General => Discusión General => Mensaje iniciado por: tio_gil en 17 Agosto 2012, 10:22
Título: Contraplato para portapinzas de torno
Publicado por: tio_gil en 17 Agosto 2012, 10:22
Hola, consulta (y me da que tonta) para los que saben :
Tengo intención de comprar un portapinzas para el torno y me asalta una duda "metafísica": se que tengo que hacerme una galleta - contrapalto- para este portapinzas.
Cojo la galleta en bruto, la amarro al torno, le refrento una cara, marco los taladros de sujección, los hago y sujeto la cara refrentada al torno. Refrento la otra cara, que es donde apoyará el portapinzas. Bien ya está, perooo... como demonios dejo centrado al 0.00000000000001 el portapinzas para hacer los taladros de sujección o se me escapa algo?
Gracias de antemano
Título: Re:Contraplato para portapinzas de torno
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2012, 10:32
hola gil,a ver me puedes decir que tipo de portapinzas quieres comprar...supongo que los que traen incorporado el plato,en ese caso e visto un post creo que de forane que lo explicaba muy bien,tambien creo que si lo compras de optimun ya ay contraplato para tu torno el cual solo tendrias que refrentar hacer la caja para el portapinzas y una vez echo esto lo sacas fuera y como la caja interior ya te lo centra solo tienes que hacer los taladros,es que me explico muy mal lo siento.... .brinda
Publicado por: tio_gil en 17 Agosto 2012, 10:50
Efectivamente lleva ya un plato. (voy a ver si encuentro el hilo de forane). No es de optimum.
a ver que hay una cosa que me has dejado mosca: la parte trasera del plato no es plana? lleva una caja? entonces tengo claro que lo que hay que hacer es la "contracaja" en el contraplato. Si es así, me surge otra pregunta: le darías un mííííííínima conicidad ( ala "contracaja")?
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2012, 10:55
yo siempre la caja digamos a escuadra de conicidad nada de na,lo unico como la caja suele tener mas o menos 3 mm p 4 para el centrado simplemente matar la entrada con un pequeño chaflan de 30 grados mas o menos para facilitar el montaje,vamos que lo tienes chupao,si la cosa se te complica me comentas con unas fotos a ver como te puedo ayudar,un saludo,una cosa mas si compras el portapinzas procura si puede ser que sea ER40,por que asi puedes cojer piezas hasta 30mm si lo coges ER32,solo puedes coger cosas hasta 20mm y la diferencia de precio debe ser casi igual .brinda
Publicado por: tio_gil en 17 Agosto 2012, 11:10
acabdo de ver unos cuantos hilos de Pepe (Forane) sobre sus "platitos" y ya he visto que todos tienen una cajera. Ya está claro. Lo único, como dice elmismo Forane, es ir con cuidado y no pasarase.
Muuchas gracias Borondes !  .ereselmejor
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2012, 11:19
de nada amigo a mandar,siempre te estoy molestando yo a ti,para una vez que puedo ayudarte un poquito pues encantado,un saludo .brinda
Publicado por: Petete en 17 Agosto 2012, 11:37
Eso del portapinzas debe de ser muy cómodo.....???????hummmmmmm
Publicado por: vikingo en 17 Agosto 2012, 13:23
petete,no enredes,que bastante complicado es todo esto ya... como para hacer piezas con esa precisión de 0.00000000001... sólo escribirlo,ya me asusta,jeje
Publicado por: tio_gil en 17 Agosto 2012, 13:38
los portapinzas en el torno estan pensados si quieres agarrar piezas cilindricas de manera precisa. Está limitado al tamaño de pinza (de ahí que Borondes diga lo del ER40).
Otra opción es usar un portapinzas con mango, que en el caso mi torno es un M3. Pero tienes el problema de que no te permite meter una barra (o pieza un poco larga). Se suele atirantar además.
Vikingo: con lo de los 10 femtometros (me ha costado contar los ceros que puse  :o) quería decir dejarlo a cero de pm. Con lo que se me mueven las cosas, bueno, que quieres que te diga con las centésimas me apaño
Publicado por: pacomuson en 17 Agosto 2012, 15:38
LO que no entiendo como un tio con pasta....
 (http://www.drisas.com/wp-content/tio-gilito.jpg)
  no compra las cosa hechas  ::) ::) ::)...
  bueno al lio..no se que portapinzas te has pillado,pero lo mejor es mecanizarlo sin galleta directamente con lo que necesitarias un eje mecanizado con el cono de tu torno y que pudieras pillarlo con la pinza o haciendo un centrado excepcional en el plato.
