General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 09 Agosto 2012, 14:39
Título: quien tiene la capacidad para diseñar esto?
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Agosto 2012, 14:39
hola, desde hace años me ronda por la cabeza una cosa, es una mordaza para bicicletas de una marca que no voy a mencionar, la mordaza cuesta unos 80€ más o menos, (es una mordaza paratubos), bueno de todas las mordazas que he usado esta me a enamorado  y cuando la usaba que la pude haber copiado, siempre me preguntaba si yo solo, sería capaz de diseñar el sistema  sin copiarlo de ningún lado , la verdad es que he hecho varios y no lo he conseguido , la mordaz se ajusta en el ancho como casi todas  y aparte tiene su cierre rápido , pero todo esta en el mismo mando y en la posición que tiene que estar , es muy comoda, apreta bien , lo tiene todo , el caso es que no me da la olla para diseñarla yo solo  y  me joroba bastante el hecho de tener que recurrir a copiar algo tan sencillo , yo creo que por mis huevos algún dia me aparecerá el dibujo de los ejes en mi cabeza, como si hubiera descifrado el código, nunca os ha pasado algo así?
Título: Re:quien tiene la capacidad para diseñar esto?
Publicado por: okabum en 09 Agosto 2012, 16:04
y una foto de lo que ya conoces y funciona para la mayoria que no está dentro de tu cabeza?
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Agosto 2012, 16:25
la pinza es esta
http://www.foromtb.com/attachment.php?attachmentid=215480&stc=1&d=1163442997 (http://www.foromtb.com/attachment.php?attachmentid=215480&stc=1&d=1163442997)
para mi gusto la mejor que he probado y no es nada cara , pero  no doy sacado el sistema de cabeza
aunque parezca sencillo lleva una vieleta que no me acuerdo como era pero es la que acerca el conjunto, cuando cierras el mando queda encastrado en ese semiagujero que se ve, todo bien recogido
Publicado por: Mauro Jads en 09 Agosto 2012, 16:37
                                  Se no puede ver nada.
Publicado por: gaba16 en 09 Agosto 2012, 17:14
en ese link NO permite ingresar
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Agosto 2012, 17:27
pues yo si lo pincho me manda directamenete a la mordaza
http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=minoura+&ctid=CT2851619&SearchSource=48&FollowOn=true&PageSource=Results&SSPV=&start=35&pos=24 (http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=minoura+&ctid=CT2851619&SearchSource=48&FollowOn=true&PageSource=Results&SSPV=&start=35&pos=24)
es la que tiene un tonillo con la cabeza amarilla , el potro es una caca pero la mordaza es metalica y el sistema de ejes es para mi el mejor
Publicado por: JMV en 09 Agosto 2012, 19:59
Un soporte parecido a ese lo compre yo en lidl por 30 Euros y de vez en cuando vuelven a ponerlo de oferta, creo recordar que haces unas semanas estuvo de oferta otra vez.
Creo que un buen diseño para poder fabricar una mordaza seria un sistema parecido al proyecto del amigo Wels sobre el moleteador que el a fabricado, creo que seria una buena base para hacer un diseño.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9049.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9049.0.html)
Publicado por: el octavo pasajero en 19 Agosto 2012, 23:18
creo que no habeis entendido la finalidad de el hilo, mordazas hay muchas pero el sistema de cierre que me guste solo conozco el de minoura y  me refería a que no consiguo sacar los ejes que consiguen ese cierre .
las caracteristicas de este cierre para que me parezca tan especial son , cierre rapido y ajuste en el mismo mando , `posición en el sitio perfecto (puedes agarrar la bici co una mano y el cierre en la otra y ajustarlo sin que sea un suplicio,
también es muy fuerte siendo bastante estrecho y las coberturas plásticas están muy bien diseñadas
el del lidel es una autentica birria , si solo vas a colgar la bicicleta de vez en cuando te vale cualquiera pero para mecánica necesitas una garra muy rígida cómoda  y que no marque la pintura con tanta facilidad , en cuanto tenga más tiempo quiero ponerme con el solidworks para sacar los puntos de giro a ver si me sale y hacerla en plan bien hecho.
Publicado por: okabum en 20 Agosto 2012, 10:49
hola
El problema viene porque la mayoria no usa bici, y los que la usan no usan esos soportes.
Si quieres ayuda, pon mejores fotos
Publicado por: pacomuson en 20 Agosto 2012, 18:10
Pues intuyo que el sistema es un eje roscado que pasa por dentro de la palanca de una excentrica que es la que aprieta la mordaza, con la rosca separamos o juntamos la mordaza dependiendo del grosor del cuadro sin variar el punto de la excentrica,sin embargo el que tu comentas ceo que tan solo es una simple mordaza.
