Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: wels en 09 Agosto 2012, 21:16
Otro par de “trabajillos” bastante simples
El primero, una forma de poder dividir en el torno con una relación muy simple
Se emplea un “gatillo” o cerrojo que posicionamos en la lira, después de quitar los engranajes
Y nos da una división de 40, eso en el caso de mi torno, que es el piñón que trae en el usillo
Como veis, muy simple, tocho de acero de 28 por15 y 55 de largo
En el centro del lado a 28, taladro de 14 en diámetro, fondo a 49 y casquillo de latón de 10 interior 14 exterior y largo de 45
El eje o cerrojo desde la punta que entre en el diente (con la misma conicidad) 59 de largo y diámetro 9.96 luego, eje de soporte del muelle a diámetro 6 roscado a M6 largo 30
Tuerca en “T” doble con dos taladros roscados a M5 que desliza bien en la lira
Y mando recuperado de no se que, para poder tirar del cerrojo
(http://img803.imageshack.us/img803/2816/divsimple1.jpg)
Despiece del conjunto
(http://img33.imageshack.us/img33/7783/divsimple2.jpg)
Conjunto montado
(http://img593.imageshack.us/img593/2771/divsimple3.jpg)
Montaje en la lira
(http://img268.imageshack.us/img268/516/divsimple4.jpg)
Aproximación al piñón
(http://img641.imageshack.us/img641/7378/divsimple5.jpg)
Ajustando al piñón, se deja tensado, ver la holgura entre el bloque y el mando
aprox. 3 a 4 milímetros
El segundo...Algo más completo
Esta es la forma que he utilizado para “conectar” el plato divisor tipo vertex o soba de cuatro pulgadas al torno
De esta forma empleamos el plato del torno como soporte para lo que queramos hacer
Lógicamente el divisor, con sus discos divisores nos dejar hacer todo tipo de divisiones
Esta idea, es desde luego gracias a los compañeros Santiago y carpin que creo fueron los promotores de la idea
La principal diferencia es el eje de tracción/conexión al plato divisor que ya lo encontré en UK a buen precio es el “MT2 Expanding Mandrels (Screw Locking)” en:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Expanding-Mandrels (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Expanding-Mandrels)
Modelo: 050-120-20120
Y la escuadra, o pata de gallo, como yo la llamo, para soportar en el torno el divisor
Esta, esta echa de restos aluminio de 10 milímetros de grueso, varios trozos a completar el conjunto
(http://img846.imageshack.us/img846/3397/divdiv1.jpg)
Piezas utilizadas, plato divisor, mandril expandible, tornillo de bloqueo del divisor, y soporte del divisor
(http://img401.imageshack.us/img401/4182/divdiv2.jpg)
Acoplando la base de soporte al torno, se quita la barra roscada que sirve para sujetar la tapa lateral, en su lugar tornillo de M12 con dos arandelas de ala ancha, delante y detrás
Dos taladros roscados a M5 en la caja del torno, parte alta, no tocan ningún mecanismo
(http://img20.imageshack.us/img20/9489/divdiv3.jpg)
(http://img526.imageshack.us/img526/1925/divdiv4.jpg)
(http://img534.imageshack.us/img534/607/divdiv5.jpg)
Soporte expandible en la mesa
(http://img21.imageshack.us/img21/1290/divdiv6.jpg)
Soporte expandible dentro del usillo
(http://img641.imageshack.us/img641/7144/divdiv7.jpg)
Modificación en el soporte, taladro de diámetro 8 por 10 de profundidad, para barra de bloqueo
(http://img854.imageshack.us/img854/8769/divdiv8.jpg)
Apretado del soporte con llave extensora a través del cabezal y palanca en el eje del soporte
(http://img27.imageshack.us/img27/8177/divdiv9.jpg)
Plato divisor sobre la mesa/escuadra
(http://img542.imageshack.us/img542/3191/divdiv10.jpg)
Bloqueo de la mesa al cono M2 con tornillo desde atrás
todo como siempre perfectamente ejecutado,ademas asi nos dejas a algunos a la altura del betun,de todas maneras tu teniendo fresadora ,que utilidad le sacas en concreto a poner el plato divisor en el torno... .bien .brinda
Pues por ejemplo, hacer chavetas perfectamente centradas y equidistantes, o ya lo use para eso, igual que carpin, para "trazar" en un plato auxiliar para el divisor 360 rayitas muy bien echas..o...montón de cosas mas
creo es solo la satisfaccion de ver que si se puede , el maestro wels , como decimos en Mexico , SE LA SABE , aparte de buen fotografo .baba
ademas el taller perfectamente limpio y todo muy bien ordenado , estoy seguro que el maestro wels es virgo .palmas .palmas
Me encantan tus trabajos. Yo de mayor quiero ser como tu
Wels, veo que el verano está siendo fructífero en tu taller .palmas .palmas
Una maravilla. No hace falta decir más.
