Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 03 Agosto 2012, 17:33
Título: alguien seria capaz de poner este servo a funcionar?
Publicado por: el octavo pasajero en 03 Agosto 2012, 17:33
el servo es este , es nuevo de paquete
http://www.ebay.com/itm/REXROTH-INDRAMAT-MKD071B-061-GP0-KN-MKD071B061GP0KN-NEW-/221080881076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33797287b4#ht_943wt_1185 (http://www.ebay.com/itm/REXROTH-INDRAMAT-MKD071B-061-GP0-KN-MKD071B061GP0KN-NEW-/221080881076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33797287b4#ht_943wt_1185)
Título: Re:alguien seria capaz de poner este servo a funcionar?
Publicado por: setse69 en 03 Agosto 2012, 19:29
Menudo precio que tiene no?
Publicado por: el octavo pasajero en 03 Agosto 2012, 22:06
pues lo tengo en casa nuevo sin estrenar
Publicado por: el octavo pasajero en 03 Agosto 2012, 23:47
ayuda porfa, los servos del señor necesitan un guía¡¡¡¡¡
Publicado por: borondes2010 en 04 Agosto 2012, 08:10
donde coño esta CARLINOS cuando se le necesita...le voy a volver a bajar nota...ja ja .yupi .yupi
Publicado por: tio_gil en 04 Agosto 2012, 08:35
Pues tienes un autentico bicho. EL problemita es que par controlarlo necesitas una controladora no de las normalitas (te habrás dado cuenta de cual es la tensión nominal...)
Publicado por: borondes2010 en 04 Agosto 2012, 08:53
gil eso le dibujas tu un esquemita y en cinco minutos conectao..ja ja,menudos motorcitos que se gasta el personal...uffffffff miedo me da perico con ese pepino en sus manos...ja ja .brinda
Publicado por: delcano en 04 Agosto 2012, 10:03
El problema de los servos "industriales" es que están destinados a movimientos y controles muy precisos en ese tipo de entorno.
Yo conseguí un servo Allen Bradley de 230 v, 730 w y 5000 rpm (solo me costó 50 libras) pero al analizarlo detenidamente, me llevé una sorpresilla y es que el sistema de control de este servo es "sinusoidal" y solo tiene dos señales de control (seno y coseno) mientras que los mas comunes van controlados por tres señales generadas por sondas de efecto Hall conectadas a 0-120-240 grados o a 60-180-300. Para usar un servomotor de cualquiera de estos tipos, se necesita su propio controlador, que en el caso del mío es el Kinetix 3000 o Kinetix 6000 y aparte de que cuestan tanto o mas que los servos, son demasiado complicados para usarlos en una aplicación sencilla como quería yo (sustituir el motor de la BF20).
Hice pruebas, conectando el servo (las tres fases) al inverter Siemens Micromaster 440 como motor síncrono sin utilizar la parte de control y funcionaba muy bien hasta 1500 rpm, a partir de ahí, empezaba a vibrar y a perder eficacia hasta quedar parado.
Sigo pensando en cómo poder usarlo y tengo unos circuitos integrados MC33035 que son un controlador completo de "brushless" al que habría que añadir los mosfets o IGBT's para controlar los 220 v al motor, pero lo veo dificilillo.
Te aconsejo que entres en la página web del fabricante y consigas toda la documentación técnica de ese servo y de su controladora y a partir de ahí, ver qué posibilidades tienes.
Yo, en principio voy a probar el circuito integrado con unos servos PAPST de 24 voltios que tengo y si las pruebas salen bien, lo intentaría con el Allen Bradley aunque el problema mas peliagudo es que tendría que ponerle un sistema de 3 sondas Hall para sustituir al sinusoidal que tiene.
Publicado por: el octavo pasajero en 04 Agosto 2012, 10:28
muchas gracias por la informacion, es que como os digo es una pena , porque es nuevo de paquete, ni siquiera se le han conectado los cables.
Publicado por: el octavo pasajero en 04 Agosto 2012, 12:36
el servo tiene tres cables de entrada creo que para el motor, dos para el freno y t1 t2 que no se si no seran para un termistor
me imagino que podre conectar este motor como uno trifasico, no? me gustaria ponerselo al usillo de la cnc ya que la fresadora esta en las ultimas
Publicado por: carlinos en 04 Agosto 2012, 16:36
Joer Perico, te vas a comprar la creme de la creme de los servos.Son lo mas complicado que se fabrica hoy en dia.No puedes conectarlos como un motor trifásico normal y además solo puedes usar un producto de la misma marca para controlarlo.
