CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: getdog en 27 Julio 2012, 15:08
Buenos Días
Desgraciadamente por problemas con el set de baterías a un torno CNC de la marca Nakamura Tome modelo Slant SR con
control Fanuc O-T se le borraron los parámetros, me gustaría saber como se los puedo ingresar de nuevo.
Me podrían ayudar?
Gracias por su atención.
los tornos de cnc profesionales la mayoria lleva una memoria epron no volatil tipo bios para la precarga del sistema basico por lo tanto me parece dificil que se borren los datos,mira a ver si cuando enciendes el control chequea los parametros como si fuese un ordenador normal pero en tipo antiguo ms2,otra cosa es que ayas perdido datos de los programas que tuvieses almacenados en la memoria intermedia en el momento de la averia.
Hay parámetros que sí se pueden llegar a borrar: sentidos de giro, límites, rampas de aceleración, holguras... Llegando a ser peligroso :P
Seguramente la máquina llevaba meses pidiendo baterías con una alarma ;D
La escritura de parámetros corresponde al fabricante del la máquina en este caso Nakamura ¿tal vez tengas apuntada la contraseña en algún manual? .idea en caso contrario llama al servicio técnico.
Egasca por ejemplo te atiende bien ....si se les compró a ellos :-\
Mis tornos Miyano llevaban el mismo control y ya nos pasó alguna vez, teníamos apuntado todo en una chuleta y aún así les llamábamos cuando ocurría.
Tambien puedes jugártela poniendo todo ceros y escribir los parámetros uno a uno (si tienes copia fiable en algún soporte) ::)
Gracias por sus respuestas...
Efectivamente, los parámetros que están respaldados por una paquete de baterías son los que menciona Tou y esos fueron los que se perdieron.
Poseo una copia de los parámetros lo que no se es como meterse los, si tengo que encender el equipo oprimiendo una combinación de teclas o algo por el estilo.
Pues si tienes copia ya tienes mucho ganado .palmas
Sí que hay una combinación de teclas, me suena CAN+O (borrar y letra O a la vez que enciendes el control) para corregir algunos pero hace mucho que la necesité y no estoy seguro porque ni trabajo ya con esas máquinas. Tampoco es algo de diario...
Por lo que llamando al SAT me lo solucionaban por teléfono o email
¿Estás en España o donde? Lo pregunto por lo de GDN en tu ubicación ::)
Hola, en modo MDI pulsas PARAM y con PAGE visualizas el dato.
aun que le logres meter los parametros tu en modo manual yo llamaria igual te te comenta el compañero TOU al sevicio tecnico de tu maquina,para que le hiciesen un chequeo,mas que nada por seguridad y comprobar que todo va bien no vaya a ser que se provoque una averia mas grave o lo que es peor un accidente con algun operario que use la maquina,un saludo
Intentare con esa combinación (CAN+O).
Me ubico en México =P
La maquina es de 1990, se compro usada para su restauración.
Estábamos en el proceso de chequeo (que por cierto el chuck no respondía) cuando fallo la batería.
Bueno, ya lo intente y no se pudo.... Nose si sea porque este alarmado o que...
Les paso una foto..
https://www.dropbox.com/s/0rel8mwkwvfjs9g/IMG_20120727_131607.jpg (https://www.dropbox.com/s/0rel8mwkwvfjs9g/IMG_20120727_131607.jpg)
Para resetear tienes que mantener pulsados P y CAN.
Ya supe como ingresar valor por valor.
Tengo que entrar a Diagnostico/Parámetros y en settings 2 cambiar el valor de PWE (activarlos) me marcara un error (100 P/S)
después apago y enciendo de nuevo.
Otra cosa, tengo 2 cintas perforadas que esta marcadas como "Parameters System " y otra como "Check Functions";
la maquina cuenta con lector de cintas. Estas me podrían servir para revivirla?? Como activo el lector?
Por probar si funciona el lector no pierdes nada, pero yo que tú me iría preparando: un cable para puerto RS232, un ordenador, un programa DNC y el manual de la maquina si la quieres poner a funcionar.
Los valores de corrección no es necesario que los pases.
Pues no pude hacer funcionar el lector y ni conectar la pc, tengo que entrar a un tipo "BIOS" para eso?
Ingrese valores manualmente y me lanzo errores (APC) y de comunicación por lo que no creo que la copia de los
parámetros sea tan fiable. Lo único que me queda son las cintas perforadas.
GDL = Guadalajara - México
Tienes el manual del control? Si no lo tienes búscalo, cómpralo, lo necesitas, es imprescindible.
Pudiste meter los parámetros de maquina? Si no los has metido no toques nada, primero tienes que meter estos parámetros.
Y por último, si quieres conectarte, necesitas un conector con la combinación de cables adecuada, un programa DNC y mucha paciencia.
No tengo un manual del control especifico por parte del fabricante, tengo uno "general" del control Fanuc O-T .
La lista de parámetros que tengo es para una versión "B" y control es versión "A" .
Así que a lo único que me aferro es a un par de cintas que venían junto con la maquina; lo que quiero saber es si posible que la maquina obtenga estos parámetros al leer la cinta o tengo que conectar el lector a una pc y decodificarlos.
La maquina se encuentra alarmada por lo que los menús que te muestra en pantalla (con los que accedes mediante los botoncitos que están debajo de la pantalla) no te los da.
Le tuve que quitar algunos relevadores por que se accionaba el carrusel de las herramientas solo.
Como la puedo poner en un modo estable, sin que se accionen mecanismos solos o que este alarmada?
Que cosas puedo manipular atraves del ordenador? Yo solo e enviado programas.
Saludos y gracias.
Pues si tienes el manual, en el apartado: entrada/salida de datos desde la unidad de cinta, te lo explica.
Es raro que si la maquina tiene una alarma te funcione el carrusel, lo normal es que no funcione nada. Teclea EDIT, PROGRAN, es fácil que te este ejecutando algún programa de cambio de herramienta, si te vuelve a suceder en MIDI ejecuta un M30.
