CNC => CAM (Fabricación Asistida por Ordenador) => Mensaje iniciado por: aletorno en 28 Julio 2012, 12:09
Título: Roscado en fresadora cnc
Publicado por: aletorno en 28 Julio 2012, 12:09
Hola a todos
En este post voy a explicar como realizo roscas en mi fresadora cnc.
Según el tipo y el material de la rosca suelo utilizar el torno, el cuarto eje de mi fresadora cnc o el fresado helicoidal (objetivo de éste post).
La verdad es que con el 4º eje las roscas exteriores de pasos inferiores a 1,5 mm se hacen de maravilla. Sólo hay que ejecutar unas 3 instrucciones de código g y terminado. Una rosca de 1 vuelta y paso 1 mm se tallaría tan fácil como go1x1a360. Luego le haces la salida con un g01y-10 y punto. El problema es que no hace roscas interiores y es un poco engorroso.
Cuando quiero hacer roscas interiores o exteriores no muy largas siempre utilizo la fresadora cnc por comodidad.
Es necesario una herramienta con un ángulo corregido según el paso pero yo  utilizo herramientas de 55º y 60º y me funciona perfectamente siempre que el diámetro respecto al paso sea grande.
No dispongo de ningún software CAM que me genere el código necesario para realizar estas roscas incluyendo el acercamiento y la salida por lo que he utilizado una herramienta de cálculo gratuita compatible con Matlab que se llama Octave. Con ella he creado un programa que me genera los códigos g para realizar roscas interiores y exteriores con entrada y salida. Sólo hay que decir los parámetros de la rosca y el diámetro de la herramienta de corte.
Os pongo un vídeo:
[youtube]Roscado exterior mediante fresadora cnc (http://www.youtube.com/watch?v=obrOLzQVDJM&feature=youtu.be#)[youtube]
Respecto al programa de cálculo tipo Matlab (Octave) es gratuito y está disponible para linux y para otros sistemas ;-).
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Octave (http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Octave)
Si alguien quiere las rutinas las pongo un poco bonitas y las subo.
Título: Re:Roscado en fresadora cnc
Publicado por: okabum en 28 Julio 2012, 12:30
la fresa es comprada o homemade? foto?
Publicado por: el octavo pasajero en 28 Julio 2012, 12:31
muy bueno si señor , muchas gracias por el aporte , por curiosidad cuanto tardas en hacer todo el proceso para un rosca exterior como la del video, contando contando alculos y toda la parafernaria?
Publicado por: borondes2010 en 28 Julio 2012, 12:41
madre mia que peligro enseñar a perico estas cosas....ufffffffff
Publicado por: aletorno en 28 Julio 2012, 16:05
Ni comprada, ni "home" made
Publicado por: okabum en 28 Julio 2012, 16:08
ummm
foto o seguimos jugando al Cluedo?
Publicado por: Jbecerra en 29 Julio 2012, 17:56
Después de ver como haces las roscas no me quedo mas remedio que hacerlo también, hice un vídeo dentro de mis posibilidades donde rosco (360 * 4 =1440º )4 vueltas a 2 mm de paso.
G1 X-8 A1440
He usado el cabezal del torno, ya que mi cabezal divisor esta con el eje horizontal, pero es el mismo resultado, me parece una buena idea. Lo que no entiendo es porque dices que no puede hacer roscas interiores.
http://youtu.be/gpr8dYKUu-0 (http://youtu.be/gpr8dYKUu-0)
Y una observación, el eje Z, ¿No debería estar con la misma inclinación que tiene el hilo de rosca ?.
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2012, 18:06
compañeros el linuxcnc contraataca muy fuerte con una simple linea el mach me parece que k.o ...ja ja,menudo peligro el pinguino se preparan ordas de batallas entre los dos sistemas...
Publicado por: aletorno en 29 Julio 2012, 18:09
Jeje que curioso!
Lo que has hecho es diferente a cualquiera de las formas que he explicado yo.
Los cuartos ejes de las cnc suelen tener el eje perpendicular al del mandrino por lo que utilizo una fresa en v de 60º para roscar.
No sé porqué en tu máquina has puesto el cuarto eje paralelo al mandrino pero tus razones tendrás jeje
Publicado por: okabum en 29 Julio 2012, 18:13
le codigo es el mismo para ambos programas, así que 1 a 1, con la ventaja además que mach3 tiene wizards para hacer parte del trabajo como el thread mill, que te hace el codigo completo con entradas y salidas para interior y exterior, pero yo prefiero hacerlo con visualmill aunque sea un poco mas largo el proceso.
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2012, 18:18
jbecerra ves como se pican los mach3...ja ja,que se preparen a proximos encuentros de momento vamos igualados,lo unico que en linux gratis..ja ja
Publicado por: tor_nero en 29 Julio 2012, 18:26
J Becerra la herramienta nunca podrá estar inclinada porque en unas ocasiones le pilla el hilo a derechas y cuando da la vuelta a izquierdas.