 Aparte de que vas a necesitar un controlador de servo de entrada trifásica tal que esto:
 http://www.boschrexroth.com/country_units/america/united_states/sub_websites/brus_dcc/documentation_downloads/ProductDocumentation/LegacyProducts/Drives/DKC01/DKC02.1/DKC02.1_PRJ2.pdf (http://www.boschrexroth.com/country_units/america/united_states/sub_websites/brus_dcc/documentation_downloads/ProductDocumentation/LegacyProducts/Drives/DKC01/DKC02.1/DKC02.1_PRJ2.pdf)
Publicado por: delcano en 04 Agosto 2012, 17:42
Los servos de este tipo suelen tener:
Tres hilos para el motor "brushless"  que viene a ser como un motor trifásico "con diferencias".
Cinco hilos para el posicionador si es del tipo de tres sondas de efecto Hall (positivo de alimentación, negativo de alimentación y un hilo de salida de señal por cada sonda), estas sondas dan las señales de control de posición a la controladora. En el caso de ser de control sinusoidal no recuerdo cuantos hilos tenía para ello, pero las señales de salida eran solo dos, seno y coseno.
Aparte de esto, hay servos como los PAPST de 24 voltios que tengo, que llevan un encoder de 500 PPR.
Publicado por: el octavo pasajero en 04 Agosto 2012, 17:57
 me cachis en la marrrrrrrr , al final voy a tener que venderlo?   :-\   noooooooooooooooo quieroooooooooooooooooooo   ademas  tengo dos.   Porque la suerte es tan cruda con migo? si hace tiempo que no cometo pecadossss  :-[
el encoder como me tiene dicho tou , va a parte uno lo tengo yo , el otro me lo robo algún espabilado
Publicado por: el octavo pasajero en 04 Agosto 2012, 18:39
(http://img856.imageshack.us/img856/797/dsc03252h.jpg)
(http://img577.imageshack.us/img577/9769/dsc03244e.jpg)
(http://img864.imageshack.us/img864/3667/dsc03243p.jpg)
(http://img820.imageshack.us/img820/2940/dsc03242ks.jpg)
(http://img837.imageshack.us/img837/475/dsc03241bh.jpg)
(http://img254.imageshack.us/img254/9977/dsc03240m.jpg)
no se que es lo que a cambiado pero las fotos ultimamente se me ven diminutas y en el ordenador se ven bien,
en la tapa no me había dado cuenta junto con las conexiones sin usar están las instrucciones de conexión.
las cuatro primeras conesiones son para el motor 3fases y tierra,  los dos de t1 t2 pone que es un ptc y un simbolo de resistencia  con dos flechitas hacia fuera y un simbolo raro , no la he encontrado en la web , me podeis afirmar si es un termistor o sonda de temperatura?
los otros dos son para el freno motor  y despues hay un conector azul para el encoder  mejor o s saco una foto
(http://img402.imageshack.us/img402/7601/dsc03257rg.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/3126/dsc03259pm.jpg)
(http://img440.imageshack.us/img440/3465/dsc03255ii.jpg)
ahora ya se deberían de ver más grandes
Publicado por: carlinos en 04 Agosto 2012, 20:44
Hombre, un termistor es una sonda de temperatura , por lo tanto es las 2 cosas. Es una resistencia PTC (positive temperature coefficient) lo que quiere decir que su
resistencia aumenta con la temperatura.Ese motor no lleva un encoder normal, lleva un resolver que es un transformador rotativo que da una  señal analógica de voltaje (seno+coseno).
Publicado por: aletorno en 04 Agosto 2012, 22:10
Nada.... eso es imposible de controlar.