Gracias por enseñárnoslo.
Gracias Miguel..
Esos son los el signo anterior al mío, yo soy libra..pelín chungo para algunas cosas (por la edad?????)
Y te diré que no me encanta especialmente el orden, eso si, si me gusta el desorden organizado, hay mas cosas pero...
Dos refranes que si pueden definirme: "vistéeme despacio, que tengo prisa" y "lo bien hecho bien parece"
La Frase seria: "si no estas seguro de poder hacerlo bien...ni lo empieces"
Wels como siempre mejorando nuestras maquinas, no cambies nunca, .ereselmejor .ereselmejor
Otro buen útil, y muy bien terminado, .bien
Maestro wels , un amigo mio , que siempre tenia un desastre en su banco , herramienta , basura ,material ,lleno de mil cosas decia "no esta tirado , esta a la mano " a veces pasa asi .bien
Buena idea, me la apunto, seguro que hay muchas mas utilidades para este útil, que ni nos damos cuenta hasta que se necesita.
Siempre me pasa, por mas herramientas que compre, hay veces que dices ¡¡¡ si hubiera comprado aquella que vi...ahora me hace falta!!!
Y perfecta realización.
Wels, eres el no va más en idear mecanismos útiles para tus máquinas. (Y para las de los demás)
Supongo que has ideado el colocar el divisor ahí, porque en tu fresadora, aunque más grande que la mía, no da para mucho y si quieres, por ejemplo, hacer varias ranuras a una punta de un eje de 400mm no puedes hacerlo y sin embargo con el sistema que has presentado te da margen de sobra, sólo has de preparar una "rotaflex" para sustituir el cabezal de la fresadora.
Repito Wels, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor y no sigo porque tengo la espalda dolorida, je, je, je.
si la verdad es que es util vuestro sistema,yo lo que pasa que lo de las chavetas pongo el divisor en la cepilladora,pero so para trazar y tal me imagino que es util,solo te falta una cosa..ja ja y es automatizarlo para que asi sea mas comodo,ademas automatizandolo consigues mejores acabados en la fresadora por ejemplo para hacer curvas etc,de todas maneras repito excelente trabajo ,ya quisiera yo tener tu paciencia a la hora de ejecutar proyectos,un saludo .brinda
Una obra maestra.
Felicitaciones !!!
jod.r wels esta frase no la conocia (si no estas seguro de poder hacerlo bien...ni lo empieces) esta noche meditare sobre ella, jajajajaja .
respecto al acople para el divisor, , pues sobran las palabras ,o mejor decir que todo lo que se ve en la foto esta en armonía , no se como domas a las herramientas en tu taller pero en el mio por la noche se escapan de los cuadros y se reparten por las mesas , vamos es lo que tienen las herramientas salvajes ;D
Wels, he visto que el mandril extensible tiene en el extremo un cuadrado para expandir la pinza, supongo que te habrás tenido que fabricar una llave larga para acceder por el husillo, a no ser que te la entreguen con el mandril, ¿me podrías indicar cuánto hace de largo y de cuadrado?, gracias.
Si algún día me compro un plato divisor, es un artilugio que me gustaría disponer y poco complicado de hacer, pero tengo una lista de proyectos que no se acaban nunca.
No sé porque dicen que los jubilados tenemos todo el tiempo del mundo, a mí me sobraba un montón más cuando trabajaba...
Una foto con explicación mas, mas...
La tuerca que trae el expansor es de 13, por lo que prepare un alargador con llave de vaso de esa medida en un extremo, en el otro extremo con una llave que tenia malucha de 7 y que me daba un diámetro externo de 10, la taladre al diámetro de la barra 8mm,
Esa barra tiene un largo total, incluyendo lo que entra en las dos llaves de 310 mm.
Luego, bloquee las dos llaves con pasador de 2mm, y empleo el típico maneral de ¼
(http://img802.imageshack.us/img802/1/llave0.jpg)
Wels... me kedo así... :o
Gran trabajo
Gracias, sigues siendo genial, .palmas .palmas .palmas, no se puede desaprovechar nada... yo lo guardo todo, lo que pasa que después no sé adonde he dejado lo que necesito.
Muy buen trabajo Wels
Gracias por compartirlo!
Venia pensando como usar e instalar un divisor en el chinorris.... y me parece que tendre en cuenta tu idea!
