Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: ftorrev en 04 Agosto 2012, 11:46
Hola a todos,
A ver si alguien del foro puede darme consejo.
Tengo una fresadora SIEG SX2, con un plato divisor muy pequeño, al que he adaptado un plato de 4 garras independientes "demasiado grande" y que da mucha altura. Al hacer los cortes, la fresadora sufre una mutación y se convierte en una batidora, que si le coges el "puntillo", tiene un ritmito caribeño muy bueno para hacer cócteles (es broma). El caso es que se pone a tiritar demasiado. Cuando trabajo muy cerca de la mesa de coordenadas, no tengo esos problemas.
Alguien conoce algún sitio donde comprar un plato pequeño de 4 garras independientes, que no de mucha altura. Los diámetros que manejo son 70-80 cm de máximo.
Muchas gracias ;)
Quizá esta solución podría valerme:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Soba_Lathe_Chucks.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Soba_Lathe_Chucks.html)
Aunque tendría que hacerle 4 agujeros para poder montarla en el plato divisor (eso es lo de menos).
Pero antes, esperaré a ver que dicen los gurús. .bien
puedes poner una foto del plato divisor que tienes y decir el diametro que tiene la parte que gira,y saber si lo quieres de 3 garras,de 4 garras independientes,o de 4 garras concentricas y entonces te digo rapidamente donde encontrarlo a buen precio,un saludo
En RDG Tools los tienes un poco mas baratos, yo quería pedir uno también:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html)
a rdg tools le iba a mandar yo,lo unicoi que si me dijese el tipo de plato que quiere y el diametro del redondo de la mesa divisora pues ya le decia esactamentamente cual comprar
En primer lugar, gracias por vuestra ayuda.
El plato divisor es este:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html) - Referencia: 1257
El plato de 4 garras independientes es:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html) - Referencia: 89743SA
Los de RDGtools son muy altos. Fijaros el poco hueco que me deja en la fresadora:
(http://www.ft3d.jazztel.es/Sieg.jpg)
A esa altura, cuando paso la fresa, la mesa se pone a tiritar y los cortes no son 100% limpios.
Por eso, el link que puse en el segundo comentario de este hilo, propuse un plato muy bajito.
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Soba_Lathe_Chucks.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Soba_Lathe_Chucks.html) - Referencia: 140020
(http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/four.jpg)
Si conocéis alguno más bajito, me vendría de perlas.
Igual estos te valen, son tan solo 35 milímetros el de 100 de diámetro (4 pulgadas)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Lathe-Chucks (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Lathe-Chucks)
Slim Body 4 Jaw Independent Lathe Chucks - Manufactured by Zither in India
(http://www.arceurotrade.co.uk/imagecache/71f7f7a1-26d9-424e-9bf6-f08d85163236_386x250.jpg)
:o :o :o :o
Si a eso le llamas pequeño... ¿Qué entiendes tú por un plato grande? ;D ;D ;D
yo creo que el adecuado para ese divisor es este-Soba Low Profile 80 mm 4 Jaw Independent Lathe Chuck (Ref: 140020)-
En RDGTools Los tienes también mas bajos.
Glezex, ¿podrías decirme cuales?, los he mirado, pero el que yo tengo es de los más bajitos (en RDGTools), seguro que no estoy interpretando bien la ficha.
Gracias ;)
ftorrev.Disculpa el retraso(trabajo).
Me confundió la foto,mi mesa es mayor RDG no lo tiene tan bajo para ese diámetro.(Las opciones de Wells y de borondes 2010 te podrían servir).
He visto que para Sieg en Axminster tienen algo pequeño,y en Arceurotrade.
Pues gracias a todos por pasaros y comentar,
Voy a asegurarme de cual encaja mejor, el de wels o el de borones. El caso es que el de Wels tiene ya los 4 tornillos y sus agujeros pasantes. En el otro caso, me tocaría hacer modificaciones.
.bien
Hola ftorrev
Algo que no me acaba de "cuadrar"
Según la foto, parece que tú plato divisor tiene cuatro ranuras, pero...según la referencia que das, nº 1257, y viendo esa en la tienda, solo tiene tres, UMMM ?????
¿Que me falla?
Hola Wels,
Efectivamente, el plato está modificado. El plato de garras es para mi Optimun 180x300, que viene con un contraplato de 3 agujeros. Tuve que adaptarlo para poder utilizarlo.
Además quería probarlo en la fresadora, sobre el plato divisor, pero es demasiado alto.
Voy a medir todo bien y si puedo, compraré el que me has recomendado.