 Aqui te dejo un enlace con un mecanizado bastante elaborado de un portapinzas.
 http://www.cnccookbook.com/CCColletChuck.htm (http://www.cnccookbook.com/CCColletChuck.htm)
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2012, 15:50
quiero pensar el individuo del enlace no tiene plato divisor ni sabe taladrar por coordenadas? dicho esto su metodo no lo habia visto nunca,,me imagino que despues de lo laborioso del trabajo quedase bien..no se me mantengo a la espectativa de lo que leo a veces me sorprendo con lo que la gente cabila,un saludo
Publicado por: forane en 17 Agosto 2012, 16:18
Por alusiones tio-gil: si además colocases en la banda -o corona circular- del plato portapinzas (me refiero a la que entra en contacto con el contraplato)  tres tornillos Allen M3 o M4 a 120 grados, tendrías un medio extra para centrar más el plato. Como no explico bien la idea que quiero documentar, he aquí una figura:
(http://www.ecolletchucks.com/BISON/BISON-SUPER-PRECISION-5C-COLLET-CHUCKS-3.jpg)
(de la página:http://www.ecolletchucks.com/BISON/BISON-SUPER-PRECISION-5C-COLLET-CHUCKS.htm (http://www.ecolletchucks.com/BISON/BISON-SUPER-PRECISION-5C-COLLET-CHUCKS.htm))
No obstante, no es fácil colocar estos tornillos, ya que no hay mucho espacio en el plato portapinzas de tio_gil. El de Bison, tiene tres (creo)  tornillos M12X1. En mi caso, para el plato 5C, no había espacio, por la escasa profundidad del cajeado.
Pepe.
Publicado por: Trogolito en 17 Agosto 2012, 16:51
Buenass
El que yo tengo solo llega a 26mm, seguro que son 30?
Saludoss
Publicado por: borondes2010 en 17 Agosto 2012, 17:41
en realidad todos los portapinzas er40 40 van de 4mm a 26mm pero ay  fabricantes en ebay como- alles gute online- que tiene hasta 30mm.pon esto en ebay-
Spannzange ER40 472E, DIN 6499B, Übergröße, D = 30,0mm
ya sabia yo que poniendo lo de que iba hasta 30 alguien me iba a decir lo de 26 pero yo nunca digo cosas a la que salta,solo datos contrastados,ademas las pinzas numeros 27,28,29,30 se las compre yo a esta tienda y tienen buena concentridad ,es mas yo tengo un portapinzas especial ISO40,OZ40,de marca KELCH,QUE TIENE UNA PINZA DE 32MM.haber hay de todo lo que hay que hacer es buscarlo,un saludo
Publicado por: carpin en 18 Agosto 2012, 13:04
Hola Gil, yo me tope con el mismo dilema al ir a comprar un portapinzas, parece ser que hay que hacerle un contraplato de la misma manera que a cualquier plato. Y este contraplato ha de llevar una caja para que entre en la nariz del torno (y los tres agujeros rocados con sus correspondientes espárragos M10). Una vez colocado el contraplato en el torno se tornea la caja que acoplara en la que lleva el plato del portapinzas y ahí es donde conseguimos la precisión ????.
Como no estaba completamente convencido con este proceso decidí hacer el portapinzas completo (excepto la tuerca) acoplando el tocho entero a la nariz de mi torno y así conseguir un plato portapinzas directo (sin contraplato) con la precisión adecuada. El único problema es que todavía no lo he hecho, a pesar de tener el tocho comprado hace mucho tiempo. :-\
Publicado por: borondes2010 en 18 Agosto 2012, 13:28
el metodo de carpin es bueno,yo lo que pasa que soy vago y con una brida pues soluciono el problema,es mas yo le quite a un portapinzas cono morse1 el vastago y se lo regale a manrique para que lo usase para mecanizar los husillos de bolas y parece ser que la solucion funciono bastante bien ,por que con los puntilloso que es no se quejo...ja ja un saludo pa todos .brinda
Publicado por: LATEBRA en 18 Agosto 2012, 13:45
Mirando por ahí me encontre con esto:
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/info_HK%201170.html (http://www.hemingwaykits.com/acatalog/info_HK%201170.html)
si la nariz de tu torno es roscada se usa la totalidad, si es la de placa, solo la pieza externa que lleva los tornillos de ajuste en su periferia para dejarlo con salto 0.
un saludo.
Publicado por: tio_gil en 18 Agosto 2012, 15:07
El Optimun no tiene la nariz roscada.
Publicado por: LATEBRA en 18 Agosto 2012, 22:33
Pues entonces se usa solo la pieza externa marcada como (1).