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2012, 18:37
una pregunta de novato,me parece que podeis roscar por interpolacion helicoidal tanto por dentro como por fuera y sin cuarto eje,no se pregunto a ver si aprendo algo
Publicado por: aletorno en 29 Julio 2012, 18:47
te has leido mi post? por supuesto que se puede pero para mi no es cómodo ni seguro escribir código g. Lo hago cuando no tengo mas remedio. Con el programita que me he hecho puedo cambiar el inicio de rosca, la altura, el paso, el diametro, la salida. Tambien se que hay programas que hacen todo eso pero no entran dentro del presupuesto de mi empresa.
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2012, 18:57
no no me refiero a ningun programa me referia a modo manual....osea mdi lo digo porque los controles profesionales que he visto los fresadores lo hacen asi,pregunto si el mach3 y el linuxcnc permiten este uso,un saludo y perdon por las burradas pero toy acaparando informacion de tantos lados que al final npi de nada..ja ja un saludo
Publicado por: aletorno en 29 Julio 2012, 19:06
a eso mismo me referia. Hay varios codigos g que te permiten hacer lo que yo hago en el video pero no me gusta escribir codigo para una pieza. Prefiero escribir codigo en octave una sola vez y que octave me escriba el codigo por mi sin equivocaciones
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2012, 19:08
ok explicacion comprendida,es que ya nun toy pa na..ja ja
Publicado por: Jbecerra en 29 Julio 2012, 19:14
¡ OK !  tor-nero de eso no me percate :)
Pero creo que le hace falta la inclinación, aunque así no pueda dársela.
Aletorno, Mi maquina es una multifuncion y a veces no me quedan mas remedio que cambiar los ejes  de sitio, la torre de la fresadora esta en medio fija, y el cabezal divisor va encima del carro del torno, solo tengo 3 drives para 4 motores asi que en algunas configuraciones tengo que cambiar conexiones de motores.
Hice una interpretación de tu rosca adaptada a mi cnc en este momento.
Publicado por: aletorno en 01 Agosto 2012, 07:54
Respecto a la inclinación, te vuelvo a decir lo que comenté en el primer post:
Cuando se rosca de esta manera en cnc es necesario comprar una fresa especial para cada paso de rosca/diametro que ya tenga el perfil corregido pero para roscas de diámetros grandes y pasos pequeños se puede utilizar una de 60º para métrica y 55º para W que no será demasiado grande el error.
Tal y como lo has hecho tú, el 4º eje es redundante con los otros y puedes hacer lo mismo pero sin girar el 4º eje ayudandote de mi programita solo que la pieza tendría que estar como en el video sobre el plano xy.
Ahora voy a explicar como hacerlo en el siguiente post.
Publicado por: aletorno en 01 Agosto 2012, 08:08
Para roscar con el eje de la pieza paralelo al eje Z de la fresadora tal y como se ve en el vídeo, tanto interior como exterior, se puede hacer lo siguiente:
1º Descargas e instalas QtOctave de forma gratuita y legal
2º Descargas el archivo adjunto cedido sin responsabilidades por un servidor y lo descomprimes donde quieras.
3º Abres el archivo rosca_exterior.m (o rosca_interior.m) y pones los parametros de la rosca (dale a guardar despues)
Nota: No toques los otros archivos que son subprogramas de los dos anteriores
3º Abres QtOctave
4º Donde pone View (O navigator) navegas hasta la carpeta "codigo_g"
5º Donde pone "Octave terminal" escribe "rosca_exterior"  para ejecutar el programa y espera a que vuelva a salir el símbolo >>> (tarda un rato)
Ya deberías tener listo el archivo "rosca_exterior.ngc" en la carpeta "codigo_g"
Si prefieres otra extensión solo tienes modificarla donde pone file=fopen.....  en el archivo rosca_exterior o rosca_interior
Por favor, que nadie me diga "Eso lo hace mastercam..." que ya he explicado el contexto en el que se enmarca el presente post.
Publicado por: aletorno en 01 Agosto 2012, 08:18
Perdona que no te haya respondido hasta ahora. Ahora puedes probarlo tú mismo y verás que es mucho más rápido que cambiar engranajes en el torno.
Publicado por: Vider en 01 Agosto 2012, 11:23
muy bueno aletorno, gracias por el aporte,
Sds
Vider
Publicado por: Jbecerra en 02 Agosto 2012, 16:43
Gracias por el enlace y el programa, voy a ver si le pillo las vueltas.
Publicado por: tessen en 05 Agosto 2012, 20:41
Muchas gracias por el aporte, muy útil e ingeniosa la manera de lograrlo
esto lo tengo que probar en cuanto tenga la maquina operativa
salu2!  .bien
Publicado por: TEYWAZ en 27 Febrero 2016, 05:44
3º Abres QtOctave
Hola y saludos desde Argentina...He intentado de varias formas hacer funcionar tu programa, pero no hay caso...el Qtoctave lo pude únicamente descargar en español y no he tenido exito siguiendo los pasos... no tienes algun video de ayuda??...muchas gracias!
Necesito hacer ese tipo de roscas, pero no hay caso..XD!
