Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 16:08
Título: Rosca cuadrada
Publicado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 16:08
Hola tengo que hacer una rosca cuadrada y tengo la muestra, lo que nose es como averiguar el paso que es! hay alguna formula para calcular el paso?
Título: Re:Rosca cuadrada
Publicado por: borondes2010 en 15 Agosto 2012, 16:16
leete la pagina 288 del casillas esta muy claro como medir y las formulas necesarias,un saludo .brinda
Publicado por: eljovencumbrista en 15 Agosto 2012, 16:39
y date cuenta que la herramienta es la mitad del paso. Por si no lo ves claro. .bien
Publicado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 16:44
Hola el paso se que es 2.5 en milimetros pero a la hora de ponerlo en el torno nose que paso tengo que poner
Publicado por: tor_nero en 15 Agosto 2012, 17:25
Si la cresta mide 2,5mm el paso sera 5mm , debes poner en el torno 5mm de paso, pero si hablas de que el paso de cresta y vano juntos es 2,5mm debes poner en el torno 2,5mm.
Asegurate que no es 10 hilos o 5 hilos. que todo puede ser.
Para medir con precisión el paso debes medir un numero de hilos determinado por ejemplo 10 y dividir lo que mida entre 10. saludos
Publicado por: Mauro Jads en 15 Agosto 2012, 17:30
                                     O medir los hilos está dentro de 1 pulgada .
Publicado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 17:32
hola el paso es 2.5 el problema ahora esta en que posicion del torno hay que roscar que se tiene que hacer como si fuera un metrico?
Publicado por: Mauro Jads en 15 Agosto 2012, 17:38
            Su torno no tiene tabla de roscas...?
            Tiene  caja  norton  ?
Publicado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 17:41
Si que tiene tabla de rosca y caja norton
Publicado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 17:49
Esta es la tabla de mi torno:
(http://img19.imageshack.us/img19/6324/cimg4431i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/19/cimg4431i.jpg/)
Publicado por: Mauro Jads en 15 Agosto 2012, 18:02
                                 Vamos a compartir , ha dicho  Jack el Destripador.
                             De acuerdo a su tabla :
                             Palanca  4
                             Ruedas dentadas :  A= 80 , B = 50 , C = 60 , D = 97
                             ( tabla de la derecha )
Publicado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 18:10
hola gracias, pero lo e probado y me hace un paso muy muy separado no puede ser ay
Publicado por: jobolo en 15 Agosto 2012, 18:56
Yo creo que Mauro te lo ha dicho bien y si puedes vuelve a subir la foto, pero enfocada, no he podido leer nada y asegúrate que sólo tiene una entrada de rosca y que sea a derechas, que aunque para el cálculo no tiene importancia, para el mecanizado si.
Publicado por: chibiru en 15 Agosto 2012, 18:58
hola a todos,
setse, si no me equivoco debes emplear la tabla inferior de la izquierda, la de paso metrico, buscar el paso 2.5 mm y hacer una cuchilla cuadrada de 1.25mm de ancho. creo que esa es la forma.
un saludo a todos
Publicado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 19:14
Hola como dice chibiru es la manera que mas se aproxima al paso pero falla un poquito.
Subo unas fotos de la tabla como me pide jabolo otra cosa la rosca es a izquierdas
(http://img846.imageshack.us/img846/9864/cimg4433n.jpg)
By setse (http://profile.imageshack.us/user/setse) at 2012-08-15
(http://img99.imageshack.us/img99/333/cimg4438k.jpg)
Publicado por: jobolo en 15 Agosto 2012, 19:28
Mauro vió el módulo de 2,5 y lo confundió con el paso, problema del enfoque de la imagen.
Prueba en la palanca 7, con las ruedas 30, 100, 80, 97, pero al ser en función de pí esa tabla no te dará el paso exacto con esa caja norton.
Si es a izquierdas, supongo que lo sabes, yo colocaba la herramienta "cuchilla abajo" y giraba el plato al revés, me cortaba más dulcemente.
Publicado por: setse69 en 15 Agosto 2012, 19:46
Gracias jabolo yo lo que hecho en las pruebas es cambiar el giro con la palanca de la inversion y empezar desde delant hacia atras, pero como dices tu no lo e probado abra que probar
Y otra cosa lo que no e acavado de entender esto que me dices del modulo que mauro a entendido mal?