 (http://www.beelinebicycles.co.uk/medialibrary/_shadowboxbig/2011/08/03/837b83fc/Minoura%20RS5000%20Stand%20Clamp.jpg)
Publicado por: okabum en 20 Agosto 2012, 18:34
es una mordaza giratoria. bastante sencilla de hacer. Fijate en el post que puso wels de su aparato moleteador, es el mismo sistema pero el suyo cierra en ambas pinzas. Solo tienes que añadir el giro que incorpora y la sujeccion a la barra.
Publicado por: el octavo pasajero en 23 Agosto 2012, 11:43
no me entendeis :-[  yo ya tengo hecho varias, todas son mordazas y todas ajustan con un sistema como el del moleteador o diferente con escentrica, pero lo que yo quiero hacer es exactamente el de la foto que a puesto pacomuson , que es el que va perfecto y como dice okabum parece sencilla pero el caso es sacar el funcionamiento, ya dije que no lo copie cuando trabaje con ella porque parecía sencilla y ahora de cabeza no saco los compases,  a eso me referia, no abri el hilo para que me hecharais una mano con la mordaza, era para contar la anecdota de mi cabezoneria con algo que parece sencillo y no lo doy sacado
paco muson , no lleva una escentrica, lleva una vieleta, cuando cierras el mando roscado se queda en una posicion enfrentada a la vieleta, no se muy bien como explicarlo,digamos que en la posicion que se queda el desbloqueo solo puede proceder del mando ,
Publicado por: pacomuson en 23 Agosto 2012, 13:07
Perico hoy estaba mirando este video y en el taller que muestran los potros que se ven tienen una pinta buenisima:
 The Inverted Bike Shop on Vimeo (http://vimeo.com/36258512)
 Ya se que lo tuyo es hacete la uqe se te ha metido entre ceja y ceja,pero no me diras que las del video no son majas  ;D ;D
Publicado por: el octavo pasajero en 23 Agosto 2012, 15:08
la pinta es buena pero la prensa no tanto, esa la teniamos en la tienda , y solo la usaba para las horquillas, el tener el mando hacia atras cuando sueles trabajar con la mordaza tras el cuadro es incomodo, ademas esa prensa lleva la regulación en un tirante que tiene al lado de la palanca si mal no recuerdo , bastante incomodo de ajustar
Publicado por: tonilupi en 06 Septiembre 2012, 22:42
Perico, a mí me interesa el tema porque YO SI VOY EN BICI!!!, y al acabar...   .brinda .brinda .brinda
Bueno, el tema es que no te entiendo nada, ¿porqué no coges la imagen que ha colgado pacomusson y le pintas unas líneas encima con los pasos que harías para cerrarla y abrirla?, de esta forma tal vez podría entenderlo y echarte una mano, incluso me plantearía hacer algo similar ya que el soporte que me fabriqué hace años es un tocho y además muy tocapelotas, para colgar la bici necesito las dos manos, las rodillas y casi apretar con los dientes  :'(
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Septiembre 2012, 14:29
tonilupi , a eso me refiero , a que la malloría de las prensas son una autentica bazofia , y sobre todo la rigidez, el caso es que no os puedo explicar como es el sistema porque curiosamente esa es la duda que tengo , el como hacer los compases que hacen que la mordaza cierre tan bien ,tan rápido y tan comoda.El otro día barrenando en la idea crei haberlo conseguido , coji el papel y el lapiz y me puse a dibujar pero estaba equivocado y los compases que dibuje no me llevaron a donde yo quería, no doy encontrado una manera de que al tirar de la palanca hacia ti y en la misma palanca puedas ajustar el recorrido y que cierre con facilidad
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Septiembre 2012, 14:33
aquí se puede ver cerrado ,pero sigo sin sacar los compases http://www.minourausa.com/_userdata/rs5000-e.pdf (http://www.minourausa.com/_userdata/rs5000-e.pdf)
Publicado por: okabum en 07 Septiembre 2012, 15:14
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/e7019a4e.jpg)
creo que lo entenderás.
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Septiembre 2012, 15:24
okabun no se ve esa foto o lo que sea que hallas puesto, por otro lado después de enviar el ultimo mensaje me  iba a poner a ir haciendo un diseño con el solidworks y como siempre se me jode la marrana y no me enciende desde ninguno de los accesos directos, lo voy a volver a instalar y a ver que pasa, con un poco de suerte algún día sacare esos compases que aparentemente son tan sencillos , pero que en la realidad tienen de todo menos sencillez ya que tiene que  estar calculado correctamente para que los 20 pico kilos de una bici de las pesadas puedan estar perfectamente sujetados ,para trabajar con comodidad.