¿Me lo vendes? ;-)
Publicado por: el octavo pasajero en 04 Agosto 2012, 23:21
aletorno , si quieres te lo dejo tocar , pero ponte un babero eh  ;D  broma por broma .bien
carlitos yo de senos entiendo bastante pero de cosenos no tengo ni p..ta idea  ;D
dos fotos más , como tenia que despejar la mesa para trabajar ya le quite los tres tornillitos y apareció lo que decís que es un resolver , si me lo podéis confirmar cojonudo
(http://img267.imageshack.us/img267/7311/dsc03261r.jpg)
(http://img37.imageshack.us/img37/6589/dsc03260lz.jpg)
Publicado por: carlinos en 05 Agosto 2012, 00:13
Ahí no se ve el tipo de sensor que lleva, habría que desmontarlo del eje cosa que no te recomiendo ya que su posición es única y se necesita un libro de taller y herramienta sofisticada para volverlo a poner como estaba. La tarjeta electrónica que lleva es multifunción y ademas de acondicionar la señal para hacerla compatible con dispositivos externos lleva memoria para almacenar los datos del motor para una vez conectado al servo drive compatible decirle a este que tipo de motor es y meterle automáticamente los parámetros adecuados para manejarlo.Como puedes ver es muy sofisticado tu motor.
Yo creo que es un resolver por el marcado usado en el dibujo del esquema que has puesto. S1,S3 (bobina estator seno) ,S2,S4 (bobina estator coseno) R1 (rotor).
Las 3 piezas negras de la tarjeta que están dispuestas en forma de estrella creo que son 3 bobinas encapsuladas que captan por inducción las señales de otras incorporadas en el bloque del sensor (GRIS).
 Una cosa que te debe quedar clara es que ese motor sin el drive adecuado no hay quien lo haga funcionar sin ser un auténtico experto y hacer muchas modificaciones.
Publicado por: el octavo pasajero en 05 Agosto 2012, 00:55
alguien me puede explicar por que los servos y yo no somos compatibles? :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
estaré condenado de por vida al pasopasismo ?????? :'( :'( :'( :'( :'(
que mundo más cruel , tengo un ferrari  en el garaje y no tengo gasolina para que ande :'( :'( :'(
Publicado por: el octavo pasajero en 05 Agosto 2012, 00:56
bueno , no quiero romperme más la cabeza, si alguien lo quiere se lo regalo
Publicado por: el octavo pasajero en 05 Agosto 2012, 00:59
jajajajajajajajajajajaja  se lo regalo cuando los mootres pap no pierdan pasos ;D ;D ;D
Publicado por: carlinos en 05 Agosto 2012, 12:05
Curiosamente tengo unos PAP con encoder que no pierden un solo paso.Te mando la dirección de envio jejjjeje.
Ahora en serio, los 3 componentes negros que están dispuestos a 120º son los sensores de efecto Hall.
Publicado por: carlinos en 05 Agosto 2012, 12:20
delcano, a lo mejor esto te da alguna idea para adaptar tu servo aunque creo que lo mejor es comprar el drive compatible
http://www.a2v.fr/docs/r2e_ug_0903.pdf (http://www.a2v.fr/docs/r2e_ug_0903.pdf)
http://www.ltn.de/global/pdf/RECRev1_3.pdf (http://www.ltn.de/global/pdf/RECRev1_3.pdf)
Publicado por: el octavo pasajero en 05 Agosto 2012, 15:15
ahora hablo yo enserio, si no lo puedo usar como motor trifasico para el husillo , no me quedara otra que venderlo, ahora mismo no me puedo permitir comprar un controlador para estos bichos, mi única opción es hacerlos caseros
Publicado por: carlinos en 05 Agosto 2012, 19:04
Para hacer funcionar ese motor de forma casera se necesitan muchos conocimientos (que se pueden adquirir) pero también documentación que no está disponible a menos que pagues bien.Lo mejor que puedes hacer es venderlo y con lo que te den comprar un conjunto adecuado a tus necesidades.Ese motor vale un pastón.Nosotros tenemos en mi empresa unos veintitantos de esa marca y son caros de narices.
Publicado por: carlinos en 05 Agosto 2012, 19:29
Una cosa para la cual ese motor es excelente es para fabricarse un generador eólico trifásico, sobre todo el que está sin encoder.
Publicado por: tessen en 05 Agosto 2012, 20:36
si lo usas como generador eolico... prefiero no saberlo, ¡que pena! y como tampoco tengo ni idea de como controlar ese motor con resolver, lo único que puedo hacer es.. coger numero y ponerme en la lista de espera  ;D  como sugerencia y ya que al fin y al cabo es un motor trifasico, podrías probar a conectar un encoder en el motor al que le falta el resolver, perderías resolución (no te digo cuanta, pero para echarse a llorar) pero creo que podría funcionar
salu2!
