Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: ftorrev en 06 Agosto 2012, 17:15
Título: Buscando tubos
Publicado por: ftorrev en 06 Agosto 2012, 17:15
Hola a todos,
Una vez más, necesito tubo de aluminio.
Estoy buscando estas medidas:
  - 60 - 40
  - 50 - 30
  - 40 - 20
Las longitudes son de 10cm y 5cm (medio metro de cada tipo, más o menos).
¿Alguien sabe donde comprarlo?, normalmente te venden 6 metros, 3 metros, etc.
Muchas gracias ;)
Título: Re:Buscando tubos
Publicado por: hematites en 06 Agosto 2012, 20:27
lo tienes complicado porque los almacenes te van a vender el tubo entero que son 6 metros de normal.
Publicado por: ftorrev en 06 Agosto 2012, 20:36
Vaya, pues ya es mala suerte... tendré que buscar un vaso a medida, con hielos de 500 Kilos y 10.000 litros de Jack Daniels  .brinda
Si alguien tiene retales de estos tipos de tubo y quiere vendérmelos, por favor, un privado y comentamos ;)
Publicado por: tio_gil en 06 Agosto 2012, 21:16
se que es una animalada, pero creo que te va a ser más rentable partir de macizo. Ya se que es desperdiciar a lo bestia material, pero chico, es más fácil
Y ahora que lo pienso, a lo mejor, pero para un futuro, hacerse un molde "sobredimensionado" y a fundir...
Publicado por: borondes2010 en 06 Agosto 2012, 21:45
prueba en alguna carpinteria metalica que trabaje aparte del inox y el hierro el aluminio,casi seguro que te venden restos que tengan de tubos
Publicado por: ftorrev en 06 Agosto 2012, 21:51
Gracias ;)
Buscaré en el listado del foro y si no, preguntando... que creo que puedo llegar hasta ROMA.
 :P
Publicado por: wels en 06 Agosto 2012, 22:14
Aquí tener tienen, ya he mirado y si tienen esas medidas
Lo que no se, aunque dicen que tienen maquinas de corte, cuanto seria el mínimo de cada tubo, llama y pregunta el mínimo de venta, igual, aunque sea un metro...por precio, merece la pena, el aluminio suele ser barato:
http://www.alu-stock.es/mapaweb.html (http://www.alu-stock.es/mapaweb.html)
Publicado por: tio_gil en 07 Agosto 2012, 10:12
De los de alustock te lo puedo decir (les suelo comprar): barras completas y si llevas un trozo, te cobran el desperdicio... Lo que hay que preguntar es el tamaño de barra (suelen ser de 3 o 6 metros, dependiendo del tipo de material - tubos y depende, barra maciza, pletinas... ). Un corte al medio no lo cobran. Si son más, si.
No venden (mejor dicho, facturan) a particulares (si lleva los datos fiscales de una pastelería p.ej. entonces si)
Publicado por: ftorrev en 07 Agosto 2012, 11:00
Pues voy a preguntar, que eso me cuesta poco.
Si ponen muchas pegas, acabaré comprando macizo en Phemsa y me tocará dar 1000 pasadas para vaciarlo.
De todas formas, gracias a todos... da gusto preguntar en el foro.   .bien
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Agosto 2012, 12:55
yo conozco un sitio donde venden tubos de aluminio pero es a 8,50€ kilo o algo así y yo diría que ese aluminio es defectuoso, por lo menos yo compre una barra y el acabado solo me quedaba bien si lo remataba con lija, parecía tener como manchas de oxido de aluminio en todo el material , aunque le desbastaras 5 milímetros las manchas seguían , si no encuentras nada es una opción y mandartelo a portes devidos
Publicado por: ftorrev en 07 Agosto 2012, 13:37
Hola Perico,
¿Tienes los datos para contactar con ellos?, podría preguntarles a ver que me cuentan y lo pondría en este hilo (por si sirve de ayuda a alguien).
Publicado por: MeTxInO en 07 Agosto 2012, 13:45
para lo que necesitas, yo pienso como el... lo mismo por tres restos de medio metro te los dan gratis o por dos duros. Si vinieras el taller donde trabjo y pidieras eso, de tenerlo, lo mismo si le pillas con buen dia al jefe te  lo da por la cara. pregunta es una metalisteria, que si tienes que vaciar un macizo para sacar eso te va a dar un mal  ;)
Publicado por: ftorrev en 07 Agosto 2012, 13:47
Gracias MeTxInO,
Lo haré, pero... ¿Sabes de algún sitio en Madrid donde pueda preguntar por esos restos?. Soy demasiado nuevo en esto y la verdad es que conozco pocos sitios.
Gracias por adelantado ;)
Publicado por: MeTxInO en 07 Agosto 2012, 15:00
pufff... que va.... en madrid ni idea...
yo miraria en paginas amarillas o asi alguna herreria-metalisteria por tu zona e iria a preguntar.
si te he entendido bien, lo que quieres es tubo cuadrado de por ejemplo 60 x 40 y 1.5mm de espesor, verdad?¿? Si es asi, y no encuentras a lo largo de esta semana, yo la que viene me vuelvo a incorporar a mi trabajo despues de mis dos semanitas de vacances  :'(  te busco por el taller algun resto de esas medidas que necesitas, pero fijo que de 50 x 30 no va a ver nada.... esa medida no la hemos usado, de 40 x 20 y de 60 x 40 es mas facil, pero tampoco te puedo prometer nada, porque perfileria de esa, en aluminio natural, no solemos gastar mucho la verdad. Pero bueno, sino localizas por madrid, yo te miro a ver si "suena la faluta"  ;)
p.d: hace "cuatro dias" hice limpieza en casa y he tirado restos de tubos de esas medidas que use de "reglas" para enchapar un baño y demas historias que hemos estado haciendo en el piso, estaban sucios, pero con una limpieza y dependiendo para que los fueras a usar, lo mismo te habian servido.