Publicado por: okabum en 07 Septiembre 2012, 15:28
a ver ahora
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Septiembre 2012, 17:27
a si tampoco me cuadra porque cuando la palanca esta cerrada la mordaza también lo esta, ademas se puede ver que la distancia desde el pomo al eje de la palanca es practicamente igual que la distancia desde el centro del eje a la tuerca y no haría palanca suficiente como para que apretara un brazo tan largo, de todas formas ,el dibujo que has hecho tu es muy muy parecido al que hice yo en papel que considere que no valia
Publicado por: okabum en 07 Septiembre 2012, 17:58
A mi si me cuadra. La tuerca de la izquuerda tiene rotacion para permitir que la tuerca del brazo haga el empuje necesario
Publicado por: okabum en 07 Septiembre 2012, 18:05
En el pdf mira la imagen 2 de hhow to clamp a bike. Para abrir la boca se rota la tuerca de la izquierda y cuando cierra se va rotando hacia arriba para hacer la presion. Si no realizas esa tuerca movil no hay forma que funcione
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Septiembre 2012, 18:48
okabun si yo la conozco de sobra de verla todos los días y veía que dentro había unas bieletas estampadas en acero , pero como ya dije más arriba nunca se me dio por pasarlas al papel, en tu dibujo la palanca esta cerrada cuando debería estar abierta y eso es así si o si, en el caso de que desenrosques el pomo para que se cierre la prensa la palanca esta obligada a abrirse por culpa del compás que describe la parte mobil de la prensa, pena que sea tan burro con esto del diseño 3d que si no te lo ponía para que lo entendieras, de todas formas se ve plegada perfectamente en el dibujo 1 y os puedo decir que en el cierre que hace justo en el momento del bloqueo hace mucha furza con minimo esfuerzo , por eso las palancas en ese dibujo fallan en algun lado, puede ser una segunda segunda vieleta ,pero lo único que recuerdo es que no era algo fácil de visualizar
Publicado por: okabum en 07 Septiembre 2012, 18:52
el dibujo tiene ese fallo, porque es complicado hacerlo en 4 lineas, pero el concepto te lo he explicado arriba y lo tengo claro. Cuando el tornillo gira es cuando hace la presión.
Publicado por: el octavo pasajero en 07 Septiembre 2012, 20:21
pues no funciona así, la palanca se abre estirando de ella y la presión la hace  de la misma manera que un tensor de correa de un cumbre ,la tuerca es solo para abrir las garras más o menos o en el caso de que necesites apretar más, cosa que no suele pasar, vamos que el punto de cierre tiene que sobrepasar el centro del compas para que solo con el cierre de la prensa quede bloqueado, pufff dificil explicarlo con palabras ;D yo diria que le falta la escentrica que va al final de la palanca , que es la que hace el bloqueo, bueno estoy reinstalando el solidworks , aver si me funciona y me apaño con el para poner un dibujo
Publicado por: tonilupi en 08 Septiembre 2012, 01:14
Creo que okabum iba por el buen camino.
A ver si con las cuatro líneas que he dibujado lo entiendes un poco mejor.
La zona sombreada es la que se alarga o contrae según gires el pomo de la palanca. En uno de los dos puntos de esa zona sombreada tiene que haber una tuerca y en el otro punto debe girar libremente la palanca pero debe quedar sujeta axialmente, si la parte fija está en el punto medio entonces la palanca no variará su longitud hacia el exterior y lo hará en su parte interior, si la parte fija la dejas atrás entonces la palanca se alargará hacia afuera al girar para aflojar (no sé cómo funciona en la práctica).
El bloqueo es sencillo, el tema está en que los dos puntos que delimitan la zona sombreada deben quedar perfectamente alineados, de esa forma el momento generado por la pinza tiene la misma dirección que la palanca y por tanto no puede moverla, pero al tirar de la palanca hacia abajo se "estira" esa línea por su parte central hacia abajo permitiendo el giro de la pinza.
(http://img560.imageshack.us/img560/8690/pinzaa.jpg)
Publicado por: el octavo pasajero en 19 Octubre 2012, 17:19
tienes razón tonilupi, ya había encontrado el despiece en sangoogle ,pero aun no encontré el momento de empezar a hacerla, en cuanto tenga tiempo empezamos , por cierto a quien quiera el despiece que busque lo siguiente Bicycle Maintenance Stand W-3100 instructions manual y teneis un pdf que se ve bien claro , por cierto el mando para girar los grados ponerlo a la inversa, para que se pueda hacer todo con una mano, que es un coñazo como esta.