Publicado por: delcano en 06 Agosto 2012, 09:06
Ayer estuve haciendo unas búsquedas al respecto y venden conversores  de Resolver a Encoder que a partir de las señales del resolver (Seno/coseno), generan las equivalentes a las generadas por un encoder de tres sondas de efecto Hall.
El problema es el precio (alrededor de 300 libras) que sumado al del propio motor y al de la controladora, hacen inviable el proyecto.
En algún momento, pensé instalarle al motor un encoder hecho con las tres sondas para usarlo con el circuito integrado MC33035 y unos drivers adecuados, pero el problema, estaría en sincronizar ese encoder con los bobinados del motor porque hay motores de distintos tipos de pares de polos y yo no sé los que tiene este, aunque a lo mejor en la documentación aparece por algún sitio. En fin, que seguiré con la BF20 con su motor de CC a no ser que encuentre uno trifásico de tamaño adecuado.
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Agosto 2012, 15:06
delcano , cuando compre este motor también compre un encoder con disco de cristal que estaba en el otro eje, quizas lo pueda usar para tal fin
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Agosto 2012, 15:10
carliños , generador eolico trifasico ya tenia uno , y de los buenos buenos, se lo regale a un amigo que no tenia corriente en casa , la pena que se separo de su novia y al final se quedo ella con la casa y con el generador más toda la  instalación
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Agosto 2012, 17:49
(http://img404.imageshack.us/img404/4536/dsc03277m.jpg)
(http://img836.imageshack.us/img836/264/dsc03276l.jpg)
(http://img440.imageshack.us/img440/4461/dsc03275q.jpg)
(http://img341.imageshack.us/img341/8894/dsc03274x.jpg)
este es el encoder del que hablaba , quizás me valga
Publicado por: carlinos en 06 Agosto 2012, 20:24
No vas a conseguir nada con ese encoder.Los servos AC son motores síncronos y necesitan saber exactamente la posición del rotor.Lo primero que necesitas es la gráfica de las tensiones de fases comparadas con las señales de los sensores Hall. No intentes manejarlo con un variador de frecuencia normal ya que estos son para motores asíncronos de inducción que es parecido pero no es lo mismo. En el motor sincrono los disparos de los transistores que aplican las tensiones en los bobinados son siempre en el momento donde se produce mas par sobre el rotor, por eso necesita saber donde se encuentra el mismo. En un motor asíncrono se trata simplemente de provocar un campo giratorio en las versiones mas simples.Ya te digo que sin el libro de taller del motor o del drive lo tienes muy complicado y hacer un aparato simple que lo maneje necesita de electrónica de mucho nivel, aunque seguro que en la red encuentras gente que lo hace.
 El mundo de los servos AC es un mundo de oscurantismo total. Estos motores se reparan en muy pocos talleres y necesitan de especialistas muy preparados y de mucha herramienta especial.
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Agosto 2012, 20:54
carliños este encoder estaba conectado al eje del torno donde estaba este servo, osea , la función del encoder es determinar la posición y el resolver que lleva el servo que hace?, esto es un poco liosos,
Publicado por: carlinos en 06 Agosto 2012, 21:44
El resolver, la posición del rotor y el encoder supongo que asegurarse de que se ha movido exactamente lo deseado.El resolver es un sensor de posición absoluta,aunque cortes corriente, cuando vuelvas a meterla seguirá sabiendo donde está el rotor.De todas formas no me preguntes muchas cosas ya que no soy ningún experto en el tema, simplemente me defiendo a base de leer sobre el tema y de pelearme de vez en cuando con ellos.
