esta semana no he parao de darle uso , he reutilizado un monton de herrajes galvanizados para mis paneles solares , los ventiladores de un sai q tenian un par de años en un cajon ahora refrigeran la soldadora que me dio un colega jsjsjsj)
http://img546.imageshack.us/img546/7779/03082010436.th.jpg (http://img546.imageshack.us/img546/7779/03082010436.th.jpg)
Hola de nuevo,
gracias a todos por vuestros consejos.
Tengo muy claro que una sierra de disco es una herramienta que no perdona y siempre utilizo empujadores para evitar pillarme los dedos.
Hace mucho tiempo, ya fabriqué un soporte (que desliza por la guía que tiene la mesa) para poder cortar piezas con más seguridad. Pero aunque virutex sea una buena marca, considero que la mesa no tiene suficiente rigidez para trabajos de precisión.
Por ese motivo quiero hacer la pequeña sierra, para tener una soporte rígido por dónde deslizar una corredera y así poder cortar con seguridad. Para tronzar piezas mayores, siempre tendré la virutex, que cumple perfectamente con su función.
Perico, soy consciente que el motor puede ser pequeño para "arrastrar" una sierra de 100mm, pero no estoy del todo seguro cómo se comportaría con la reducción de velocidad... habrá que hacer una prueba.
Si no siempre queda la opción de desarmar alguna herramienta "low cost" para sacarle el motor.
Salud!
si quieres te puedo dar yo un motor más grande que ese, de inducción ,los tengo de 110v que no se que hacer con ellos, si tienes un transformador para 110v te mando uno
Aparte de todos los inventos, algunos muy buenos, como el de wels y los empujadores de Pacomuson, una cosa que hay que tener muy clara, pero mucho, mucho, es que en máquinas como sierras circulares, de cinta, mesas cepilladoras y similares JAMÁS se deben meter piececitas.
Uno lo aprende perdiendo dedos y es así de triste. Yo me libré por los pelos, pero tuve mi accidente por ese vicio (lo de manipular piezas pequeñas en una máquina de madera). No pongo una foto de cómo me quedaron dos dedos (que las tengo) porque son muy deprimentes. Del pulgar derecho se me llevó un buen trozo de yema y otro tajo bueno en el dorso del dedo corazón derecho.
Afortunadamente no perdí hueso y poco a poco se han ido recuperando, no quedándome secuelas. Pero la lección es clara: si necesitas un listoncito "sólo así, no necesito más", pues cortas, cepillas y regruesas uno largo. De él cortas el trozo pequeño y guardas el resto, que siempre vendrá bien para algo (o no), pero cepillar un listoncito de 12 cm de largo, jamás de los jamases.
¡He dicho!
¡Amen!
Suscribo al 100 % tu opinión, y la voy a completar con unos consejos que me dió mi padre, que después de toda una vida de carpintero pudo presumir de que nunca tuvo un percance con una máquina:
- Nunca mecanices nada inferior a 20 cms.
- Nunca uses la maquina justo antes de la hora de irse (las prisas son muy malas compañeras).
- A los trabajos de vuelta, cierrales la puerta.
In memoriam
Lo peor que hay en cualquier taller es la confianza....por suerte y precaucion todavia puedo pedir una ronda de cinco con una sola mano
.brinda .brinda,lo que yo suelo aconsejar siempre que se utiliza una maquina con herramientas de corte es: ver siempre donde esta la herramienta y nuestras manos.
Alguna viruta que se clava... pequeñísimos cortes, pero nada de importancia, tan solo alguna tirita y listo
El respeto a la maquinas herramientas es fundamental, y a las manuales también
Lo mejor que me enseño mi padre
"todo lo que esta delante de una herramienta, pertenece a la herramienta, aunque sea un lápiz"
me sumo a la de las prisas, justo antes de dejarlo en una época que eran todo prisas mi encargado se quejaba de mi manera de trabajar en la tupi ,porque hacia un levantamiento de manos para no ponerlas delante de la fresa, con este gesto me creaba una marca que quitaba lijando y perdía un minuto por pieza, le deje bien claro que yo la mano delante de la cuchilla no la metía y simplemente porque se podía oler en el ambiente que algo iba a pasar, trabajabamos muchas horas y el domingo no llegaba para descansar, efectivamente algo paso , el hijo de mi primo un toque en un dedo y después su padre otro toque y pocas semanas más tarde ,el sabado definitivamente se corto los dedos, después de lo sucedido ya nadie apuraba y a mi me coincido una conversación que tuve con mi tio de otra carpintería que no olvidare en la vida ,(a esto mi tio tiene las dos manos afectadas ) me dijo, tu ves a algún carpintero millonario? para andar con las manos llenas de sikaflex y poliuretano, tragar polvo todos los días y tener siempre el riesgo de que te pase lo que a mi , tu que puedes busca otro trabajo, quieras o no las palabras de un carpintero de toda la vida tienen mucho valor y yo aunque a veces me arrepiento decidí cambiar de chollo. aunque hago cosas en mi taller propio pero sin la presión de nadie.