Publicado por: Mauro Jads en 15 Agosto 2012, 23:56
                                    Creo que me equivoqué ,  aumentó la primera imagen y el 400%  y el hilo es de 2,5 en la tabla
                     de la izquierda : Palanca 4 , A 40 , B-- , C-- , D 127.
                                     Mis tornos  son completamente diferentes .
                                     Lo siento.
Publicado por: ketomas50 en 16 Agosto 2012, 10:21
hola..
la tabla es la misma  que la del cumbre 022
engranes 40 ----   ---- 127 palanca de la norton en la posicion 4
donde he puesto ---- pones dos engranes iguales. y dependiendo de si pones la palanca a derechas o a izquierdas te dara el paso 2.5 o  5..
siempre hablando de rosca metrica.....la ultima foto la has sacado de la tabla de modulos.
Publicado por: emiliotomaselli en 21 Agosto 2012, 01:16
No se si resolvieron el problema, pero por lo poco que puede apreciar en las fotos parece una caja norton como la de mi torno debes proceder de la siguiente manera:
La tabla que te da la indicacion es la de la Izquierda en la primera foto, la que dice paso METRICO  en mm.
Al ser metricos, seguro va en algun lugar de la lira, o guitarra, un engranaje de 127 dientes donde dice a b c d .-
Luego fijate en algun lado de la tabla, te dara la indicacion de las posiciones de las 2 palancas y la posicion de la norton  Ejemplo : AB y la posicion de la norton en el cuadrante que coincida con 2.5 ( que puede ser 1,2,3,4,5,6,7,8 o 9  no puedo distinguir la foto.)
Espero te sea de utilidad.-
Publicado por: ExxE en 26 Agosto 2012, 07:46
Hola Setse69, te voy a dar unas indicaciones para que no tengas problemas con las roscas ya que son mi especialidad.
Los tonos generalmente incluyen 4 tablas de roscas METRICO, WHITWORTH, MODULO y DIAMETRAL PITCHT.
Métrico y Whitworth corresponden a los sistemas de roscas estándar para bulones y tuercas europeo/ingles respectivamente. Modulo y Diametral Pitch corresponden a los sistemas de tallado de engranajes europeo/ingles respectivamente, o sea si tienes que hacer un sinfín para que funcione con un engranaje tallado según modulo 2 debes roscarlo de acuerdo a la tabla de modulo y obviamente 2 (el nro. que te da debajo corresponde al paso en milimetros del modulo 2)
Si hablamos de una rosca para un bulon o tuerca o similar o es Whitworth o Métrica, lo correcto si no te dicen cual es y tienes una muestra es que le determines usando un peine de roscas, que es un dispositivo que tiene varias laminas con los perfiles de las todas las roscas de los dos sistemas, debes ir probando distintas sobre la pieza de muestra hasta que encuentres las que mejor se adapte. Obviamente será una o la otra.
El paso de una rosca métrica se mide desde la cresta de un filete hasta la cresta del filete  siguiente la medida que te da el calibre en milímetros corresponde al paso de la rosca. En el caso de una rosca cuadrada el paso equivale al ancho de un filete mas una ranura.
Para roscas Whitworth debes poner el calibre en una pulgada (25,4 mm) apoyarlo sobre la rosca y ver cuantas crestas de filete entran en dicha medida, puede ser un número exacto o exacto más 1/4, 1/2 o 3/4.
Si es Whitworth buscaras en dicha tabla en tu torno según la cantidad de hilos por pulgada que te indique la lámina del peine de roscas y si es Métrica buscaras en dicha tabla en el torno la que corresponda al paso en milímetros que indica la lámina del peine.
Suponiendo que sea Métrica paso 2,5mm, buscas dicho numero en la tabla en tu torno esta en la columna nro 4 de la tabla de roscas Métricas, que a su vez indica las posición de la palanca de la caja norton, o sea va en el cuarto agujero contando de izq a derecha.
Siguiendo la fila hacia el lado izquierdo vez que te dice 40 - - 127, esto te indica la combinación de engranajes de la guitarra seria así: a (engranaje conductor) 40 dientes, b y c (engranajes intermedios) no necesita, y d (engranaje de caja norton o tornillo patrón) 127 dientes y así estaría listo para comenzar a roscar.