Publicado por: diegolopez en 21 Agosto 2012, 13:30
Voy a decir una tontería:
Yo cuando quiero tornear con pinzas lo que hago es poner un portapinzas MT-3 ER-25 con tirante en la nariz del torno, y se acabó.
¿Qué ventajas tiene que sea un plato portapinzas y no sólo el portapinzas?.
(http://img21.imageshack.us/img21/1568/sinttulolad.jpg)
Publicado por: tio_gil en 21 Agosto 2012, 13:33
que puedes meter una barra o una pieza larga. De ahí que Borondes diga que mejor un ER40 que un ER32, ya que se puede meter más diámetro
Publicado por: borondes2010 en 21 Agosto 2012, 13:40
gil ay le has dao,veo que te vas doctorando en portapinzas ja ja,un saludo,solo teneis que fijaros en el apaño que le envie a manrique para su futura bf20cnc,simplemente era un portapizas con el cono eliminado para que pudiese montarlo en un plato de 4 garras y centrarlo para mecanizar sus husillos de bolas con maxima precision,ya sabemos que manrique es un tiquismikis de mucho cuidao,,ja ja .brinda
Publicado por: diegolopez en 21 Agosto 2012, 13:53
 .bien .bien .bien .bien .bien
Publicado por: LATEBRA en 21 Agosto 2012, 16:17
Y si tu porta es de plato siempre lo puedes ajustar y llevarlo a salto "0", pero el de cono morse no tiene solucion (que yo sepa) y siempre tendras el salto de la tolerancia con la que fue fabricado.
Publicado por: borondes2010 en 21 Agosto 2012, 16:34
latebra..tu crees que yo hago apaños de pichi glas pues no,si te fijas en el post del compañero manrique de cuando mecaniza los husillos de bolas para su cnc,pues comento el metodo ideado por mi y ejecutado a la perfeccion por manrique ,el metodo consiste en se coje un portapinzas cono morse,se le quita el cono y se mecaniza por su parte posterios para habrir el maximo diametro posible,despues se coloca el portapinzas osea la cabeza que nos queda en un plato de cuatro garras independientes,despues se coloca una pinza bipartida er32 de 16/15mm y dentro de la pinza se sujeta un bulon rectificado de acero de 16mm y con el relog comparador de palanca se centra el conjunto tomando la medida del comparador en el bulon rectificado,una vez centrado esta a 0 perfecto por lo tanto al meter en este caso un husillo de bolas de 15mm el centrado es 0,por eso se uso una pinza bipartida de 16/15 para que se pudiese centrar con el bulon y despues coger el husillo de bolas que hera de 15mm...no ves que en borondescueva ya tenemos mucha escuela...ja ja un saludo .brinda
Publicado por: LATEBRA en 21 Agosto 2012, 19:54
BORONDES, vd. pendone... tienes que patentarlo, como se enteren los chinos... a mi me da pereza solo con la explicacion, ¡es que con el calor, estoy de un vago...!
Un cordial saludo para todos.
Publicado por: borondes2010 en 21 Agosto 2012, 19:56
compañero latebra esta usted pendonado,para la proxima vez primero leer y luego opinar..ja ja un saludo .brinda
Publicado por: tio_gil en 21 Agosto 2012, 20:08
Fijaros si le quedó bien que yo me creí que era un plato con portapinzas y al primero que pregunté fue Manrique para saber ocmo lo había hecho... (más que nada por que lo tengo al lado y puedo curiosear de forma rápida)
Borondes: creo que tu tienes algo hecho pero con otros platos: y que pasaría si cojo el plato portapinzas y lo sujeto en uno de 4? y en uno de tres? (supongo que sería muuucha suerte de que quedase centrado a la primera en el de 3) Es por vaguería y porque me da un no se qué el estar montando y desmontando los platos. Tengo la sensación de que no van a quedar potra vez ajustados (falsa sensación posiblemente)
Publicado por: borondes2010 en 21 Agosto 2012, 20:19
si lo sujetas con uno de cuatro garras independientes seguro que lo dejas perfectamente centrado(como hizo manrique) con el de 3 garras tienen que darse varios factores,calidad del plato,si el plato esta poco usado etc,yo por ejemplo como tengo varias adaptaciones a mi bola,pues tengo platos adaptados con una brida y los pongo en el plato de 3 garras pero con garras blandas mecanizadas para la medida de la brida asi me quedan ok y si es cosa de maxima precision pues pongo unode 4 garras independientes y sujeto en el los platos mas pequeños que tengo,ademas con la brida la haco 40mm mas de diametro que el plato y le ago dos taladros uno cada 180 grados y asi a veces lo monto en la mesa de la fresadora o en la plataforma giratoria o en una escuadra rectificada etc,en tu caso concreto que por lo visto eres vago como yo,pues compra unas garras blandas las mecanizas a la medida del portapinzas que compres y casi con toda seguridad que queda bien centrado,en el caso que por la causa que fuese no te quedase perfecto pues tienes un juego de garras blandas para otros multiples usos y entonces te queda hacer el acoplamiento que hablamos en el post,un saludo .bien
Publicado por: jobolo en 21 Agosto 2012, 21:11
Por casualidad navegando por la red he visto esto, aún no lo he leido y no sé si será de utilidad en este post, pero prefiero que lo veais antes de que me podais decir que lo podía haber subido antes.