Publicado por: wels en 07 Agosto 2012, 16:38
Mira esta otra, si dicen que cortan a cualquier medida...
http://www.iturrino.es/productos-y-servicios (http://www.iturrino.es/productos-y-servicios)
Publicado por: tio_gil en 07 Agosto 2012, 17:15
MeTxIno: creo que es redondo: 60 de exterior, 40 de interior y así sucesivamente...
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Agosto 2012, 17:20
no , yo me refiero a tubo redondo , mira no te puse el sitio donde es  primero porque no me acuerdo el nombre , es una chatarrería grande de vigo pero el dueño me cae francamente mal y paso de hacerle propaganda a alguien que te trata mal porque si ,
con decirte que para  él  el laton y el cobre es lo mismo, con eso  te lo digo todo, eso cuando se cree que tu no sabes la diferencia ,  yo solo le compre una vez ,y porque  no había ninguna chatarrería que me vendiera aluminio en barra , pero para que al final pagándolo creo que fuera a 5 o 6 € el kilo y te tienes que llevar la barra entera y una mierda de material, vamos como si fuera nueva ,sin más ni menos un estafador, cuando vi que tenia tubos de aluminio , le dije -mira tu que bien,tubo¡¡ , así pesa menos - y me dice que al ser tubo es a 8,50 o algo así ,un plato de torno que tenia tirado en el suelo completamente bloqueado 200 y pico € .
yo como ultimo caso si no encuentras otro sitio me acerco hasta allí y miro lo que tiene pero propaganda no le hago
Publicado por: MeTxInO en 07 Agosto 2012, 19:28
upsss....  :-[ es lo que tiene la costumbre  ;)
como yo trabajo en una herreria-metalisteria, cuando hablamos de tubo de 40*20 o 60*40, nosotros entendemos que nos referimos a tubo cuadrado de esas medidas y por norma general de 1.5 mm de espesor...  asi que cuando comentabais lo de coger un tocho y vaciarlo, yo estaba flipando y pensado en el pedazo de curro para sacar un pedazo de perfilillo  :o ya me vale....  :P jejeje
de ese tipo de material si que no usamos nada..... lo siento
Publicado por: ftorrev en 07 Agosto 2012, 19:49
Hola MeTxInO,
El tubo que busco es redondo. Los valores que ponía son de exterior e interior. Osea, una pared de 2 cm.
Principalmente son para astronomía y el problema es que tengo que estar bajando de un tamaño a otro. Siempre me toca vaciar los macizos y es un auténtico coñazo.
Alguna vez lo he resuelto haciendo un tubo que entra dentro de otro a rosca y voy reduciendo, pero me gustaría hacer los adaptadores de una sola pieza.
Gracias ;)
Publicado por: ftorrev en 07 Agosto 2012, 19:53
Una vez más (y siento repetirme), gracias a todos,
Sin duda me está sirviendo de gran ayuda.
Mañana contactaré con la gente que propone WELS, a ver que me dicen. Si es interesante, lo publicaré en el hilo.
Cada día me gusta más este foro... en pocos sitios de la red se respira tanto altruismo.
Un abrazo a todos ;)
p.d.: Por si a alguien le interesa, esto es lo que hago con los tubos que fabrico:
http://www.ft3d.jazztel.es/Fotos/M27_Final-JUL12.jpg (http://www.ft3d.jazztel.es/Fotos/M27_Final-JUL12.jpg)
http://www.ft3d.jazztel.es/Fotos/M20_Final-JUL12.jpg (http://www.ft3d.jazztel.es/Fotos/M20_Final-JUL12.jpg)
http://www.ft3d.jazztel.es/Fotos/M13_Final.jpg (http://www.ft3d.jazztel.es/Fotos/M13_Final.jpg)
Publicado por: aguseguedre en 07 Agosto 2012, 20:50
Que preciosidad de fotos  .palmas.
Publicado por: MeTxInO en 07 Agosto 2012, 22:29
Wuuuaaauu¡¡¡¡  .ereselmejor que fotos mas wapas¡¡¡¡ madre mia.....   .palmas
yo soy de los que me quedo tonto mirando la tele cuando dan algun documental sobre el universo, ahora con la llegada del curiosity y hace poco cuando dieron la noticia de que habian descubierto un nuevo blazar (era esto ¿??¿?) que con un diametro de 11km,  q  poseia un campo magnetico nosecuantas veces elevado a la 10potencia del campo magnetico del sol y que la densidad de este era tambien otra burrada en comparacion a la de la tierra o a la del sol, puffff.... mi cabecita no acaba de entender como algo de 11km de diametro puede estar tan "prensado"  ;D como para tener tantas veces la densidad del sol o la tierra. que pasada¡ ;)
Publicado por: ftorrev en 07 Agosto 2012, 22:51
Me alegro que os guste,
Aunque no os lo creáis, una parte de esas fotos son gracias a vuestra ayuda. Desde que estoy en METALAFICION, estoy avanzando mucho en astrofoto.
 .fotografo
Publicado por: borondes2010 en 08 Agosto 2012, 00:35
felicidades,bonitas fotos,un saludo .bien
Publicado por: Tanner en 13 Agosto 2012, 01:56
Impresionante!
