General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: stylusptk en 05 Agosto 2012, 01:54
Bueno, este tema viene de aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4311.105.html#top (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4311.105.html#top)
La intención es hacer una replica de la llanta para Land Rover llamada ZU, hice el diseño y prepare el GCode con el Cut3D. Okabum me intento echar una mano pero no soy capaz de generar un solido para el Rhino :o , agradecido de corazón.
(http://img515.imageshack.us/img515/6205/imagetgz.jpg)
(http://img213.imageshack.us/img213/4586/imageoir.jpg)
La roja (tabla de cocina de Ikea) es el primer intento, 3 horas entre Endmill + Ballnose y al programar las pasadas tan distantes 0,5mm, con muchas marcas e imperfecciones
La negra (Polypropileno) esta optimizada al máximo, 20 minutos de desbaste con Endmill 3mm y 55 minutos de Ballnose de 2mm, las pasadas de esta a 0,3mm y ya la doy por buena, creo que con un poco de lija de agua quedara potable.
Tomas
muy bien Tomás,que grande!! .bien
fantastico trabajo .brinda
.bien .bien .bien .bien .bien
Ahora toca preparar el material por que ya tengo apalabrados 3 juegos (12 piezas)
ya pondré fotos
Tomas
Tomas si no supiera como trabajas me sorprenderías, como siempre un buen trabajo,
A ve cuando vienes otra vez por aquí pero con mas tiempo libre, .bien
Una pregunta o quiza una mejora para reducir el rayado de los acabados..
en la llanta de rin negro se ve que las pasadas son de izquierda a derecha o vice versa pues las lineas de corte se ven así a lo largo de los rayos y del mismo rin o llanta.
Pregunta si al terminar giras la llanta 72° y haces la misma pasada superficial, podría dsvaneces parte de los surcos que dejo la pasada final del proceso original...??
Bueno 72° porque es el resultado de 360° entre 5 para no perder la posición de la llana o no verla afectada si le haces otra o varias pasadas, inclusive a una mayor velocidad de traslado si es que la máuina o fresa lo permite..
Bueno como lo comente arriba, es una pregunta o posible aporte para reducir los surcos..
La solucion no es esa, ya que siempre van a haber diferencias en las pasadas si se usa 3d paralelo.
En estos casos hay dos opciones, o se trata cada radio individualmente al hacer el 3d paralelo, o se tratan todos en 3d horizontal, que deja un acabado igual en todos los radios, solo que ese tipo de proceso no lo tienen todos los cam
otra opción, si no tienes la opción de proceso horizontal, es hacer al menos 2 pasadas con angulos a unos 45º en paralelo, pero reduciendo aun más la distancia entre los caminos, sobre el 1-3%, lo que hace que el fresado se haga interminable. Para esa llanta nos podemos ir a las 3 horas por pasada, lo uqe hace que no sea rentable.
Gracias por el aporte Ja Hi Re, pero Okabum tiene toda la razon, hice pruebas con una segunda pasada a 45º y el efecto era casi inapreciable, ahora toca probar el 3D Horizontal que Okabum me a enviado, 1,000.000 de gracias compañero.
Salu2 y os tendré informados .bien
Tomas
Tomás, pídele a Phensa un día un tablerito de "Delrín negro" de la medida que te guste (es algo más caro que el polipropileno, pero no prohibitivo).
Verás como el acabado mejora muchísimo, no se derrite ni salen todas esas rebabas ;)
Con pasadas horizontales las rallas por lo menos son paralelas al contorno e igual en todos los radios de la rueda, estéticamente creo también que mejora. Aún así, para mejorar los "ranurados", o lo pules a mano con la dremel (es una opciión, quizás más rápida) o requiere de pasadas más juntas (más horas de mecanizado).
Muy chulo el trabajo 8)
Siguiendo lo que dice dedalo1111
Efectivamente en Phemsa: http://www.phemsa.es/ (http://www.phemsa.es/)
Yo les compre hace tan solo unas semanas una barra de PA6FG30, que no aparece en el catalogo de la Web
Lo bueno de este material es que lleva una carga de fibra de vidrio del 30%, se trabaja muy bien y las piezas quedan estupendas, en una barra de metro por 50 milímetros fueron algo así como 50 euros, creo que bien de precio, da para mucho
¿ Podrias poner algun plano de seccion con las medidas ?
Me gustaria intentar programarla en codigo G, creo que haciendo el codigo a mano podrias ir mucho mas rapido.
No me hagas mucho caso ya que no he probado aún a hacer mecanizados 3D, pero, por lo que he visto lo que es recomendable es el "mecanizado de restos" ya que puedes dar muchas pasadas a gran velocidad.
Esta es la simulación del codigo que he enviado a stylusptk.
