Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: miche en 24 Agosto 2012, 01:11
Hola gente queria saber si alguien me puede decir como hacer para agarrar una barra cuadrada con un plato de 3 mordazas autocentrante, se que se puede y queda centrado pero no tengo ni idea y tengo que presupuestar un laburo.
hola pone dos aristas o dos planos en las mordazas y la otra la suplementas con una planchuela lo que te de , si son muchas tendrías que hacer un dispositivo explica te mejor
no se que queres hacer pero podes tornear un aro con el interior de la medida de la diagonal y lo clavas con poco apriete para que se deforme lo menos posible . con esto también puedes hacer centros en ambos lados y tornear luego entre puntos .
también `podes desplazar las mordazas
Hola miche si como bien dices se puede hacer, solamente tienes que coger un trozo de redondo con un diámetro lo suficiente grueso para que la medida entre aristas opuestas del cuadrado quede bien en el agujero que tendrás que hacerle al redondo para que encaje, seguidamente le haces un agujero roscado en el lateral y le pones un tornillo de manera que sujete al cuadrado de esta manera el cuadrado se queda totalmente centrado y sujeto. como dicen por ahi una imagen vale mas que mil palabras, bueno aunque la imagen sea algo chunga Je je je.
(http://img826.imageshack.us/img826/3603/20120824030853.jpg)
Un millon de gracias gente por todos los datos, siempre es un lujo escribir en el foro ya que me super ayudan, gracias varoniberico por el dibujo sin eso no lo hubiese entendido.
Abrazo.-
solo añado una cosa a el dibujo que puso el compañero varoniberico,simplemente puedes hacer el casquillo mas grande y en vez de un tonillo le pones cuatro uno cada 90grados y asi te sirve para diferente cuadrados u otras piezas no cilindricas,un saludo
Holá
(http://img28.imageshack.us/img28/5091/tornearquadrado.png)
Mauro Jads.
hola miche:
si multiplicas el lado de la pieza cuadrada por 1.4142 te dara el diametro interior necesario para tomar la pieza, tal como te la muestra mauro
saludos .bien
y sin complicaciones si mides en diagonal dos aristas del cuadrado tambien te da el diametro interior del casquillo que tienes que fabricar .brinda
HEHEHEHE Que locura.....
Cerato me explica de donde voce quitó ese número 1.4142. mis conocimientos van solamente hasta el PI
3,141592653589793284 ~=~=~=
es la raíz cuadrada de 2. al multiplicar este numero por el lado de un cuadrado da su diagonal
El numero 1.4142 fue el primero que me enseñaron cuandro trabaje en caldereria, hace años...
El uso que le dabamos era para verificar si las chapas estaban bien a escuadra.
Hacer 2 marcas en los lados, a un metro de una esquina de la chapa ( los dos catetos de un triangulo rectangulo ). Y luego verificar que la distancia entre las marcas era de 1.4142 metros, ( hipotenusa del triangulo).
Si daba este numero, ese angulo era de 90 grados y ya solo comprobar que los lados de la chapa eran paralelos para garantizar que teniamos un rectangulo.
Y a trazar ! Creo que los mejores dibujos que he hecho han sido esos, de varios metros cuadrados de extension, sobre una chapa de 20 o 30 mm de espesor y usando un martillo y granete para marcar las lineas de corte.
1.4142 x lado pieza cuadrada = diagonal
Y para un retangulo ? ex : 30mm x 80 mm
Diagonal : ?
(http://img689.imageshack.us/img689/2139/retangulo.png)
En este caso puedes comprobarlo midiendo 10 mm en cada lado. y el resultado seria de 14.142 mm de hipotenusa.
Pero bueno, es que no sabemos quien es Pitágoras... (Mauro: 85.44 mm y para ser más exacto, 10*730.5 :D)
Trigonometria simple y pura: cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, le extraemos la raiz cuadrada y te da la hipotenusa. (a² + b² = h²)
San Casillas tiene todas las resoluciones para triángulos rectángulos y para los que no lo son también.
Jobolo : ese calculo también se le conoce como teorema de "pintagorras ".
Hombre...como teorema, a mí, el que mas me gusta es el de Arquímedes.
"todo cuerpo sumergido en agua experimenta una sensación de mojadura igual al agua que desaloja...más la espuma"
como bien te dicen debes hacer
30*30+80*80
900+6400=7300 y a esto le haces la raíz cuadrada
raíz cuadrada de 7300 = 85,44 y esa es la diagonal
un 10 a los compañeros.
Mauro, amigo mio, "ESPERO QUE HALLA ENTENDIDO" porque sino me tendre que hacer un viajecito a Brasil y se lo explico, eso si, la caispiriña la pone usted je je.....
Cordial saludo
Alberto.
Diagonal : ?
Con el teorema de pitágoras lo saco yo:
"La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa"
(30*30)+(80*80)= raiz cuadrada de la diagonal, en este caso: 900+6400= 7300 raiz cuadrada de 7300=85'44 mm
Para saber si estaba a escuadra, en caprintería usábamos un sistema muy básico: Con una barra de madera con un clavo clavado casi en un extremo. El clavo lo hacíamos coincidir en un ángulo, y con el lápiz hacíamos una marca en el ángulo opuesto, y luego se apoyaba el clavo en el ángulo contrario y se miraba si la marca coincidía con la que habíamos hecho.
A ver si sale el dibujo: (perdonad, pero en lo de hacer dibujos soy un poco cafre.
(http://img444.imageshack.us/img444/9145/escuadra.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/444/escuadra.png/)
Abrazo.-
los tornillos deben estar en un solo lado del dispositivo sujetador de la pieza cuadrada ( anillo), segun vemos en el dibujo es la posicion correcta , si ponemos un tornillo uno frente de otro la pieza se terminara aflojando, los tornillos asi colocados tenderan a mantener la pieza entre tornillos y no entre tornillo y sujetador
Para mi entender el sistema de apriete del redondo con tornillo, puede que sirva pero o está justo justisimo el cuadrado dentro del tubo o al apretar el tornillo hay una + - desviación lateral.
Veo mejor centrado en el de la ranura que propone Mauro, ademas de no tener que taladrar y roscar.
opino como petete, hay que ir a lo más simple,casi siempre,jeje.además,el que tiene la ranura, sirve para más medidas de cuadradillo,mientras que el del tornillo,conforme sea más pequeño el cuadradillo,más desplazamiento al lado contrario del tornillo,a no ser que dicho lado contrario,se forre con algo. no sé si me expliqué bien...
Hay otro método muy simple y sencillo.
es el "3,4,5"
conciste en unir los extremos de dos lineas que parten de un mismo punto de manera ortogonal.. linea A mide 3 unidades y linea B mide 4 unidades, si con estas formamos un ángulo y este ángulo es una linea C que mide 5 unidades, entonces el ángulo que hay entre las lineas A y B estaran a 90°.
Es decir una lina de 5 unidades podrá ser siempre la hipotenusa de dos lineas que midan como catetos 3 y 4 unidades respectivamente, cuando esto sucede siempre será un ángulo de 90° entre las lineas de 3 y 4 unidades.
si hay duda podré mañana subir un dibujo..