Publicado por: borondes2010 en 06 Agosto 2012, 21:49
el resolver en un torno cnc es fundamental para que en todo momento el control reciba señales de posicionamiento y para correcciones,ademas al apgar y volver a encender la maquina el control necesita saber la posicion de los ejes y del cabezal.ademas en los tornos cnc en el cabezal como lo puedes mandar posicionarse a los grados que quieras para usar herramientas motorizadas y por ejemplo taladrar los agujeros de una brida a la distancia que necesites .o hacer un chavetero etc
Publicado por: borondes2010 en 06 Agosto 2012, 21:57
carlinos macho yo pensando en subirte nota y ahora quieres dejar tirao a perico..... .idea :-X
Publicado por: carlinos en 06 Agosto 2012, 22:05
Borondes, para hacer lo que quiere hacer Perico hace falta un par de güevos. Si tienes que desarmar el motor para hacer un mecanizado ya la armaste.Aparte de que los sensores van posicionados con muchísima precisión con respecto al eje usando osciloscopios y demás parafernalia, también hay que tener mucho cuidado con los imanes de estos motores.Toda la viruta magnética de los alrededores se te pega a ellos y se quita muy mal.Por otra parte si fallas o te despistas al montar el rotor te puedes cortar la mano de cuajo.Te borran las tarjetas de crédito y te magnetizan los relojes de aguja entre otras cosas.Lo digo por experiencia.
Publicado por: borondes2010 en 06 Agosto 2012, 22:07
solucion ,amigo perico vendelos y comprate unos motores nema 34 y te ahorras quebraderos de cabeza,pobre carlinos ya le sale humo del encoder..ja ja .brinda
Publicado por: carlinos en 06 Agosto 2012, 22:13
Xacto Borondes, esa es una empresa arriesgada.Te arriesgas a estropear el motor y a quedarte sin un duro.Esos motores son muy buenos y los puede vender a buen precio a alguien que necesite exactamente ese motor.Con lo que gane de la venta le sobrará dinero para comprar un conjunto de primera y adaptado mejor a sus necesidades.Es mi opinión, a lo mejor se pone y lo logra.Valor se le supone. :)
Publicado por: carlinos en 06 Agosto 2012, 22:25
Un pequeño apunte sobre ajuste de un resolver en un servo AC por si se decide a intentarlo. Esperemos que después de la aventura no pasemos a llamarlo perico el manco, jajaja.
http://catalogo.weg.com.br/files/wegnet/WEG-manual-de-instalacao-de-servomotores-ca-10017695-manual-portugues-br.pdf (http://catalogo.weg.com.br/files/wegnet/WEG-manual-de-instalacao-de-servomotores-ca-10017695-manual-portugues-br.pdf)
 Y aquí otro en inglés.
http://www.sensorsmag.com/sensors/position-presence-proximity/optimizing-motion-control-getting-most-resolvers-1391 (http://www.sensorsmag.com/sensors/position-presence-proximity/optimizing-motion-control-getting-most-resolvers-1391)
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Agosto 2012, 02:43
pero aquí no dice en ningún momento que sea tan peligroso, madre mía , pones a los servos como si fueran motosierras, yo por se  acaso  le he puesto un bozal y un arnes , a si ya no va a morder a nadie mientras me valla a dormir ;D
Publicado por: tio_gil en 07 Agosto 2012, 10:07
Un "encoder" y un "resolver", a efectos, es lo mismo: los primeros se ven más desde lo digital y los segundos desde lo analógico (electrónicamente hablando)
Supongamos que queremos ver la posicion de la mesa X de la fresa
a) Ponemos una regla óptica, ya sea incremental o absoluta. La incremental nos da dos salidas en desfase (ya sean digitales o analógicas - seno/coseno-) que luego otro dispositivo (un DRO u otro "cacharro) sea capaz de leer. Si apagamos del todo el DRO (ojo del todo), la posicion se pierde. Si se queda alimentada la regla (que suele ser lo que se hace al "apagar" el DRO) pues no se pierde la posición.
Si es absoluta, aunque se corte la alimentación de la regla, tendremos siempre la posición. Cuantos más bits tenga la regla, más precisión tendremos (y también más cara).
b) Ponemos un encoder en el husillo (no en el motor). Puede ser incremental o absoluto. Teniendo en cuenta el paso del husillo, podemos saber donde está la mesa (teniendo en cuenta que no la sabemos "realmente", ya que no tenemos en cuenta las holguras). Si es incremental, estamos en la misma situación de antes: necesitamos algo que los interprete (y al igual que antes, puede ser digital o analógico - seno/coseno-). Si es absoluto, el problema que se plantea es que sabremos en que posición se encuentra el husillo (posición angular) cuando se quite la tensión, pero no sabremos nunca en donde estará la mesa: somos unos hachas y quitando la tensión, le damos 20 vueltas exactas al husillo: el encoder nos da la misma posicion, pero nos hemos deplazado 20 x paso del husillo.