Simulación llanta (http://www.youtube.com/watch?v=Hd-Ch5mck0w#)
Es muchisimo mas barato comprar el derlin en barra que en plancha, por lo tanto sera mas rentable sacar las llantas cortando rodajas de la barra del diametro adecuado.
Carpin tiene toda la razon, de hecho el trozo de 45cm de Polypropileno de 60mm de diametro me costo solo 10€
No olvideis que esto no es Barcelona/Madrid/etc... lo que hay es lo que hay y os puedo asegurar que aqui del Dural, Teflon y Nylon no salen :'(
Jbecerra, no se a que te refieres :o
PD: Compre tambien Teflon Blanco y en cuanto pueda hare pruebas .bien
Tomas
Tomás, para esas miniaturas las cantidades que necesitas permiten perfectamente mandarlo por correos a precio asequible.
Tanto si te viene bien en formato de barra o en placa, el POM (Delrin, Acetal, misma cosa) no es algo exótico y además de Phensa, lo puedes conseguir hasta en eBay (http://www.ebay.es/itm/POM-Rundstab-65-mm-natur-Lang-1000-mm-Rund-65-mm-barre-POM-rond-nature-Delrin-/251114492686?pt=Kunststoffe_Chemie&hash=item3a7797130e):
(http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqEOKm4E2UiRPiNFBNzEz+rJKw%7E%7E_12.JPG)
El Nylon o el Teflon, en cuanto al mecanizado son parecidos al polipropileno que ya conoces... requieren de muucho filo, y con la de punta redonda son rebabas seguro. El Delrín en ese aspecto es un material más "seco" y verás como te gusta más el acabado.
Incluso si las quieres pintar, en los plásticos "aceitosos" te va a costar un wevo que agarre ::)
A mi me gusta trabajar el delrin porque deja unos acabados buenos, aunque el teflón los deja aún mejores. Los dos polímeros tienen un punto de fusión más alto (sobre todo el teflón) y permiten trabajar con más revoluciones sin fundirse o ablandarse, con lo que se consigue el mejor acabado.
El nylon, sea el que sea es un poco más delicado, ya que si trabajas para dejar buen acabado se llena de rebaba y si das más avance para evitar la rebaba, el acabado es más flojo. El polietileno es un infierno para trabajarlo, sin más.
El PVC a pesar de ser baratísimo se mecaniza con unos acabados potables sin grandes esfuerzos, y es el único plástico que se puede pegar y pintar sin esfuerzo. Por supuesto, no presenta las características que pueden tener los otros plásticos en cuanto a resistencia o baja fricción, pero yo lo utilizo a menudo por su precio y su manera de trabajarse. De hecho, lo recomendaría para la aplicación de las llantas. Otra cosa buena que tiene el PVC es que si saca rebaba o mal acabado y no son críticas las medidas, se puede limpiar con un trapo mojado en decapante para tubería de PVC (a la venta en suministros de fontanería) y disuelve las virutillas finas sin atacar demasiado al material base.
Alguien ha comentado el tema de pintar las llantas (extensivo al tema de pegar). El Polietileno, el polipropileno y el teflón no pueden pegarse sin atacarse antes con una imprimación especial, ya que tienen una superficie que "repele" los adhesivos. Lo mismo con las pinturas, que pueden aplicarse y a veces dan buen acabado, pero se despegan con un poco de uña.
Otros plásticos poco reactivos, como el Delrin o el propio Nylon (especialmente si lleva aditivos que mejoran su deslizamiento, como el MoS) tampoco son especialmente agraecidos a la hora de pegarlos o pintarlos. En estos casos, conviene siempre pintarlos con imprimaciones específicas, que las hacen más porosas a los recubrimientos.
También hay gente que comenta (esto último no puedo corroborarlo) que dando un baño a las piezas con ácido fosfórico se hacen algo rugosas y ya se puede pintar o pegar con facilidad.
En mi opinión, por resultado-precio intentaría probar con PVC.
De todos estos materiales, yo he pedido barras (hasta 120 de diámetro o planchas a Amidata a un precio razonable y con entrega por mensajero en 48 horas.
Por cierto, ojo con el color.... hay sitios que de pedir el nylon blanco a pedirlo negro te pueden llegar a doblar el precio.
estos tipos de plasticos que mostrais,con lo que mejor se mecanizan es con herramientas para aluminio,los acabados son perfectos y sin ninguna rugosidad .brinda
Ahora con lo de pegarlos , me quedo así... :o porque las gomas las pegamos a la llanta con cianocrilato, si el Polypropileno lo rechaza, mal asunto :'(
Hoy he madrugado un poco y he fresado un cuerpo con el código del compañero Okabum, con diferentes sensaciones, os cuento...
El acabado es muy superior, pero los tiempos se triplican en el caso del desbaste ycasi se duplica en el caso del acabado.
Cut3D fresa de 3mm 22min. VS VisualMill fresa 4mm 57min.