http://www.hobby-machinist.com/showthread.php/490-A-One-Inch-Capacity-Collet-System-For-A-Small-Lathe (http://www.hobby-machinist.com/showthread.php/490-A-One-Inch-Capacity-Collet-System-For-A-Small-Lathe)
Publicado por: borondes2010 en 21 Agosto 2012, 21:25
pueso es lo que necesita gil,solo que el ya va a comprar el portapinzas con el plato incorporado,ademas creo que todo el proceso para hacerlo asi como pone entu enlace gil pasa de tanta complicacion,lo quiere facil facil facil,ojo eso me parecio entender por su parte,de todas maneras el aporte tiene amplia informacion para que cualquier usuario reutilize un portapinzas para convertirlo en un plato portapinzas,tu aporte merece mucho la pena y creo sera de interes para muchos usuarios,gracias jobolo por compartir,un saludo amigo .brinda
Publicado por: tio_gil en 22 Agosto 2012, 07:52
me he cansado sólo de verlo... ;D . Ya veremos al final que hago (seguro que lo que me cueste menos trabajo)
Puede que me meta con otro proyecto antes y que me ayude para acabar este.
Título: torre portaherramientas
Publicado por: sheldon en 01 Septiembre 2012, 08:40
Soy diego de vigo. La torre encaja a la perfeccion en mi torno. A ver si lo pongo en marcha . Un saludo desde galicia
Publicado por: vikingo en 04 Septiembre 2012, 22:00
Publicado por: tio_gil en 04 Septiembre 2012, 22:06
Y este cuento se acabó  .yupi .yupi
Al final encontré en medio de lo que me dejó mi vecino tornero un plato medio hecho, pero para poderlo enganchalo en el de 3 (en este tengo variaciones sobre barra rectificada de media centésima, por eso , ya que lo tengo tan ajustado, me da muuuuuuuuucha pereza cambiarlo),
En fin que lo ajusté a mis necesidades y ya está funcionando. Al final pillé un ER32 (tened encuenta que tengo un paso de barra de 26) y sigo teniendo media centésima (ya he probado a quitarlo y ponerlo unas cuantas veces). Me he buscado el sistema para tardar no más de 30 segundos para dejarlo ajustado cada vez que lo pongo.
El plato es de aluminio pero para mecanizarlo me ha costado un huevo, como si fuese hierro. Supongo que será una aleación de esas "raras" (y no me extrañaría, porque se dedicaba a hacer "arreglos" en motos - leáse modificaciones - )
Cuando arregle un tema de internet, pondré unas foticos en el hilo.
Publicado por: borondes2010 en 04 Septiembre 2012, 22:47
 .ereselmejor .brinda .fotografo
Publicado por: forane en 05 Septiembre 2012, 14:34
No quiero se aguafiestas tio_gil, pero media centésima son 5 micras ¿no? No sé cómo mides y si el sistema de medición tiene suficiente rigidez, pero me parece excesivamente exacta para nuestros tornos. Espero que no te enfades -ni tampoco busco polémica-, aunque creo que deberías volver a comprobar y ya me (nos) contarás.
Pepe.
Publicado por: tio_gil en 05 Septiembre 2012, 15:23
Que va Pepe, por Dios !!
ahora mientras escribo me ha dado por pensar, no sea que me haya ido en un cero (cosa normal... creo que necesito meterme un chute bueno de pramiracetam + deanol + algo más, no se... )... y ya tenía escrito que era 50micras, pero no, llevas razón (ya seguro que necesito un chute)
Lo de la 1/2 centésima es porque el palpador, con divisiones de 0.01 mm, sólo se menea entre una rayita.
No me jodas que lo he hecho perfecto !!
pero con solo las vibraciones después que tengo, esto se va al garete ;-)
Publicado por: borondes2010 en 05 Septiembre 2012, 17:37
forane yo para medir esas cosas uso un reloj mitutoyo milesimal osea que no hay problema por medir,lo unico que ay que tener con que hacerlo..ja ja,y gil 5milesimas eres un peazo fenomeno..ja ja .brinda
