Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Manum en 10 Agosto 2012, 20:52
Hola de nuevo, tengo otra consulta que hacer, necesito consejo para mecanizar zonas donde existen cordones o puntos de soldadura, porque en las pocas pruebas que he hecho, cuando me he encontrado con una zona soldada la herramienta empieza a sonar raro, incluso saltan chispas y me da la impresión que el material de la soldadura es super duro o algo estoy haciendo mal.
Torno quantum 210*400
Lo que encuentras duro son las zonas de transición entre soldadura y material base.
Según la templabilidad de los materiales son mas o menos adecuados para soldarse,por ejemplo un F127 o un F114 no son materiales aptos para soldadura y te encontraras en ellos zonas de transición duras casi como el cristal, para que este efecto se minimice hay que soldarlos precalentandolos y postcalentandolos.
Los materiales más aptos para soldarlos son los de baja aleación y bajo contenido en carbono por ejemplo F112 o familia de los F220.
Sabido esto las herramientas más adecuadas para corte de zonas soldadas son las de metalduro especiales para corte interrumpido.
La velocidad de corte tambien debes bajarla en las zonas soldadas.
con que electrodo soldaste, yo mucho no se pero las veces que he tenido que hacerlo
fue con electrodos limables NI 55 ó NI 100.
sino vas tener que esmerilar.
como te explica tor_nero, tienes que dar bajas vueltas. yo en particular uso herramientas de acero rapido primero para dejar sin escalones la soldadura, ya que con los golpes, las herramientas de metal duro, se rompen. luego si le paso las de plaquita. mucha lubricacion ademas
espero serte de ayuda
saludos .bien
Mira hay soldaduras muy duras, y los cordones te van a dar golpeteos. Yo seguido hago ese tipo de trabajos y lo mejor es usar una pastilla C2 o k68 que es para cast iron y no ferrosos pero te sirven perfectamente para material duro y golpeteo. Ya una vez que bajes la soldadura y no golpe puedes cambiar a una c6 o k42 o si te esta cortando bien siguele con la c2.
Saludos!
Gracias a todos por vuestras respuestas, por lo visto la impresión de que era duro es correcta, seguiré vuestros consejos en cuanto a velocidad y tipo de herramienta, en todo caso son pruebas que hago con trozos de acero de tipo desconocido y que tienen a veces pequeños cordones o puntos hechos con electrodos de tipo desconocido, como digo no es ningún trabajo serio sino simples pruebas sin mayor importancia, la lección se da por aprendida.
Un saludo de un aprendiz de aprendices
Si al mecanizar saltan chispas, lo mas probable es que haya escoria incrustada en la soldadura. Con ella, puedes cargarte el filo de la herramienta.
Gracias Delcano pero los aprendices tienen que romper cosas para aprender, seguro que es escoria pero todavía me queda un lado virgen en la plaquita.
Mil perdones al foro y gracias a Carpin, parece que no he colocado bien las cosas, un saludo sigo aprendiendo