A favor del power mill decir que profundizo 10mm contra los 8,5 del Cut3D
A favor del Cut3D deja muchísimo menos material para la Ballnose y el código del compañero, en aluminio me hubiera costado una fresa de 4mm por que en una de las trayectoria bajo 4mm de golpe.
El acabado en el fresado horizontal es bestial, para muestra un botón:
(http://img708.imageshack.us/img708/4323/imagefvz.jpg)
(http://img26.imageshack.us/img26/2199/imagelsg.jpg)
Al final del proceso, volvió a retocar la conexión entre al radio y el aro exterior y lo estropeo un poco.
Intentare cortar esa parte de GCode y modificar que suba a Z6 entre pasadas en la primera parte, de resto, muy, pero que muy contento.
Tomas
Sin querer ofender a nadie...sigo en mis trece
Para ese tipo de trabajos el mejor tipo de plástico es el que lleve carga de fibra de vidrio
Que yo haya usado y respondo de los resultados, dos tipos:
Uno muy caro, tecatron GF40 también conocido como PPS GF40, el precio lo dicho, muy caro, este te seria muy difícil de pegar, pues es polipropileno
El otro, utilizado recientemente es el que ya mencione PA6GF30, este es bastante mas barato y podrían quedarte muy bien, bien para pegar, es Nylon PA6, tipo duro
Tan convencido estoy de lo que digo que, por favor stylusptk mandame por MP tus señas y de la barra que tengo de 50 milímetros de diámetro te mando un trozo del largo que me digas para que lo pruebes
Te lo agradezco Wels, pero me da noseque aceptarlo, ya me das demasiado con tus conocimiento y yo apenas aporto nada :-[ ,consultare para pedirlo y probar, por que lo que es por aquí... :o
Salu2 sinceramente agradecido
Tomas
Tomás, el fresado 3D es la "gran pega" que tiene... tira horas de máquina para aburrir. Ahí es donde los CAM "buenos" sacan diferencias y algunos valen la pasta que valen, por la optimización que sean capaces de lograr (otros no se justifican, como en todo).... imagina eso mismo en horas de un maquinón industrial lo que vale :o
Para el pegado, con las cabinas de mis aviones nos pasa algo igual... el PET apenas pega con el loctite y este además termina chascando. COn pegamento de contacto de toda la vida (que ahora es transparente) agarra perfecto y además soporta los movimientos elásticos.
Okabum, una question... viendo que de la circunferencia se notan segmentos rectos ¿no quedaría mejor bajando los valores de intools/outtools? (a costa de aumentar el nº de líneas del código, pero tiempo similar ::) ).
Y otra cosa, (curiosidad) fresa redonda de 4mm ¿porque coincide con el radio de las superficies? ¿no sacarías mejor detalle con la de tres que has usado antes?
PD. Lo de los movimientos rápidos a Z6 es ponerlo en la sección "Clearance" del VisualMill y regenerar... no te vuelvas loco editando GCode.
hay que probar lo que dice dedalo1111 de los in y outtools para mejorar esos hachazos.
lo de los 4mm de golpe lo miro, no tenia que haberlo hecho así, tenia que haber bajado en partes
el repasado ese es la parte de codigo que se llama pencil tracing, se puede quitar, ya que se supone que tiene que mejorar los trazos, pero si falla es porque la maquina termina acumulando backlash
se puede reducir el tiempo aumentando el valor de path, si no recuerdo mal anda por el 5% del diametro de herramienta
ahora no tengo el pc a mano, pero te lo miro en cuantoi tenga un rato.
Gracias de nuevo Okabum .ereselmejor
La fresa de 3mm y la de 4mm son Endmill, de Ballnose solo tengo 2mm pero quiero conseguir una de 3mm a ver si pierde un poco de rayas.
Tomas
Apoyo también la idea del PA6GF30 con dos detallitos:
Utilizar unicamente herramientas de metal duro (carburo). El HSS se lo come a una velocidad que asusta.
Ojo con la virutilla... si es fina pica un montón, es ligéramente tóxica y al ser abrasiva raya y desgasta todas las guías.
Una forma de trabajarla bien sin estropear nada, especialmente en el acabado que suelen ser virutas más finas es trabajar con la pieza mojada en aceite de corte o tipo Wd40, de manera que hace una pasta que es más facil de controlar y no se vuela tan facilmente.
Respecto a lo de pegar el pp con cianoacrilato es cuestión de olvidarse si no se utiliza antes el preparador de superficies específico, y aún así dura poco. La cola de contacto pega por otro principio, con lo que es posible que reaccione de otra forma, aunque no lo he probado. Sigo recomendando probar con PVC... cuando te acostumbras al olor raro que produce al mecanizarlo.
stylusptk ,un consejo de abuelete...ja ja.compra fresas de la marca HANITA,y luego ya me diras como te quedan los acabados,las puedes encontrar en ebay .brinda