El motor que pretendes ponerle a la sierra circular de mesa, tiene muchas revoluciones, no debería tener más de 3000, salvo que le reduzcas con poleas.-
Hola a todos.
Nitinol ese motor indica 230V rectificados, a nivel de potencia no se si será suficiente, pero ojo con la tensión que le apliques, porque 230Vac tiene un pico de tensión de 324V. Eso son casi 100V de más.
Incluso si rectificas en media onda (sólo alimentas un ciclo y el otro no) a nivel de tensión lo veo muy por encima de sus posibilidades.
En mi opinión tendrás que hacerle una fuente de alimentación específica para él.
Saludos .
The, gracias por la información, pero mi nivel de electrónica no me permite entender casi nada...
junto con el motor tengo la electrónica que llevaba la batidora, no se si servirá para adecuar la corriente.
Me echas un cable?
Gracias!
Salut!
Ese motor era el que iba con esa electrónica? Luego habría que saber el sistema de regulación que usa para decir algo más, no se si va por ángulo de conducción o por PWM.
Necesito más datos.
Quería saber que opiniones tienen de la Bosch PKS 55 A http://comprarmejorbarato.com/sierra-circular-de-mano/ (http://comprarmejorbarato.com/sierra-circular-de-mano/) tenia ganas de comprar esta sierra circula y no me termina de convencer...gracias
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41Du4WyAVXL.jpg)
Veo que es un hilo muy antiguo y que quedó cortado y no puedo darte mi opinión en esa máquina,sí que parece buena .bien
Os enseño mi pequeñita que es 100por100 casera.
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/manuturbojet/image_zpsfpv1qun6.jpeg) (http://s1376.photobucket.com/user/manuturbojet/media/image_zpsfpv1qun6.jpeg.html)
Otra por debajo.
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/manuturbojet/image_zpsa3h8dl6n.jpeg) (http://s1376.photobucket.com/user/manuturbojet/media/image_zpsa3h8dl6n.jpeg.html)
Otra del lado
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/manuturbojet/image_zps6q9rhozx.jpeg) (http://s1376.photobucket.com/user/manuturbojet/media/image_zps6q9rhozx.jpeg.html)
Hola , no se que uso le vas ha dar a la maquina, pero yo te recomiendo una de este tipo https://woodgears.ca/machinery/mafell1.jpg Son muy versátiles, puedes usarla casi en el aire sin peligro, dispone de un sistema de carril que te permite dar cortes muy precisos y usa discos finísimos. Quizá lo peor sea el precio, pero ya sabes la calidad hay que pagarla.
son cosas diferentes, lo que has puesto tu es una guía de sierra circular, en estas el disco va por un lateral y cierto es con son muy pero que muy utiles, aunque lo mejor es una tabla y dos torniquetas, por que? pues porque esas guias son bastante cortas y la tabla montas el largo que necesitas y cuando no la necesitas la tiras.
por cierto, vendian una de estas guias con la maquina en el lidel, la pinta parecia buena.
La mafell además de la que se ve en la foto, tiene una guía de metro y medio flexible, la pones sobre lo que quieres cortar y deslizas la maquina sobre ella, va de cine https://m.youtube.com/watch?v=IeEIHuokSo0
Yo me la compré este verano y ... si sabes lo que compras, muy bien.
Porqué te digo si "sabes lo que compras":
Te lo digo porque es una máquina muy manejable, de poco peso, se trabaja muy bien con ella y todos sus accesorios cumplen perfectamente con su misión.
También te diré que en este tipo de máquinas tan importante o más que la propia máquina es la elección de los discos adecuados.
... pero no deja de ser una máquina digamos para trabajos de bricolaje casero: Mira el diámetro de los discos, si te es suficiente.
Por lo demás, como te digo, bajo mi punto de vista, muy buena máquina y contento con ella.