En el caso de que también llevara engranajes b y c estos van montados en un eje intermedio solidario, a hace gira a b, b hace girar a c por tener el mismo eje y c finalmente a d.
En otros tornos a su vez tienes una palanca de avances generalmente de 3 posiciones, a, b y c dicha posición también se indica en la tabla pero no es tu caso.
En el caso de que la rosca fuese izquierda puedes poner la herramienta patas para arriba y gira a contramarcha como bien te dijo Jobolo, aunque no es muy cómodo ya que ni ves bien lo que haces, lo ideal es la herramienta normal, giro a marcha, si roscas derecho avanzas desde la contrapunta al cabezal y si es izquierda inviertes el giro de la palanca de avances y vas desde el cabezal hacia la contrapunta.
Espero haberte podido ayudar, y cualquier duda me consultas.
Suerte y adelante!
Publicado por: ExxE en 26 Agosto 2012, 08:03
Perdon, algo que obvie, en tu caso que no te pide engranajes b y c debes poner uno solo en el eje intermedio simplemete para transmitir el movimiento del a al d.
En relidad puedes puedes poner 2 para completar el lugar, pero el que engrane con a y d debe ser el mismo.
Publicado por: jobolo en 26 Agosto 2012, 09:22
Por lo que veo y según explica ExxE, me he fijado que en las primeras fotos que puso setse69 y debajo de las tablas de Whitword hay otras que son de Métrico exclusivamente y no de Módulo, en principio son esas las que se debían de haber ampliado para que se viesen nítidamente y posiblemente nos hubiesen sacado de dudas rápidamente.
Publicado por: setse69 en 26 Agosto 2012, 12:07
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas.
Despues de unos días peleandome lo pude hacer pero pero probé todos las pasos que me dijisteis y nada no salia la misma rosca una que si un poco mas ancha otra mas estrecha y así todo el rato, variado la palanca de la caja norton y nada no la pude hacer.
Al final pensé si es algún métrico pillo el peine de roscas y comparo a ver si algún paso se ajusta y nada de nada y por probar también pille del de Whitword y efectivamente había un paso el 10 que quedavan todas las crestas encajadas perfectamente provemos de hacer la rosca y salio a la perfección el paso que queriamos.
Las explicaciones que a dado ExxE son las que al final mas se han ajustado a lo que yo e hecho al final pero un poco tarde jejeje pero de todas formas se agradece vuestras colaboraciones lo bueno que se saca de esto es que ay que ir probando y probando y cada día se aprende algo nuevo....
Publicado por: Ja Hi Re en 02 Octubre 2012, 19:00
Hola Amigos.
Aprovechando el tema quiciera la orientación pues leyendo este post me doy cuenta que en mi torno hay 4 tablas diferentes
1. indicada con mm marcando desde 0.2 hasta 3.5 con 20 tipos de roscas diferentes
2. indicada con 1/n marcando desde 8 hasta 56 con 20 tipos de roscas diferentes
3. indicada con mPI (supongo que es lo que representa el simbolo) marcando desde 0.2 hasta 1.25 con 10 tipos de roscas diferentes
4. indicada con mm y únicamente muestra dos tipos de roscas 0.05 y 0.01
Significa que con este torno puedo hacer roscas cuadradas???
etiendo bien las dos primeras tablas pero ahora con lo que leí de este post me surje la duda con la tabla 3 y 4
Publicado por: jobolo en 02 Octubre 2012, 20:24
Las roscas cuadradas o trapeciales, ya sean métricas o UK se pueden hacer igual que las triangulares, tan sólo tienes de poner el paso que le corresponde por medio de la caja norton, si la tienes y colocando los engranajes correspondientes en la lira o guitarra.
Para cada tipo de rosca debes de fabricarte la herramienta adecuada y si son cuadradas debes de hacer la herramienta a la mitad del paso que le corresponde.
Las trapezoidales son más complicadas, pues al llevar un ángulo de presión determinado debes de profundizar la rosca rebajando ambos flancos con cierta inclinación, hay una técnica que teóricamente no sabría explicarte, cuestión de práctica.