Los hay que además nos dan las vueltas que ha girado: o por sistema mecánico o electrónico (guardando el numero de vueltas mediante una pila). Como podeis suponer, el primero tiene limitaciones por cantidad de vueltas y el segundo el tema de la pilita. A eso se le añade el precio...
c) Si el encoder lo ponemos en el motor, estamos en los mismo que el punto B, añadiendo los errores por transmisiones. También hay que tener en cuenta la desmultiplicacion que se puede tener (que afectaría para saber la posición si usamos un encoder absoluto - se necesitarían más bits para el contador de vueltas -)
¿Nos valdría un encoder/resolver para ajustar la velocidad?: Si. Necesitaríamos la electronica necesaria para que ajuste de manera automática la velocidad. Tendríamos entonces un servomotor
¿Nos valdría un encoder/resolver para ajustar la distancia recorrida? Si. Hay que tener la electrónica necesaria para ajustar rampas de aceleración y deceleración (es decir, tenemos un servomotor) y tener encuenta que puede perder la posición (ya sea por apagado o por no medir realmente el desplazamiento, sino el giro del husillo o motor)
Siento el tocho
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Agosto 2012, 11:09
tio Gil , me encantan tus tochos y como siempre se entiende perfectamente , tio gil ,este servomotor tiene pila .
¿coincides con los demas que este motor al igual del que no lleva encoder , no se puede utilizar como motor normal o como serbo sin gastarse 900€ en el control? no hay ni una sola posibilidad , no os molestéis los de mas que me habéis respondido por esta pregunta pero tengo que probar todas mis opciones antes de venderlo, que es lo ultimo que quiero. no todos los días uno tiene la oportunidad de montar un cacharro de este tipo y nuevo de paquete
Publicado por: tio_gil en 07 Agosto 2012, 17:02
Es decir, guarda la posicion de las vueltas que ha dado (hasta cierto valor, a partir del cual, vuelve a cero -por desbordamiento del valor-).
Pues siento decirte que es así. O te gastas la pasta o na de na. Puesto que lo tienes nuevo, la recomendación es que lo vendas. Estoy pensando en ebay, ya que como te han dicho, no es un motor nada barato, y le puedes sacar unas perrillas (me refiero a no malvenderlo) que te vendrían de perlas para "otros inventos". Si encuentras algún otro sitio donde esten interesados por estos repuestos (en USA es típico, aquí en España no tanto), también es una solución ( y no pasas por "el trago" de ebay). Pero eso ya es cuestión tuya.
La otra es tener paciencia y con tiempo encontrar un control que salga barato y usarlo como motor puro y duro. Pero ya sabes: puede ser 1 mes, 1 trimestre, 1 año...
te veo bebiendo un poco de agua, de esa que baja los calzoncillos de la impresión, más que nada por no llorar  ;D
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Agosto 2012, 17:38
bueno , en principio , el profe va a hablar con un técnico que se dedica a esto  , igual el tiene solución, pero vamos como que no lo creo , pero bueno. de todas formas cuanta gente hay a la cola? porque si no hay nadie ya no me molesto en ponerlo en el foro y ademas este motor salvaje que cuesta tanto de controlar.
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Agosto 2012, 19:41
mirarlo aqui funcionando que bonitoooooooooooooooooooooo  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Indramat Rexroth EcoDrive03 DKC02.3 - Lektronix Poland (http://www.youtube.com/watch?v=o-5c5G-naYc&feature=endscreen#)
Publicado por: tessen en 09 Agosto 2012, 20:36
¡OLE TU!  .palmas .palmas  .bien
editado: ups! vi el vídeo rápido y di por hecho que ya habías conseguido controlarlo, si te lo has planteado como reto personal adelante,  pero mira que pifostio han montado en el vídeo para hacerlo girar.. no lo veo practico sin contar $$
Publicado por: borondes2010 en 09 Agosto 2012, 21:08
pues ya sabes perico si quieres ver tu motor hacer lo mismo,un monton de euracos encima de la mesa,mientras tanto... .baba .brinda
Publicado por: el octavo pasajero en 10 Agosto 2012, 00:49
bueno chicos  , os dejo que me tengo que ir a vender mi cuerpo para poner a andar el servo , o lo que es lo mismo comprar todas esas cajitas con luces de navidad ,  :P :-*
